16.8.2013, 22:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
tnttnttnt бяка может браться из-за хреного феррита на котором намотан тгр. попробуй намотать на другом сердечнике ТГР.а может быть из-за блока питания. блок питания случайно используешь не от комьютера? Ну пишу же ТГР не при чем, не его вы паян он, бяка есть на затворе ключа питания ТГР, ключь выпаиваеш, не т бяки, замена ключа результа не даёт! Сообщение отредактировал tnttnttnt - 16.8.2013, 22:42 |
16.8.2013, 22:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ну пишу же ТГР не при чем, не его вы паян он, бяка есть на затворе ключа питания ТГР, ключь выпаиваеш, не т бяки, замена ключа результа не даёт! Айн момент. То есть, если нет ключа на делителе из резисторов 22Ом и 2кОм все нормально? А резисторы правильные? Ну и как вариант, проблемныя ШИМ. И без ТГР ключ работать не будет. Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2013, 22:52 |
17.8.2013, 9:33
Айн момент. То есть, если нет ключа на делителе из резисторов 22Ом и 2кОм все нормально? А резисторы правильные? Ну и как вариант, проблемныя ШИМ. И без ТГР ключ работать не будет. Совершенно верно, если нет ключа на этом делителе сигнал на выходе уц нормальный впаиваешь ключь на завтворе эта бяка ну и соответственно на 6 ноге уц. и не вожно работает ключь или нет. Номиналы не выпаивая проверил, соответсквуют 22Ом и 2кОм. |
17.8.2013, 9:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Идея тотализатора мне оччень пондравиласьь,я ставлю на ТГР,исходя из личного опыта...
Прежде чем увидеть красивый сигнал я намотал 3 или 4 ТГР,то ли обмотка была намотана ракообразно,то ли феррит был из деревянного камня,но пока не сделал по человецки не фунцыклировало.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
17.8.2013, 13:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
17.8.2013, 14:11
17.8.2013, 16:55
я из болгария
17.8.2013, 17:59
Oleg1ma,у меня здес транс Е25. Скажи меня данни для БП для липина?
17.8.2013, 18:30
Ну пишу же ТГР не при чем, не его вы паян он, бяка есть на затворе ключа питания ТГР, ключь выпаиваеш, не т бяки, замена ключа результа не даёт! Про какую бяку речь? Я что-то пропустил? На выходе UC все гуд. Единственно, что порекомендовал бы сделать, это уменьшить КЗ. КЗ - это не короткое замыкание, а коэффициент заполнения. Насколько можно было вычислить по фото, у тебя порядка 0,47. Сделай 0,43-0,44 макс. Думаю, все устаканится. Под нагрузкой КЗ несколько подрастает и может привести к плачевным последствиям. Что ты и наблюдаешь. Я, обычно, больше 0,45 не делал. Жаль, ключи у тебя закончились. А я рассчитывал на парочку. . -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.8.2013, 18:40
17.8.2013, 19:36
Про какую бяку речь? Я что-то пропустил? На выходе UC все гуд. Единственно, что порекомендовал бы сделать, это уменьшить КЗ. КЗ - это не короткое замыкание, а коэффициент заполнения. Насколько можно было вычислить по фото, у тебя порядка 0,47. Сделай 0,43-0,44 макс. Думаю, все устаканится. Под нагрузкой КЗ несколько подрастает и может привести к плачевным последствиям. Что ты и наблюдаешь. Я, обычно, больше 0,45 не делал. Жаль, ключи у тебя закончились. А я рассчитывал на парочку. . Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время. А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал. Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил. |
17.8.2013, 20:55
Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время. А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал. Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил. Этот бугорок есть всегда и у всех. Так что забей. Уменьши КЗ и пробуй. Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Может там есть еще что-то, о чем ты не написал. Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. Тут же не экстрасенсы! А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? Или этот чем-то отличается от предыдущих? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт. Ну, удачи! А ключей купил только два? Сообщение отредактировал DANTIST - 17.8.2013, 20:57 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.8.2013, 2:24
Но я не даю 100%, предупреждаю сразу! 100% не дает даже морг! Во всяком случае, по одной осцилле с выхода 3845 поставить диагноз тяжело. А все аппараты делаешь по одной и той же печати и в одном конструктиве? У меня, например, практически все разные. В плане конструктива. Схем две: Бармалей и Кольт. А ключей купил только два? По гарантия все понятно! Конструктив один, меняется только дроссель. Если ключи и правда нужны, все чем могу помочь, это купить со скидкой в промэлектронике и отправить дешевле чем отправляет интернет магазин. Я один купил,один то оставался у меня. |
18.8.2013, 4:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, мне кажется кз-зто короткое замыкание, а коэф.запалнения-это Кзап. ведь было же так.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.8.2013, 9:53
Все правильно кз где то 0,47-0,48, мысль была такая в голове сделать по меньше, но я ее отбросил так как не знал, что под нагрузкой он возрастает, да и аппараты с таким кз все работают без проблем уже продолжительное время. А бяку я имел в виду это пичок выше уровня импульса на выходе уц, без ключа он не наблюдается-красивый прямоугольный сигнал. Попробую сделать кз 0,45 и отпишу, что получается за одно и осцилограмы выложу , ключи я купил. Вы тут вводите всех в заблуждение своими некорректными постами. Бяка, кз. А оказывается бяка-это импульс на осциллограме на выходе ТГР, присутствует всегда, величина зависит от качества феррита и способа намотки и монтажа. КЗ, как уже указывалось это не то кз, которое кз а Кзап. И Кзап высокое у вас, а еще окажется что и феррит на трансе левый. Хотя вроде вы проверяли его "калькулятором Лысого" но это опять же в ваших устах может означать все что угодно. Давайте все осцилки в студию и тогда можно будет поговорить. |
18.8.2013, 11:03
18.8.2013, 11:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
18.8.2013, 11:57
У меня tny266 Калин, воспользуйтесь программой PIExpert для расчета трансформаторов и сами сможете просчитывать трансформаторы под любой конструктив. Вот проект для TNY266 и E25 [attachment=27681:TinySwit...IDesign1.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 12:08 |
18.8.2013, 18:51
Вы тут вводите всех в заблуждение своими некорректными постами. Бяка, кз. А оказывается бяка-это импульс на осциллограме на выходе ТГР, присутствует всегда, величина зависит от качества феррита и способа намотки и монтажа. КЗ, как уже указывалось это не то кз, которое кз а Кзап. И Кзап высокое у вас, а еще окажется что и феррит на трансе левый. Хотя вроде вы проверяли его "калькулятором Лысого" но это опять же в ваших устах может означать все что угодно. Давайте все осцилки в студию и тогда можно будет поговорить. В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению была-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 19.8.2013, 3:51 |
18.8.2013, 20:01
В заблуждение в водитесь только вы, я третий раз пишу специально для вас, что тгр не причем его нет в принципе, а бяка по моему мнению бала-это пичок в начале импульса на выходе уц если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. И опять ничего не понятно ТГР нет- транзистор есть, пичок есть-бала нет. это что-китайский кроссворд? Калин, воспользуйтесь программой PIExpert для расчета трансформаторов и сами сможете просчитывать трансформаторы под любой конструктив. Вот проект для TNY266 и E25 [attachment=27681:TinySwit...IDesign1.zip] Хм. сколько скачиваний. Я и не думал, что проект в PIExpert так трудно сделать, я разобрался с программой за 3 дня если бы вы читали посты внимательно не вынуждали бы меня писать одно и тоже по 3 раза, но дантист уже ответил, что это норма почитайте посты выше. Ути-пути, мы такие нежные. Пишем по три раза всякую чушь. А не лучше один раз написать так как есть и выложить осцилки, схему, фото девайса и его описание. А не устраивать из форума тотализатор. Если конечно нужен дельный совет и помошь в изготовлении "косого" Сообщение отредактировал KT117 - 18.8.2013, 19:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 18:35 |
