579 страниц V  « < 243 244 245 246 247 > »
Мой ПА №2
leonid1949
сообщение 26.8.2013, 18:23
Сообщение #4881
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Еще раз здравствуйте всем спасио за помощь ОСОБЕННО СЕРГЕЮ( sergcha) с его помощью мы прошили епром прпограматором AVR ISP USB v1 ипрограмой студио4.Гена это информация и для тебя в общем всем еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 27.8.2013, 7:04
sergey777.68
Сообщение #4882
Пользователь №: 24348
Программирую программатором stk-200 (управа Skifa с индикатором ) питание +5 вольт беру от пк. При таком вкл надо быть уверенным в устройстве.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.8.2013, 18:24
leonid1949
сообщение 26.8.2013, 18:24
Сообщение #4883
НО ПРИЧИНЫ ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕТ ПОНИ Я ТАК И НЕЗНАЮ.
sergey777.68
сообщение 26.8.2013, 18:32
Сообщение #4884
leonid1949
сообщение 27.8.2013, 6:56
Сообщение #4885
форумчанне здравствуйте. Sergey777/68 спасибо за помощь но компьютеры у меня старые ноут лет17 600 мгц частота комп 8 лет пентиум 4 частота 3.0ггц.Писали без проблем может ктото скорость добавил,через время посмотрим ..мистика..
Genadiy
сообщение 27.8.2013, 7:49
Сообщение #4886
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Дык я же не писал что им нельзя прошить.У меня им получалось прошить но на задних разъемах USB(десктоп),программатор только без удлиннителя и короткие проводки на выходе программатора.Во всех остальных случаях были ошибки прошивки.Все это создавало определенные неудобства,по сравнению с ПониПрог,который работал на длинном СОМовком и стабильно.Ноутбука тогда у меня не было,сейчас может быть подошел бы к этому вопросу по другому,но не помню куда закинул AVR ISP USB,хотя месяц назад шил управу Скифа понькой без проблем и головняка.Одна проблема -это то что понька не хочет работать через USB ни через какие переходники.Пробовал на 3х разных чипах,в том числе от Киевских проф.разработчиков COM-USB,а COM у меня только на десктопе.Есть профи программатор Xeltek SuperPro 500P,работает по USB, но у него в проге для AVR непонятно как ставить фьюзы,поэтому пока только десктоп и пони.
кт315
сообщение 27.8.2013, 14:43
Сообщение #4887
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
да чтож вы так все мучаетесь, соберите USB программатор от Петки, и забудете о всех проблемах. Шьёт и под студией, и под коде виженом, и цепляется на 1.5метровый принтерный кабель.
Genadiy
сообщение 27.8.2013, 16:34
Сообщение #4888
Из: Kiev
А я разве писал что я мучаюсь сейчас?STK-500 от Петки ,со всеми доработками + плата с колодками с нулевым усилием у меня уже как года 4-5 назад сделан.Есть профи Хелтек http://www.xeltek.ru/index.php?option=com_...9&Itemid=85 ,который постоянно использую для работы,так что мучений у меня нет.Но так как изготовление (того же ПА3) это временное увлечение,в свободное от работы время,то мне проще использовать Пони Прог,чем разбираться с другими оболочками и программами.Мне хватает своих программ и редакторов для разборки и переделки биосов ноутбуков,от которых иногда голова кипит.Так что где то так icon_biggrin.gif
Riomka
сообщение 27.8.2013, 19:48
Сообщение #4889
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Шил понькой, программатором по ссылке в предыдущем моем сообщении через USB-COM переходник, на чипе FTDI, прошивалось нормально, только долго. На чистом СОМ-е прошивка просто залетает, на переходнике нужно минутку вторую подождать.
Сообщение отредактировал Riomka - 27.8.2013, 19:53
Skif
сообщение 27.8.2013, 19:53
Сообщение #4890
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
на чипе ftdi232 почти нет проблем, в то время как на других преобразователях usb to com чаще всего проблемы.
vaspavliy
сообщение 1.9.2013, 8:01
Сообщение #4891
Пользователь №: 24541
Подскажите по управе Skifa,датчики LM35dz температуру показывают -19,если один датчик отключить показывает один обрыв,а один +19 ,но температура при нагревание падает до нуля,а потом поднимается,может это быть связано с тем ,что EE_PA.hex прошивается всего 463 байта
Skif
сообщение 2.9.2013, 10:48
Сообщение #4892
Из: у синего моря
значит в калибровках стоит датчик 9700. Переустановите на lm35
STASKIN
сообщение 2.9.2013, 23:43
Сообщение #4893
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Прошивка изменилась. Что исправлено?
sergey777.68
сообщение 3.9.2013, 6:30
Сообщение #4894
Добрый день.Приступил к сборке па(двухтакт с внешним блоком питания мотора) вкл от проц. icon_biggrin.gifПрошивку поправил автор за что ему большое спасибо . beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2013, 17:35
DANTIST
сообщение 3.9.2013, 8:48
Сообщение #4895
Пользователь №: 8733
Только нужно вести хронологию. Например: 3.09.2013 - приступил к сборке ПА. И т.д. Думаю, это будет всем интересно.
murzzilkin
сообщение 3.9.2013, 16:37
Сообщение #4896
Пользователь №: 28146
Собрал блок питания и тишина даже не знаю куда копать.Померил напряжение на 7 ноге UC3844, какое то странное пляшет от 12воль до 15 вольт и нет опорного на 8 ноге.Вообще тишина хоть сгорело бы что нибудь !
sergey777.68
сообщение 3.9.2013, 17:12
Сообщение #4897
3844 вкл при 16 вольт.
Jorg63
сообщение 3.9.2013, 17:44
Сообщение #4898
Пользователь №: 18073
Если тактует напряжения на 7 ноге значит микра пытаеться стартануть,проверьте наличие запускающих импульсов на 5 ноге. также на 4 ноге появления пилообразных импульсов в момент запуска микры. если наличие импульса есть то значит микра уходит в защиту. смотрите вторичные цепи. при отсутствии импульсов вон выкидывайте микру,при условии что с обвязкой микры все нормально.
sergey777.68
сообщение 3.9.2013, 18:02
Сообщение #4899
Выход 6 вывод.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2013, 18:03
Jorg63
сообщение 3.9.2013, 18:05
Сообщение #4900
Цитата(sergey777.68 @ 3.9.2013, 18:02) *
Выход 6 вывод.
Ошибся, да 6 нога выход.Вот на ней должны быть короткие стартовые импульсы амплитудой 12-14 вольт при исправной микре и ее обвязке. стартовые импульсы должны присутствовать на выходе микры даже при отсутствии ключа. при коротком на выходных цепях микра также будет работать в режиме перезапуска но уже по сигналу с токосъемного резака в цепи истока.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.9.2013, 18:09
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 23:39
