Но есть одно но. Чем ниже мы снижаем частоту тем более сильно греется сердечник трансформатора на холостом ходу. При снижении частоты также становиться тяжело ЕБукам! Более чем ампер подмагничивание транса в режиме холостого допускать нельзя на миним. частоте. если не выйти за эти рамки то долго и счастливо свинарез будет жить.Глушение шима погоды не сделает,только уберет нагрев сердечника транса и не более того. Если работать с ЧИМ то транс надо расчитывать на миним частоту с какой будет работать. Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.8.2013, 20:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 ![]() |
За транс я как то не переживаю,на 2Е70 не греется совсем ,ну даже если будет грется на ХХ он стоит в обдуве.
А вот за ебуки страшновато.Может ,чтобы не пришлось платить дважды, сразу поставить в плечо еще по одному диоду?,тем более места на радиаторе предостаточно. Резонанс на 36Кгц. Как думаете ,выдержат диоды если опускать до 24кгц.Или стоит поднять частоту сбросив виток с дроселя? Сообщение отредактировал Електрон - 25.8.2013, 7:04 |
За транс я как то не переживаю,на 2Е70 не греется совсем ,ну даже если будет грется на ХХ он стоит в обдуве. А вот за ебуки страшновато.Может ,чтобы не пришлось платить дважды, сразу поставить в плечо еще по одному диоду?,тем более места на радиаторе предостаточно. Резонанс на 36Кгц. Как думаете ,выдержат диоды если опускать до 24кгц.Или стоит поднять частоту сбросив виток с дроселя? когда транс работает вблизи насыщения.хоть по 3 в паралель Ебука поставите,повышибает к едрени фени рано или позно. для тока рабочего до 160-180 ампер хватит и по одного Ебука в плече при условии что ток КЗ не выше 230-240 ампер,при условии что Ебуки качественные. А промерять ток подмагничивания банально на резаке безиндукционном 1 ом включенного в разрыв обмотки транса. размах импульса на холостом ходу на нем амплитудой 1 вольт равен будет одному амперу. при хорошем качестве феррита можно и до 1. 2 ампера подмагничивание. А будут ли ваши ебуки работать на 24 кгц,как желаете,вот и промеряйте ток подмагничивания транса на этой частоте. Если не выйдет за предеделы 1-1.2 ампера то будут ваши Ебуки жить долго. для 2Е70 думаю при 24 кгцах ток подмагничивание не превысит 1 ампера,но можете промерять для самоуспакоения души. я стараюсь чтобы в своих изделиях ток подмагничивания не превышал 0,6-0,75 ампера.при таких условиях гарантировано работа Ебуков без проблем. Свои мосты делаю на рабочей частоте в районе 40 кгц и использую 1 комплект феррита. Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.8.2013, 10:25 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
для 2Е70 думаю при 24 кгцах ток подмагничивание не превысит 1 ампера,но можете промерять для самоуспакоения души. я стараюсь чтобы в своих изделиях ток подмагничивания не превышал 0,6-0,75 ампера.при таких условиях гарантировано работа Ебуков без проблем. Свои мосты делаю на рабочей частоте в районе 40 кгц и использую 1 комплект феррита. [/quote] Добрый день! Теория-сильная штука! А где же практика? Пока еще не видел ни одного фото аппаратов (резонансников, которые обсуждаются в этой ветке) в Вашем исполнении. Советов Вы даете очень много.Продемонстрируйте пожалуйста Ваши девайсы. dimon239, Skif и многие другие подтверждают свои слова подробным фотоотчетом, дабы не звбивать головы новичкам всякой....... |
Павлентий! Если внимательно читаете посты.я ранее акцентировал внимание что собираю баластные мосты.А советы из опыта сборки сборки мостов. а те кто собрали видоизменоные баластники мои довольны..Насчет фотоотчета?таким я не занимаюсь в принципе,по причине того что всегда найдеться урод обгадить.ничего самим не сделавши.как бы вам не нравилось это. если интересно то обратитесь к примеру к форумчанину pansim1,вот он по моим схемам и делает устройства.Если будет интересно вам лично печчатки и схему вышлю.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
За транс я как то не переживаю,на 2Е70 не греется совсем ,ну даже если будет грется на ХХ он стоит в обдуве. А вот за ебуки страшновато.Может ,чтобы не пришлось платить дважды, сразу поставить в плечо еще по одному диоду?,тем более места на радиаторе предостаточно. Резонанс на 36Кгц. Как думаете ,выдержат диоды если опускать до 24кгц.Или стоит поднять частоту сбросив виток с дроселя? Ничего диодам не будем, величина выбросов зависит напрямую он величины РТ, вы же не будите снимать с аппарат 180А на 24Кгц, снимите не более 90А, у меня 2Е65 13.5 нормально работает на 24кгц, у вас 2Е70=3Е65 вообще запас огромный. У меня самый первый резонансник 2Е65 14/3+3, печной ШИМ, работает на частоте 26Кгц, выдаёт РТ/ТКЗ=180/260А, отработал 5 сезонов, не было вообще никаких отказов. Вообще если говорить о нагреве на ХХ, то у трансов 2Е65 и 2Е70 нагрев одинаковый хоть на частоте 24Кгц, хоть на 40Кгц. С 2Е70 вообще нет никаких заморочек, и мой совет ищите правды только у тех кто действительно делает резонансники, ибо резонансник "вещь в себе", кто его не строил, тот даже близко не понимает как он работает и какие процессы в нём присходят! Сообщение отредактировал dimon239 - 26.8.2013, 15:15 |
Поговорить хорошо а сделать лучше.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Ребята, а как вы смотрите на такое. Частоту резонанса поднять до 50...60 кГц за счет уменьшения рез. емкости, например до 0,1 мкФ и сделать ЧИМ вниз до 30 кГц. Диапазон регулировки тока думаю будет хороший, а все остальное оставить без изменений (дрос. РМ62, транс Е70/14,5/2*3)???????
Это ты делать собрался? Или просто спросить?
Просчитать такое трудно. Негуляев пишет, что ток к.з. зависит от добротности LC контура и чем она выше, тем ниже ток к.з., ну а понизив емкость, мы увеличим добротность. Хочу такое замутить, но не из-за тока к.з., а просто хочу чистый ЧИМ вниз от резонанса на одном E70(трансформатор).
Сообщение отредактировал Daelim - 26.8.2013, 20:05 |
Ребята, а как вы смотрите на такое. Частоту резонанса поднять до 50...60 кГц за счет уменьшения рез. емкости, например до 0,1 мкФ и сделать ЧИМ вниз до 30 кГц. Диапазон регулировки тока думаю будет хороший, а все остальное оставить без изменений (дрос. РМ62, транс Е70/14,5/2*3)??????? Добрый вечер! Можно попробовать, но вторичку прийдется мотать литцендратом. Dimon239 вроде выходил на такие частоты в резонанснике, но не за счет уменьшения резонансной емкости, а за счет уменьшения количества витков в дросселе и увеличения зазора в последнем |
[ Да, верно ёмкость трогать не надо, но не забываем, что во первых Скин никто не отменял, во вторых максимум тока будет на 50Кгц, ключи и драйверы должны быть безупречны, я на ИР2110 делал, работал аппарат а частоте 47Кгц, нормально работал, да только дроссель чрезмерно грелся, не вижу никакого смысла лезть на эти частоты и так уже умеем делать нормальные девайсы, на комплекте феррита не сэкономишь. Павлентий посмотри почту.Ребята, а как вы смотрите на такое. Частоту резонанса поднять до 50...60 кГц за счет уменьшения рез. емкости, например до 0,1 мкФ и сделать ЧИМ вниз до 30 кГц. Диапазон регулировки тока думаю будет хороший, а все остальное оставить без изменений (дрос. РМ62, транс Е70/14,5/2*3)??????? Добрый вечер! Можно попробовать, но вторичку прийдется мотать литцендратом. Dimon239 вроде выходил на такие частоты в резонанснике, но не за счет уменьшения резонансной емкости, а за счет уменьшения количества витков в дросселе и увеличения зазора в последнем |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
Ребята, а как вы смотрите на такое. Частоту резонанса поднять до 50...60 кГц за счет уменьшения рез. емкости, например до 0,1 мкФ и сделать ЧИМ вниз до 30 кГц. Диапазон регулировки тока думаю будет хороший, а все остальное оставить без изменений (дрос. РМ62, транс Е70/14,5/2*3)??????? А зачем?, при таких комплектующих Е70, РМ62, хороших ключах и правильной настройке аппарат и так работает безупречно годами на двойке, тройке и четверке. Что еще надо? Это же СВАРОЧНИК..... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 26777 ![]() |
здраствуйте форумчане сделал благодаря форуму сварочник на выходе получилось 120 вольт с удвоителя можно ли понизить напряжение путем установки дополнительного трансформатора между силовым трансформатором и удвоителем если у ково-то рабочий вариант сварочник собран по классической схеме частота резонанса 30 килогерц
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
здраствуйте форумчане сделал благодаря форуму сварочник на выходе получилось 120 вольт с удвоителя можно ли понизить напряжение путем установки дополнительного трансформатора между силовым трансформатором и удвоителем если у ково-то рабочий вариант сварочник собран по классической схеме частота резонанса 30 килогерц Уберите удвоитель и всё .Какое напряжение на выходе без удвоителя ? Сообщение отредактировал Серёгин - 1.9.2013, 9:02 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
здраствуйте форумчане сделал благодаря форуму сварочник на выходе получилось 120 вольт с удвоителя можно ли понизить напряжение путем установки дополнительного трансформатора между силовым трансформатором и удвоителем если у ково-то рабочий вариант сварочник собран по классической схеме частота резонанса 30 килогерц Запитайте удвоитель от доп. обмотки 4 витка, хотя если Вам помог форум построить резонансник, то, чего-то не совсем понятно почему Вы вообще, этот удвоитель сделали, он абсолютно никакой пользы не приносит,это только если сердце стимулировать при замене электрода, то оно понятно нужно, а для сварки однозначно ни к чему! |
Димон, новички, которые электрод не держали от силы несколько часов его и хвалят. Тем кто этим самым электродом работает - он нахер не нужон
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 ![]() |
Не могу найти схему последней версии.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Димон, новички, которые электрод не держали от силы несколько часов его и хвалят. Тем кто этим самым электродом работает - он нахер не нужон Ну не скажите ,Евгений, ежели железо вариш ржавое то таки помогает удвоитель, если лень поработать щеткой или ее нет под рукой.Ну а при нормальной работе он конечно только мешает. Поэтому удвоитель всегда ставлю ,но делаю отключаемый .Отключаются провода идущие к трансу выключателем с подсветкой.(еще одна лампочка скетится. ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 17:57 |
