Возникла проблема с УШМ |
14.8.2013, 12:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Вообщем машинка фирмы Hilti, на холостом ходу стал крутиться диск судя по звуку быстрее обычного а при контакте с обрабатываемой поверхностью очень сильно затормаживает и почти останавливается. В редукторе все нормально, разбирал. Так же поменял щетки, двигатель визуально осмотрел тоже в порядке ни следов гари ни обрывов, ни запаха гари при работе. Грешу на блочок который после кнопки идет, но точно не знаю может ли он влиять на обороты и крутящий момент двигателя. КТо сталкивался подскажите.
14.8.2013, 15:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Грешу на блочок который после кнопки идет, но точно не знаю может ли он влиять на обороты и крутящий момент двигателя. Это блок константной электроники и. похоже, он неисправен. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_Гость_Frol_*_* |
14.8.2013, 18:51
ваша машинка при нагрузке теряет в мощности и очень сильно может быть кандёр или абмотка рабочая не включается
15.8.2013, 12:37
Я убрал блок этот самый и вроде проблема исчезла, но не зря же он там стоял. Чем это чревато?
15.8.2013, 22:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Вы бы хоть сфоткали. А так можно предположить что это для плавного разгона,но если так то разгон ваш плавный должен пропасть после того как вы его сняли. Работать моно и без плавного запуска,но напрягает рывок при включении. Берете свой блок и в ближайший магаз где продают запчасти на дрели и болгарки цена (если это конечно он) 300 рублей.За родным не гоняйтесь подойдет любой главное чтобы по мощности прошел,там амперы на нем написаны.
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 7:21 |
