3 страниц V  < 1 2 3
уличный кабель , какой выбрать
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 26.8.2013, 22:10
Сообщение #41
спасибо, а раньше нельзя было написать??? про АВТ... уже ввг купили.
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 10.9.2016, 8:52
Сообщение #42
Короче, расскажу свою историю. Вдруг кому будет полезной. Ровно аналогичная ситуация: у тестя дача, дом, баня, в бане свет, плюс иногда чайник. Висел на тросе лет 15 кабель вида ВВГ точно марку не скажу, прокладывал не я, но с виду очень похож. Так вот, в один прекрасный момент, в дождь, сработал автомат. Момент прекрасен именно потому, что автомат сработал, и последствий не было. Полез смотреть: сделана разделка кабеля на крыше бани, на штанге, к которой привязан трос, так вот изоляция у кабеля рассыпалась, и явно в результате воздействия ультрафиолета. Рассыпалась изоляция внутренних жил! Но, и внешняя заметно задубела, и прежней прочности явно не имеет. Баня под сосной, куча сухих иголок на крыше... Бррр.
Буду переделывать. Посмотрел СИПы, как наиболее очевидный вариант. Но неохота возиться с алюминием, да и трос висит добротно, грех второй раз не использовать. Расстояние метров 20 так что на меди много денег не потеряю. Решил взять уличную пластиковую гофру, заведу её в баню цельной, а внутрь гофры ВВГнг "гостовский". Концы гофры в коробки главное завести, чтоб ничего не заливалось. Смущает возможность образования конденсата в гофре, который начнет там замерзать-оттаивать и проч.
Кстати, встречал я однажды упоминание существования в природе ВВГ ХГ или с какой-то такой маркировкой, короче - хладостойкий. В продаже однако не нашел у нас в городе. Впрочем, не особо и искал...
просто Гоша
сообщение 10.9.2016, 10:33
Сообщение #43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Возьми КГ - он устойчив к УФ и без всякой гофры пробрось.
haramamburu
сообщение 12.9.2016, 15:13
Сообщение #44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вы еще ШВВП посоветуйте.....
клеевая термоусадка вам в помощь
просто Гоша
сообщение 12.9.2016, 19:04
Сообщение #45
Ну при чём тут ШВВП? Речь идёт о стойкости к солнечным лучам.
Любая закрытая полость при перепадах температуры - образование конденсата.
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2016, 19:43
Сообщение #46
Пользователь №: 14618
А почему не советуешь специально обученный провод? СИП называется?
haramamburu
сообщение 12.9.2016, 19:44
Сообщение #47
Из: Дмитров
просто Гоша, КГ, не обладает к УФ, более того, не предназначен для оного, про конденсат - термоусадка, писал уже
просто Гоша
сообщение 12.9.2016, 23:17
Сообщение #48
А это тогда кто придумывает:
... Оболочка устойчива к воздействию прямых солнечных лучей.
Гибкий кабель предназначен для эксплуатации в районах с умеренными климатическими условиями, в том числе на открытом воздухе. А также на судах речного флота.
Технические характеристики КГ
Максимально допустимая темпереатура жилы 75°С
Диапазон температур эксплуатации: от -45°С до +50°С
Радиус изгиба: не менее 8 нар. диаметров ...
http://www.elektrocabel.ru/catalog/kabel-kg/
Далее вы предлагаете термоусадку. Для герметизации не так ли? Но при этом не учитываете, что в этом замкнутом пространстве при перепаде температур образуется конденсат и которому уже некуда будет оттуда деваться (выветриваться/сливаться).
А про СИП автор в курсе, но ведь не хочет - зачем же уговаривать?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 22:50
