1149 страниц V  « < 890 891 892 893 894 > »
tnttnttnt
сообщение 14.8.2013, 19:43
Сообщение #17821
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(olegators68 @ 14.8.2013, 19:38) *
Они есть, только стоят как билет в госдуму
Какой индуктивности? Катушка проверяется без сердечника, на работе стоит аппарат тесла зовется, старый ламповый еще, надеваеш катушку на сердечник в виде штыря и смотриш отклонение стрелочного милиамперметра если не отконяется норм, закорачиваеш обмотку стрелка зашкаливает.
DANTIST
сообщение 14.8.2013, 22:11
Сообщение #17822
Пользователь №: 8733
Цитата(tnttnttnt @ 14.8.2013, 15:20) *
По цепи ТТ увеличивал сопротивление в два раз то есть до 3 Ом на том же баласте 0,25 ом ток потребления из сети при задатчике на максимум не дотенуи до 9А, от сюда наверное следует что ограничение тока работает.
Ток КЗ сварочных проводов опять же если верить шунту 100 амперному 159А при чем ток потребления из сети 19А и аппарат на такой нагрузке стоит до тех пор пока транс не закипит- самое слабое звено, все остальные нагреватели в пределах терпения кожными покровами.
Осцилограммы сейчас к сожалению предоставить не смогу, но там в точь по бармалеевскому толмуту. Напишите какие нужно видить, завтра послезавтра выложу посмотреть.
Ну покажи, хотя бы, для начала характерные точки. Выход 3845, затвор ключей, К-Э нижнего ключа. С указанием разверток. К-Э на ХХ и под нагрузкой ампер 100.
А что там по поводу замены ключей по гарантии? Одному нашему товарищу это очень бы пригодилось...
Слушай а может у тебя ключи - перемаркер? Раз их так легко меняют. Может в том же магазине и изготавливают?
Защита по перегреву работает? Охлаждаются ключи хорошо? Вообще, можешь показать свой девайс? Если что, не боись. Тут всякого уже насмотрелись. icon_biggrin.gif
Цитата(tnttnttnt @ 14.8.2013, 16:33) *
Два комплекта ферит е65 Р3 витки 18/6 частота 30кГц, коротко замкнутых витков нет, проверял.
Мне не понятно почему транс гудеть начинает при потреблении из сети более 21 ампера точно такие же конструктивы и при 27-28 амперах работали и кроме вентилятора ни чего не слышно было и посей день работают.
Нет ли у тебя проблемы с сетевым выпрямителем? Емкость не маленькая? Мост цел?
ingener99
сообщение 14.8.2013, 22:13
Сообщение #17823
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Нет никакого смысла проверять сварочный транс на наличие КЗ витков, при включении это автоматически самоустранится) возможно, вместе с частью обмотки
Гудеть может 50Гц из-за малой емкости электролитов или неправильного их подключения (длинные провода и пр.)
KT117
сообщение 14.8.2013, 22:24
Сообщение #17824
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(tnttnttnt @ 14.8.2013, 17:25) *
Мужики всем привет!
Выскажите свое мнение кто что думает, собрал класиеского бармалея 165А на одноплате Д713, частота 30кгц, транс два комплекта е65, витки 18/6 зазор бумага под все керна толщиной 0,05мм, В условиях реальной сварки это выглядит как четыре электрода 3мм на максимальном токе, по ощюшениям не более 140 ампер сварочного тока на выходе и тоже бах! Осцилограммы все в порядке как на холостом так и под нагрузкой.
По моим прикидкам для частоты 30кГц и двух Е65 витков надобно минимум 24/8, вот и бах приходит за ключами отсюда. А как вы просчитали такое к-во витков? Из каких соображений?
транс проверяли на насыщение по методике "калькулятор Лысого" или прибором Гумерова-Зуева?
Хотя, да, 18/6 подходит для этой частоты. Тогда как насчет фазировки вторички и ТТ ?
Сообщение отредактировал KT117 - 14.8.2013, 22:44
Павел(Sp)
сообщение 14.8.2013, 23:13
Сообщение #17825
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(p210 @ 10.8.2013, 23:47) *
Очень хорошие транзюки, жаль в сварочник не лепятся ну никак. icon_sad.gif Зато на медь сдать можно... Тяжёлые. icon_biggrin.gif
Может, четырех хватит? Щитать пробовали? Ежли чо, применяйте вентилятор хороший...
Не,на медь сдавать не буду,как никак история...
Нет,транс пока не считал,пробовал с калькулятором лысого,но чегото запутался,оставил все до сентября,как с отпуска вернусь..Вентилятором я конечно запасся солидным,марку не понмню,но на столе если поставить включенныйто не устоит,ездить по столу будет
Кстати,тузик остался без цепочки,алкашня на базаре уж дюже интилигентная пошла... я чуть в обморок не упал..говорю, мол сменяйте барахло на цепочку для песика ,а мне.. мол не сортированное,мол тиристоры с микросхемами вперемешку...
А первичку так и буду мотать проводом а вторичку уже полосой.
Цены конечно тут как в поднебесной..150ебу02 стоят 7 немецких рублей
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 14.8.2013, 23:14
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DANTIST
сообщение 14.8.2013, 23:30
Сообщение #17826
Вот видишь, tntnttnnttt, как ветка-то оживилась. Глядишь и твой рекбус хором разгадаем. А то народ заскучал без дела. icon_biggrin.gif
Кстати, да, фазировку ТТ нужно бы проверить. Или осциллу с обмотки ТТ и вторички приложить. А сколько на выходе на ХХ?
Хотя, это же не первый у тебя. В курсе, чего и как смотреть. Скорее всего, что-то херовое. Ключи или кондеры, а может еще чего. А что у тебя за блокировочный кондер стоит по ключам? Может с ним проблема? Что за ключи-то?
tnttnttnt
сообщение 15.8.2013, 3:47
Сообщение #17827
Из: Екатеринбург
Да пошутил я про гарантию по ключам!:)
Ключи HGTG20N60A4, это хорошие ключи я их выменял у мужика штук 20 в заводской упаковке 100% не перемаркер ни какой.
Фазировку ТТ, проверял все ок!
На холостом ходу на выходе сварочника 50в.
Мост целый.
Кондеры 4х470мкф 400в.
Фото девайса и осцил выложу, 100% копия одноплата д713 даже радиаторы такие же, вентилятор 120х120х38.
До защиты по перегреву не доходит дело, термоконтакты на 70 градусов а после баха радиаторы на ощупь градусов 50, а так работает если провод отпаять.
Блокировочные кондеры 3х0,47мкФ 630в К73-17 прям в ноги впаяны.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 15.8.2013, 3:59
Дымодел
сообщение 15.8.2013, 5:30
Сообщение #17828
Пользователь №: 20261
Цитата(tnttnttnt @ 14.8.2013, 19:25) *
силовой транс начинает гудеть ..........
Сумбурно всё у вас.
Силовой транс гудеть не должен, а если гудит - значит модуляция сварочного тока.
Может у вас блок питания управы Г...?
Посмотрите осциллы на выходе блока питания на предмет пульсаций с частотой сети. Желательно смотреть при пониженном воль до 100 напряжении на входе блока питания.
И пульсации на силовых кондёрах на всякиёй пожарный посмотреть.
В самом деле мощные и стоят как полтиники.
Сообщение отредактировал Дымодел - 15.8.2013, 5:27
Jorg63
сообщение 15.8.2013, 7:07
Сообщение #17829
Пользователь №: 18073
tnttnttnt!
что бы не париться и предпологать что и как,возмите банально включите в разрыв первички безиндукционный резак 1 ом и померяйте сигнал. на нем на холостом ходу должна быть чистый пилообразный сигнал амплитудой не более 1,5 вольт с небольшой полочкой на уровне развертки осцилографа..Это будет равно 1,5 амперам подмагничивания транса.. если есть ЛАТР,то поднимая силу от вольт 100 и выше просмотреть за сигналом.Если начнуться искажения пилы то проблема в трансе и косвеноо можно предположить размагничивающие диоды. также на полной силе глянуть сигнал К-Э нижнего плеча. На этапе отладки в разрыв+300 вольт от литов до ключей установите предохранитель 2-3 ампера калиброванный. если косяк то выгорит предохранитель не повреждая ключи.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.8.2013, 7:34
DANTIST
сообщение 15.8.2013, 8:12
Сообщение #17830
Да нормально все там с трансом. Судя по горению, то есть отсутствию горения лампы в цепи +300 В.
Интересно... Все исправно, все правильно сфазировано. А может это шутка такая, чтобы немного разшевелить заснувшую ветку? А?
Кто первый подскажет проблему, тому в подарок пару ключей от tnttnttnt. Все одно на шару достались. Только нужно поторопиться, пока он их все не упалил.
tnttnttnt
сообщение 15.8.2013, 17:13
Сообщение #17831
Из: Екатеринбург
Уже опаздали, хотел сегодня поменять ключики и обнаружил, что остался один так что сегодня осцил не выйдет кроме выхода УЦ, но не беда есть ферит ш20х28:)
Все же бяка какая то есть на выходе но после драйверов все норм было!
Цитата(Jorg63 @ 15.8.2013, 7:07) *
tnttnttnt!
Уже сделано, транс в нашение не заходит судя по описанию калькулятора лысого!
Цитата(Дымодел @ 15.8.2013, 5:30) *
Сумбурно всё у вас.
Не понял что значит модуляция?
Пульсации не смотрел , но вообще блок питания запускается от 40в переменки.
Пульсации на электолитах тоже не смотрел, но сегодня померял емкость не выпаивая их из платы 1660мкФ то есть по 415мкф на банку вместо 470.
Осцилограмма 5микросек. 5 волт клетка выход УЦ
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 15.8.2013, 18:57
Дымодел
сообщение 16.8.2013, 4:58
Сообщение #17832
Маловероятно, но на выходе блока питания могут быть провалы, когда напряжение сети близко к нолю, осцилл при этом может показывать нормальную картинку, т.к. синхронизация ловит уже нормальный сигнал. Чтоб увидеть - надо поставить развёртку миллисекунд 10 на деление.
Судя по тому, что пишите - скорее всего не ваш случай, но проверить не долго.
aog1996
сообщение 16.8.2013, 7:09
Сообщение #17833
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(Дымодел @ 16.8.2013, 4:58) *
... т.к. синхронизация ловит уже нормальный сигнал. ...
При наличии модуляции мы увидели бы характерную размытость на верхних полочках. Показанная картинка чистая. Значит что-то другое.
Kalin Ivanov
сообщение 16.8.2013, 11:30
Сообщение #17834
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Привет Oleg1ma, я начал делать Липин на pic16f628A. Я получил такая осцилограма на выход на tl494.Скажи меня ана правилная и могу ли продолжить вперед!
oleg1ma
сообщение 16.8.2013, 12:08
Сообщение #17835
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Правильная, вперед.
Kalin Ivanov
сообщение 16.8.2013, 12:15
Сообщение #17836
Из: България ,Видин
oleg1ma
сообщение 16.8.2013, 12:45
Сообщение #17837
Из: Глобино UA
Какая марка транзистора?По моему впаян не верно.
tnttnttnt
сообщение 16.8.2013, 16:15
Сообщение #17838
Из: Екатеринбург
Транзистор ТГР выпаиваеш и обсолютно чистая картинка получается, пробывал менять все деталюхи вокруг УЦ результат ноль, ТГР сам тоже не пределах.
Вот вопросец то, да? От куда берется бяка.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 16.8.2013, 16:16
tranzistor3102
сообщение 16.8.2013, 16:56
Сообщение #17839
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
tnttnttnt бяка может браться из-за хреного феррита на котором намотан тгр. попробуй намотать на другом сердечнике ТГР.а может быть из-за блока питания. блок питания случайно используешь не от комьютера?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 16.8.2013, 16:58
Jorg63
сообщение 16.8.2013, 17:15
Сообщение #17840
tnttnttnt!
Можно предположить что проблема в источнике питания +/-300В. берете осцилограф подключаете к щупу резистор 4,7/9,1 мегаом,в зависимости от входного сопротивления ослика. Ставите закрытый вход на осле . подключаете осцилограх по питанию +/-300в прямо на ноги ключей(колектор верхнего ключа-эмитер нижнего ключа) и смотрите сигнал,должна быть на холостом ходу чистая линия без шума и модуляции,размах сигнала постепенно уменьшайте на осле и смотрите сигнал. Если кандюки блокировочные хорошего качества то сигнал без шума и модуляции должен быть. Кандюки должны прямо практич на ногах припаяны. чем дальше блокировочники от ног ключей чем больше помех по питанию!.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 5:24
