2 страниц V  < 1 2
Подключение настенного светильника/бра к розетке
Мастер Джу
сообщение 26.8.2013, 15:11
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
сообщение 26.8.2013, 15:33
Сообщение #22
Цитата(Мастер Джу @ 26.8.2013, 14:49) *
От скуки..
Я и вижу.. icon_smile.gif проситесь в модераторы, коль мочи нет, тасовать охота.
Цитата(haramamburu @ 26.8.2013, 15:09) *
Если еще Gomed12 да и inc_mast подтянутся... то на все 10 )))
Вообще-то терка с uvk2 завершилась в п.6. А далее подтянулись: регламентирующие, скучающие, поддерживающие.
haramamburu
сообщение 26.8.2013, 15:37
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
hypocrite
сообщение 2.5.2016, 19:13
Сообщение #24
Пользователь №: 31296
Добрый день!
Снова встал этот вопрос (ранее так и не решен).
Нашел статью, в которой прописано, как и что подключать. Так же в ней говориться, что нужно учитывать имеющееся/отсутствующее заземление в квартире. Также учитывая первые сообщения в этой теме, возникают вопросы:
1) как понять, есть ли в квартире заземление или нет?
2) если понять невозможно, то, как я понял, можно купить прибор второго класса (главное - без металлических частей), и там уже заземление не важно?
P.S. есть у меня советский светильник (с советской вилкой, подключен к современной проводке/евророзетке через тройник), если его разобрать, то там, как на картинке, 2 провода, сделан из метала, во время работы светильника прикасаюсь к нему, все нормально (никаких знаков на нем нет (треугольник из полосок или квадрат в квадрате)).
Сообщение отредактировал hypocrite - 2.5.2016, 22:22
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 0:02
