Упало напряжение в розетке |
27.8.2013, 6:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Ну, это уже совсем бессмысленная работа. Чем Вам то, что есть мешает. Некрасиво? Закройте щиток и не смотрите. Не согласен. Будет гораздо надежнее контакт и меньше нагрев. А это уже совсем не бессмысленно. А закрыть и не смотреть можно и то что имеется.
27.8.2013, 12:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Ну, это уже совсем бессмысленная работа. Чем Вам то, что есть мешает. Некрасиво? Закройте щиток и не смотрите. Не согласен. Будет гораздо надежнее контакт и меньше нагрев. А это уже совсем не бессмысленно. А закрыть и не смотреть можно и то что имеется. тут я тоже скажу ДА, качество контактов при рейке (штырь/вилка) будет покачественей. ПС землю посадить на отдельную рейку с соотношением провод/отверстие, ой как может пригодится в будущем, поверте |
27.8.2013, 13:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
пусть нули рабочие проверит, если провода тонкие, они из под винта вбок вылазят и привет..
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
27.8.2013, 19:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 35117 |
Проверил напряжение между фазой и нулем - 220вольт Между фазой и землей 122 вольт. На входе в квартиру мерял.
Шинку я думал сделать сверху, вместо скрутки и снизу оставить т.к. провода снизу не дотянутся, соединить их проводом. |
14.9.2013, 16:10
Посадил землю на отдельную шинку. Но когда отключал автомат в подъезде в щитке обнаружил что эти "мастера" мне провод земляной не подключили вообще. Прилагаю фотку:
Похоже что длинны провода не хватит зацепить его на верх к остальным проводам заземления. Посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать? Если нарастить, то каким соединением лучше? Спасибо. |
14.9.2013, 19:59
Цитата Если нарастить, то каким соединением лучше? Спасибо. да каким угодно: 1 пайка 2 сварка 3 клемник 4 ВАГО, самый простой, 1 и 2 самый надежный ПС у вас провод многожилка или монолит, если многожилка как справа, то так не правельно, конец надо опаять или обжать |
14.9.2013, 20:36
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 0:46 |
