580 страниц V  « < 241 242 243 244 245 > »
Мой ПА №2
Jegan
сообщение 19.8.2013, 22:05
Сообщение #4841
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
В наличии имеется аргон и углекислота. Пока планирую аргон. Если есть опыт подобного, раскажи ньюансы. С кислородом не стал бы даже экспериментировать.
klementiu
сообщение 19.8.2013, 22:25
Сообщение #4842
Пользователь №: 20559
Баллончик ,вижу хороший рабочее давление 250. Пробное 375.Емкость 1.3 литра. При заправке аргоном ,малый в который будеш заправлять, можно положить в холодильник. При заправке он будет нагреваться. Для углекислоты можно не охлаждать. При заправке последней ,чтобы больше её зашло нужно повалить большой балон и преподнять дно. Так как она жидкая ,так её зайдет больше. Но только если ты уверен ,что в большом баллоне нет воды т.е. газ сухой. Переходник видел такой: гайка накидная три четверти внутри цтуцер к которому припаяна твердой пайкой мед трубка 4-6 на другом конце тоже гайка с штуцером накидная с резьбой 21.8 14 ниток на дюйм. Даещё когда будеш отсоединять "шланг заправочный" от аргона не забывай давление 150 . Не в тему работал в Heineken механиком по пиву, приезжали с кока -колы и не могли понять что это у них так быстро газ в баллонах кончается... сам понимаеш почему.
Jegan
сообщение 19.8.2013, 22:34
Сообщение #4843
Из: Павлоград
поиски по просторам дали Результат Думаю для остального такая же процедура. Вот на счет воды не уверен.
Сообщение отредактировал Jegan - 19.8.2013, 22:36
komrad
сообщение 20.8.2013, 0:04
Сообщение #4844
Пользователь №: 32769
Такой метод можно применять. "Транспортный" баллон с СО переворачивать обязательно. Таким методом и заправляют огнетушители углекислотные, тока через станцию. Чтоб вес получить нормативный в двухлитровом баллоне давление нужно довести примерно до 90-а атмосфер. Греется не хило. На литровых кислородных баллонах резьба своя, по-моему. Ну и готовые примочки есть в продаже, и самому сделать можно.
Сообщение отредактировал komrad - 20.8.2013, 0:09
игорь ом
сообщение 20.8.2013, 21:21
Сообщение #4845
Пользователь №: 31867
брал себе такой переходник в харькове. есть с большой резьбы на большую и с большой на меньшую.
Jegan
сообщение 20.8.2013, 22:02
Сообщение #4846
Из: Павлоград
Купил сегодня переходник с большого на маленький, но открыть вентили пока очкую.
klementiu сфоткал этикетку на баллоне, в примесях присутствует вода- это плохо?
klementiu
сообщение 21.8.2013, 5:42
Сообщение #4847
Всё в пределах нормы. Это я про аргон. На счёт воды,так это было написано про углекислоту.А то бывало так,кончался 40ка литровый баллон,и в нем при обследовании оказалася водичка. Сам понимаешь ,что для сварки(если ты будешь варить) чем газ суше тем лучше.Попробуй заправь,ни чего страшного в этом нет. Ну боязно с непривычки ,понимаю. Не кислород ведь.
Skif
сообщение 21.8.2013, 22:13
Сообщение #4848
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
заснял искорку http://youtu.be/rYU-Czd6mNM
возможно ее ток стоит увеличить немного. Данный ток проволоку еще не раскаляет
Сообщение отредактировал Skif - 21.8.2013, 22:27
Serg256
сообщение 22.8.2013, 8:35
Сообщение #4849
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Я канешна дико извиняюсь, а что дает эта искорка?
leeo74
сообщение 22.8.2013, 8:39
Сообщение #4850
Пользователь №: 25766
Свет в конце туннеля! А если серьезно, подсвечивает место сварки, для удобного позиционирования кончика проволоки! Очень удобная функция, но если маска хамелион, то бесполезная!
Сообщение отредактировал leeo74 - 22.8.2013, 8:41
кт315
сообщение 22.8.2013, 11:07
Сообщение #4851
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
когда освещение плохое, а зрение не острое, то и хамелеон не помогает. А с искоркой очень удобно, но не с такой как у Скифа, надо чтобы проволочка раскалялась и подсвечивала. Вобщем для пенсионеров icon_biggrin.gif и не профи в сварке, вещь нужная
leeo74
сообщение 22.8.2013, 11:31
Сообщение #4852
Пусть будет так! Конечно может и чуть сильней искорку надо, но мое мнение, нужна именно искорка, а не раскаленный кончик.
Женя я искорку нашел, но пока небуду описывать, где. Потому как аппарат не испытал. Испытаю обязательно отпишусь. Чтоб люди ее тоже нашли.(у кого нет).
DANTIST
сообщение 22.8.2013, 12:27
Сообщение #4853
Пользователь №: 8733
Цитата(Skif @ 21.8.2013, 19:13) *
заснял искорку возможно ее ток стоит увеличить немного. Данный ток проволоку еще не раскаляет
'Skif', а что, действительно эта "искорка" помогает обнаружить место сварки? И даже в маске её можно заметить? Днем?
Т.е. надеваешь маску и начинаешь шариться по листу металла, ища нужное место? Прикольно! icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 22.8.2013, 13:44
Сообщение #4854
Из: у синего моря
Сарказм уловил, но он не к месту. Имею хамелеон, поэтому наощупь рыскать не приходится. искорку делал сугубо по просьбе форумчан, не у каждого есть хамелеон. И сам кстати ею неожиданно стал пользоваться, не выключаю, а проверяю контакт при посадке минусового крокодила.
DANTIST
сообщение 22.8.2013, 16:32
Сообщение #4855
Цитата(Skif @ 22.8.2013, 11:44) *
Имею хамелеон, поэтому наощупь рыскать не приходится. ...не у каждого есть хамелеон. ...проверяю контакт при посадке минусового крокодила.
Не у каждого есть хамелеон - это точно! Да и хамелеоны разные бывают. И скорость сработки зависит от толщины кошелька.
А через обычную маску искорку видать? Днем? Просто ради интереса.
А вот надежность крепления минусового крокодила - это само то! То ли контакт херовый, то ли искорка работает? icon_biggrin.gif
leeo74
сообщение 22.8.2013, 16:43
Сообщение #4856
Не пойму, почему вокруг "искорки" столько выссказываний. Ув. Электровозу и задавали бы вопросы. Я стал говорить о ней т.к. она не работала, а это уже нарушение функционала, работы аппарата. Искорка мне помагала(на трансе) классику гнилую варить, искать куда можно прихватиться, чтоб проволока в багажник не уходила, сквозь ржавчину. Кто сталкивался, поймет.
Сообщение отредактировал leeo74 - 22.8.2013, 16:46
Андрон IV
сообщение 22.8.2013, 19:41
Сообщение #4857
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
[quote name='leeo74' date='22.8.2013, 16:43' post='301886']
Не пойму, почему вокруг "искорки" столько выссказываний. Ув. Электровозу и задавали бы вопросы. Я стал говорить о ней т.к. она не работала, а это уже нарушение функционала.....
Вот именно -нарушение функционала. Режим ТИГ тоже ( по идее) будет работать не правильно из за этого. Верно? У меня так и вышло, но я ТИГ не пользуюсь поэтому не парюсь. Но вот почему ток КЗ запредельный? Вольтамперная кривая совсем не правильная при напряжениях близких к КЗ, проволоку плавит "только в путь". Вопрос задавал здесь, спецы ответили: смотри задержки двухлучевым осцылом. Но его у меня нет. А как их "забодать" эти задержки, никто совет не дал.
ПА варит отлично! и без искорки, но нарушение функционала-налицоicon_smile.gif
Skif
сообщение 22.8.2013, 20:08
Сообщение #4858
Из: у синего моря
Запредельный это сколько? И сколько по вашему он должен быть? Какова по вашему должна быть х-ка? О какой задержке речь?
Сообщение отредактировал Skif - 22.8.2013, 20:10
Serg256
сообщение 22.8.2013, 22:28
Сообщение #4859
а отключить ее в меню можно? А то иногда быват проволочку в нужное место вначале упрешь, а тока потом на кнопку, так это получается она либо искрить либо нагреется до красного?
Skif
сообщение 22.8.2013, 23:00
Сообщение #4860
Из: у синего моря
все отключаемо. Докрасна она не греется
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 16:09
