![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 ![]() |
Ув Skif не могу добиться искорки в ПА. Проверил все, но ее нет. Будте добры описать режим ее работы (природу образования). Я так понял, ПА смотрит за напряжением на выходе и как только увидел кз, дает одиночный импульс. И это все происходит без нажатия на кнопку.
И еще вопрос. Что исправлено в новой прошивке, касаемо режима МИГ? Последнее ваше предложение говорит о серьезной найденой ошибке? Сообщение отредактировал leeo74 - 16.8.2013, 6:12 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
Форумчане здравствуйте,спасибо за оценку.Моде или режим написано для меня разницы нет,я бы промолчал мы украинцы уже и свой язык забыли посмотри современные трактовки названий на украинском,можно вешатся .Женя искорка и у меня неработала. СПАСИБО.
Ув Skif не могу добиться искорки в ПА. Проверил все, но ее нет. Будте добры описать режим ее работы (природу образования). Я так понял, ПА смотрит за напряжением на выходе и как только увидел кз, дает одиночный импульс. И это все происходит без нажатия на кнопку. И еще вопрос. Что исправлено в новой прошивке, касаемо режима МИГ? Последнее ваше предложение говорит о серьезной найденой ошибке? если нет искорки, значит неверно сделана нижняя привязка по току. У меня искорка есть. Прошивка та же стоит. В работе искорки никаких импульсов нет. Просто на выход при этом подается ограниченный ток, недостаточный для расплавления проволоки, но достаточный для искрения. Никакой кнопки нажимать не нужно, При нажатии кнопки пойдет уже сварка и другой режим выхода. При правильно привязанном токе - она будет. В какой то из версий прошивки была критическая ошибка, которая в МИГ варит не давала нормально. Было в независимости от регулировок маленькое напряжение на выходе и срачка проволокой. Щас не вспомню с какой версии исправлено. Но в последней выложенной все должно быть нормально Аппарата под рукой нет, у родственника, машину варит, но в симуле проверил. При включении искорки подается на выход фиксированный ток, который зависит только от правильной привязки. Сообщение отредактировал Skif - 16.8.2013, 8:49 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
...я бы промолчал мы украинцы уже и свой язык забыли Это заметно. А латинские буквы помним еще. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Еще раз здравствуйте.DANNIST какойты всетаки назойливый,гдеты был когда я делал себе фальш панель и забыл по старости английское слово МОДА вот и написал английскими буквами английское слово режим у нас почти нет технических слов они все иностранного происхождения ИЗВИНИТЕ СПАСИБО абы аппарат был хорош.
если нет искорки, значит неверно сделана нижняя привязка по току. У меня искорка есть. Прошивка та же стоит. В работе искорки никаких импульсов нет. Просто на выход при этом подается ограниченный ток, недостаточный для расплавления проволоки, но достаточный для искрения. Никакой кнопки нажимать не нужно, При нажатии кнопки пойдет уже сварка и другой режим выхода. При правильно привязанном токе - она будет. В какой то из версий прошивки была критическая ошибка, которая в МИГ варит не давала нормально. Было в независимости от регулировок маленькое напряжение на выходе и срачка проволокой. Щас не вспомню с какой версии исправлено. Но в последней выложенной все должно быть нормально Аппарата под рукой нет, у родственника, машину варит, но в симуле проверил. При включении искорки подается на выход фиксированный ток, который зависит только от правильной привязки. Спасибо за разъяснение. Если аппарат видит залипание электрода, но искорки нет.... калибровка минимального тока одинакова же, или я ошибаюсь? Евгений, аппарат варит и миг и мма, докапаться не до чего(меня более чем устраивает), но коль есть функция которая не работает, немогу я его "заковать" в корпус! И добавлю. Тут на днях, был у Сергея в гостях. Попробывал его новый аппарат(он выше выкладывал). Очень мягко варит. "Скотча" нет, а тихо спокойно укладывает шов, прям как пластилином. ИМХО: Я думаю зря за токами гонимся. Леонид! К Дантисту нужно привыкнуть. ![]() Сообщение отредактировал leeo74 - 16.8.2013, 19:13 |
А фото швов можно увидеть? Завтра вечером выложу фото швов полуавтоматом. Заодно и искорку покажу.Спасибо за разъяснение. Если аппарат видит залипание электрода, но искорки нет.... калибровка минимального тока одинакова же, или я ошибаюсь? Евгений, аппарат варит и миг и мма, докапаться не до чего(меня более чем устраивает), но коль есть функция которая не работает, немогу я его "заковать" в корпус! Все правильно. Все должно работать как положено! Залипание электрода и ток в режиме искорки - это задачи разных узлов. Если привязка сделана правильно, то замерив ток с проволоки на массу, он должен получиться около 10А. Попробуй еще раз перепрошиться, я обновил архив. Привязки только перепиши на листик, чтоб повторно не настраивать а просто выставить их числа.И добавлю. Тут на днях, был у Сергея в гостях. Попробывал его новый аппарат(он выше выкладывал). Очень мягко варит. "Скотча" нет, а тихо спокойно укладывает шов, прям как пластилином. ИМХО: Я думаю зря за токами гонимся. Это МИГ или ММА?Доброго времени суток. Не знаю уместно или нет давать ссылки на видео по сварке п/а, собраного на " не местной " управе Это на какой?Сообщение отредактировал Skif - 16.8.2013, 20:13 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
/Это на какой?/
Согласен, но не об этом. 1:- 10 Ампер по всякому привязывал, делал и больше, и меньше(с Сергеем экспериментировали). Женя, ща понятней стало, как оно все происходит, осцилом посмотрю, там будет видно. 2:- ММА. Он "ПА" ,особо, не любит. Так скажу- очень классно варит. Мой рядом стоял, было с чем сравнить ![]() Я про то, что присмотреться к алгоритму. Видел вы читали Толяна выводы, на соседней ветке, по всему этому............... Сообщение отредактировал leeo74 - 16.8.2013, 21:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2013 Пользователь №: 32769 ![]() |
Это который на сайте "самопал"? глядел. Молодец Sam_soft. Хороший аппаратик сделал. Но девайс конечно дорогой получается. Но кого это останавливает?
![]() Кстати, о сварке алюминия. http://www.youtube.com/watch?v=gD9BOhcI8CE без всякой переменки и с проваром, который АС не дает за один проход. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 ![]() |
Добрый вечер,подскажите пожайлуста куда смотреть.Собрал блок питания по печатке K L ,вместо 12в 18,вместо 21в 41в,трансформатор мотал так 22витка первички,5 витков вторички,из отвода 4 витка вторички,6 витков питание микросхемы и завершение 22 витка первички,может не правильно мотал,посмотрите изображения правильно ли так мотать
http://i-fotki.info/15/12dd32138b434c2daa8...412623.jpg.html http://i-fotki.info/15/1e5dacea6ab7f1bd50a...412623.jpg.html http://i-fotki.info/15/c52984180636013a32a...412623.jpg.html http://i-fotki.info/15/408577469ea4812c84b...412623.jpg.html И еще один вопрос при заливке ЕЕ_РА.hex вместо 1.2кв 463байта Сообщение отредактировал vaspavliy - 17.8.2013, 18:56 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
[quote name='vaspavliy' date='17.8.2013, 18:20' post='301254']
Добрый вечер,подскажите пожайлуста куда смотреть.Собрал блок питания по печатке K L ,вместо 12в 18,вместо 21в 41в,трансформатор мотал так 22витка первички,5 витков вторички,из отвода 4 витка вторички,6 витков питание микросхемы и завершение 22 витка первички,может не правильно мотал,посмотрите изображения правильно ли так мотать Судя по вашим фото - намотано все правильно (по часовой стрелке, если смотреть сверху, и начало - концы не перепутаны), как раз вчера тоже мотал такой транс. Если с зазором и индуктивностью первички всё в порядке, то скорее всего вы или впендюрили не тот стабилитрон 18В, или намудрили с PC817C -поэтому и нет групповой стабилизации напряжений. 1- анод, 2-катод, 3-эмиттер,4-коллектор - проверьте по схеме, 4 должна идти на 1 УСки, а 1 - на 510 Ом. Насчёт прошивки - последняя ALU.hex - весит 24,4кБ, EEPROM (считанный с моего аппарата) - 103 байта, flash - 23 кбайта. Сообщение отредактировал yura1976 - 17.8.2013, 20:05 |
PC817 стоит правильно,а стабилитрон на печатке по наминалу 20в и их там стоит два и если мерить напряжение выход +21в получается 41в,а если в точке соединения стабилитронов +21в
Не знаю почему так на плате стоит 2 стабилитрона 20в,а по схеме один,сейчас убрал один стабилитрон и стало все как надо. +12в подпоял лампочку 24в5w выход +11.6 +24в подпоял лампочку 24в5w выход +21.9 Сообщение отредактировал vaspavliy - 17.8.2013, 20:35 |
Оперируя двумя стабилитронами или стабилитроном и диодом в прямом включении можно более точнее установить вых. напряжение.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
PC817 стоит правильно,а стабилитрон на печатке по наминалу 20в и их там стоит два и если мерить напряжение выход +21в получается 41в,а если в точке соединения стабилитронов +21в Не знаю почему так на плате стоит 2 стабилитрона 20в,а по схеме один,сейчас убрал один стабилитрон и стало все как надо. +12в подпоял лампочку 24в5w выход +11.6 +24в подпоял лампочку 24в5w выход +21.9 Сейчас нахожусь заграницей, поэтому форум просматриваю редко, на печатке предусмотрено место под два стабилитрона как и сказал вам Олег для возможности более точно подобрать выходное напряжение, так как не всегда есть стабилитроны с необходимым напряжением стабилизации, если будут какие то вопросы по моим печаткам лучше писать в личку, так как мне сразу на почту приходит письмо, которые приходят на мобилку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Здорово! А, что какой газ заправлять будем? Если кислород, то необходимо обезжирить баллон бензином .( а то если унутре було масло --будет Ох как не весело!!)Типа галоша или который был для зажигалок. Резьба на большом баллоне такая 3/4 дюйма диаметр 14 ниток на дюйм. А на малом 21,8 мм диаметр 14 ниток на дюйм. Так понимаю хочеш заправлять сам??!!
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 3:16 |
