3 страниц V  < 1 2 3 >
Группа для работы с мегометром
сообщение 11.8.2013, 10:48
Сообщение #21
Цитата(Гость @ 11.8.2013, 11:42) *
В паспорте завода -изготовителя нет требования по группе для работающего на измерителе
А откуда она там возьмётся?
сообщение 11.8.2013, 11:50
Сообщение #22
По желанию изготовителя, как указывают на некоторые сварочные аппараты. А раз нет, то мегаомметр=дрель или паяльник, т.е. работающему с данным прибором группу иметь не обязательно
сообщение 11.8.2013, 11:53
Сообщение #23
А пример можно? Ну там паспорт иль руководство
сообщение 11.8.2013, 13:00
Сообщение #24
паспорт на аппарат ТДМ 200/250 раздел 5 указание мер безопасности -.." все требования ПТЭЭП и правил ТБ..." Вот это "ВСЕ" Вас не удивляет?
сообщение 11.8.2013, 13:35
Сообщение #25
Я про группу, можно глянуть где в документации на ту же сварку она указывается?
сообщение 11.8.2013, 14:05
Сообщение #26
Указание в паспорте"все требования ПТЭЭП.." считаете не достаточным? А вы прекрасно знаете, кто допускается к работе со сварочном оборудованием. Завтра,в документации посмотрю, конкретное указание на группу. Для сравнения: в паспорте на мегаомметр такого -"все требования ПТЭЭП" нет.
сообщение 11.8.2013, 19:52
Сообщение #27
Все - это какая группа - пятая, первая, третья?
сообщение 11.8.2013, 20:46
Сообщение #28
для сварочного оборудования-2, для прибора -никакой
сообщение 11.8.2013, 21:17
Сообщение #29
Вы принципиальный сторонник допуска к работе со сварочником и измерителем работника имеющего обязательно какую то группу? Для обеспечения безопасности работ наличие группы (особенно "первой") никакого отношения не имеет, фикция...
сообщение 11.8.2013, 21:25
Сообщение #30
знакомый ,техник связи, электротехнологический персонал 3 гр. ,работает с мегометром контора вроде соблюдает правила,ростелеком, не шарашка частная.
сообщение 12.8.2013, 7:55
Сообщение #31
Выпрямитель сварочный ВД-306МУЗ з-д "Уралтермосвар"изг.2003г:в паспорте указано "к эксплуатации....допускается персонал прошедший обучеие и проверку знаний по электробезопасности...."
Машина шлифовальная угловая МШУ-2-230 ООО "ПО Левентин"г. Киров изг.2003г.: в руководстве по эксплуатации указано "...машины должны выдаваться только рабочим...имеющим группу не ниже 2."
Как видите у каждого завода свои требования мер безопасности есть и они (требования) указываются в документации на изделие
сообщение 12.8.2013, 9:19
Сообщение #32
Вот вот, захочет производитель напишет, я лично не встречал в паспортах, руководствах конкретного требования по групппе
сообщение 12.8.2013, 9:44
Сообщение #33
и если вернуться к заданному вопросу, то бурильщик проводящий проверку с помощью прибора (не важно какого) целостности проложенного кабеля на еще не действующей технологической установке (скважине) может не иметь никакой группы, лишь бы знал как этот прибор использовать для измерения (а не орехи колотить). Какую группу бурильщику иметь надобно, так то местным царским указам определяется и к использованию мегаомметра отношения не имеющим. Пункт 5.4.1 МПОТ016-2001распространяется на электротехнический персонал, коим бурильщик не является.
сообщение 12.8.2013, 11:43
Сообщение #34
Вернёмся к данным отчётам - правилами не регламентируется
ScorpionXXX
сообщение 6.9.2013, 13:07
Сообщение #35
Пользователь №: 7989
Написал я с соответствующую службу. Вынужден признать гость со звездочкой был прав. Электротехнологический персонал может выполнять работы с мегомметром ибо приравнен к электротехническому. Если кому интересно показываю ответ службы
сообщение 13.9.2013, 7:03
Сообщение #36
Цитата(Borman @ 30.7.2013, 22:28) *
А какая группа требуется для работы с мегометром?
ПОТ РМ-016-2001 (межотраслевые): 5.4.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме работ, указанных в пп. 2.3.6, 2.3.8, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению.
В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется.
Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может работник, имеющий группу III.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
5.4.2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.
5.4.3. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.
5.4.4. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он
присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.
сообщение 13.9.2013, 8:34
Сообщение #37
И для чего всё это было?
сообщение 13.9.2013, 8:51
Сообщение #38
Да для полного ответа на вопрос ТС, может у него нет ПОТ РМ-016-2001!
сообщение 13.9.2013, 11:33
Сообщение #39
сообщение 13.9.2013, 20:48
Сообщение #40
Цитата(с2н5он @ 13.9.2013, 11:33) *
Спасибо, изменил. Прочитал только заголовок и последнюю страницу, отсюда и цитата такая большая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:21
