2 страниц V  < 1 2
Упало напряжение в розетке
uvk2
сообщение 27.8.2013, 6:05
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
Ну, это уже совсем бессмысленная работа. Чем Вам то, что есть мешает. Некрасиво? Закройте щиток и не смотрите.
Не согласен. Будет гораздо надежнее контакт и меньше нагрев. А это уже совсем не бессмысленно. А закрыть и не смотреть можно и то что имеется.
Сергей Г
сообщение 27.8.2013, 12:12
Сообщение #22
Пользователь №: 30796
тут я тоже скажу ДА, качество контактов при рейке (штырь/вилка) будет покачественей.
ПС землю посадить на отдельную рейку с соотношением провод/отверстие, ой как может пригодится в будущем, поверте smoke.gif
antno
сообщение 27.8.2013, 13:00
Сообщение #23
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
пусть нули рабочие проверит, если провода тонкие, они из под винта вбок вылазят и привет..
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Paul_B
сообщение 27.8.2013, 19:46
Сообщение #24
Пользователь №: 35117
Проверил напряжение между фазой и нулем - 220вольт Между фазой и землей 122 вольт. На входе в квартиру мерял.
Шинку я думал сделать сверху, вместо скрутки и снизу оставить т.к. провода снизу не дотянутся, соединить их проводом.
Paul_B
сообщение 14.9.2013, 16:10
Сообщение #25
Посадил землю на отдельную шинку. Но когда отключал автомат в подъезде в щитке обнаружил что эти "мастера" мне провод земляной не подключили вообще. Прилагаю фотку:
Похоже что длинны провода не хватит зацепить его на верх к остальным проводам заземления. Посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать? Если нарастить, то каким соединением лучше? Спасибо.
Сергей Г
сообщение 14.9.2013, 19:59
Сообщение #26
да каким угодно:
1 пайка
2 сварка
3 клемник
4 ВАГО, самый простой, 1 и 2 самый надежный
ПС у вас провод многожилка или монолит, если многожилка как справа, то так не правельно, конец надо опаять или обжать
Paul_B
сообщение 14.9.2013, 20:36
Сообщение #27
Спасибо за ответ. Провод, на сколько я понимаю, - монолит (жесткий). А можно просверлить отдельное отверстие в планке и болтиком притянуть свой провод отдельно от других? А то старые болты все ржавые, я боюсь что не смогу открутить.
Тут я шину поставил на землю вместо скрутки:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 2:24
