![]() Арматура для СИП |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Максимальный ток объекта - 278А. В интернете нашел таблицу....По ней подходит СИП 3*120+1*70(95), рабочий ток 300А. Расстояние линии - 150м.
Вопросы: 1) Хватит ли сечения СИП. Не доверяю я интернет-таблицам. Есть ли в ПУЭ таблицы выбора сечения по допустимому току для СИП? 2) Линия с СИПом на опоре будет поворачиваться на 90градусов. Промежуточный зажим (КОМП,ЗПН,ЗАБу) рассчитан на максимальное сечение 95мм2! Что использовать на 120мм2? 3) Анкерный зажим....Какой использовать? Варианты: а) ЗАН (изолированная несущая нейтраль): максимальное сечение 70мм2 (т.е. если у меня СИП 3*120+1*70 то будет сцепляться за одну жилу?) б) ЗАС (для самонесущей системы): подходит "ЗАС 4*95-120" (там сцепляются за 4 жилы) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Данные Энсто:
неиз. ноль СИП-1 - 250 А СИП-2 - 340 А СИП-2AF - 300 А изолир. ноль СИП -1А - 250 А СИП2А - 340 А СИП-2AF - 300 А 2. у Вас я так полагаю ноль несущий? тогда 95 3.см. п.2, тогда а) СИП то у Вас чей? пысы: потери просчитывали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Так возьмите другого производителя, у Камкабель на сайте арматуры вообще не увидел
Вот для примера -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
а зачем на каждую опору два анкерых зажима? по прямой линии на одно стоечных опорах ставят вот такие http://www.electro-mpo.ru/card31332.html#.UhJk-mIequI
-------------------- Истинное знание - знание причин.
СИП тяжелый. С промежуточным зажимом будет тяжело натягивать провода.
Хотите вытягивать по одному пролёту?
И монтажники довольны и заказчик платит )))
По одному пролету легче. |
по одному пролету намного дольше и тяжелее, проще и быстрее от угла до угла через ролики на одно стоечных опорах вот такие http://www.electro-mpo.ru/card31334.html#.UhSrslncTBQ
зависит от длины пролёта и сечения
Гость_Гость_ez81_*_* |
Димитри-прав так легче от угла до угла на роликах.
Попробуйте вытянуть хотя бы четыре пролёта 95-го при длине пролёта сорок метров
по роликам легко с помощью лебёдки или машины
с помощью лебёдки не получится или каждый раз, когда выберется запас на лебёдке, все равно нужно анкерить, перецеплять лебёдку и снова тянуть, насчёт машины - если бы она была на уровне СИПа (в воздухе) тогда согласен, вроде уже писал, коллеги пыталысь вытянуть техникой 120-ый СИП (вроде), несколько пролетов, тянут-потянут, вроде тянется, а провис не уменьшается, в итоге откос концевой стал свечкой, хорошо совсем опору не выдернули
мы всегда тянем машиной, я своим транспортером вытягиваю спокойно до 500 метров, а провис у СИПа должен быть больше чем у обычного алюминия, потому как ежели его перетянуть, то зимой в морозы лопнет где нибудь в середине пролета (такое уже бывало)
вытягивали ваз 4 кой 120 сип а полиспас бывает и длинным как распустишь. Сегодня наблюдал за эмо.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 6:22 |
