Соединение треугольник и звезда, помогите разобраться
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 2.7.2007, 13:19
1. Имеется трехфазная сеть с изолированной нейтралью
(метрополитен), линейное напряжение 220В, соединение
нагрузки-треугольник (Iл=1,73*Iф). Теперь посчитаем
фазный ток ( для примера S=1кВа)
Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
2. Трехфазная сеть с глухозаз. нейтралью, линейное напряжение 380В,
соединение нагрузки-звезда (Uл=1,73*Uф). Теперь посчитаем
Iф=S/1,73*Uл*cos=1/1,73*0,38*1=1,5А
Вот собственно вопрос, как может быть одинаковая пропускная способность
у данных сетей при разном напряжении и одинаковой мощности нагрузки ?
SergAn
сообщение 2.7.2007, 13:53
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
[b]Iф=S/3*Uл*cos=1/3*0,22*1=1,5А
[/b]
Вы применили неправильную формулу. При расчете мощности через линейное напряжение
S=(кв. корень из 3)*Uл*I (ВА). Поэтому, при S=1кВА ток равен 2,6А
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 2.7.2007, 16:36
[/b]
Симметричная трехфазная цепь S=1.73*Uл*Iл
1. Соединение звезда: Uл=1,73*Uф Iл=Iф
2. Соединение треугольник Iл=1,73*Iф Uл=Uф
следовательно при треугольнике Iл=S/1.73*Uл Iф=Iл/1.73 >>> Iф=S/1.73*1.73*Uл=S/3Uл
так что формулы правильные.....
Flash
сообщение 3.7.2007, 17:57
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Вы учтите, что, при соединении в треугольник однофазных нагрузок, по двум проводам одного из плечей течёт ток соседних плечей, поэтому он соответственно и больше на корень из трёх, т.е. не 1,5, а все 2,6 Ампера при 1 киловате.
Чудес ведь не бывает: напруга меньше - ток должен быть больше при неизменной мощности и наоборот....
Бухгалтеры говорят: если у Вас сошёлся годовой отчёт - ищите ошибку.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Bor2905
сообщение 23.2.2019, 19:05
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Имеем 3 тэна 380 V. 2 шт 4 кВт и один 2 кВт. Если соединить их треугольником (сеть 380 V), то какие токи будут протекать по фазам и какое напряжение на тэнах будет?
Dimka1
сообщение 23.2.2019, 21:26
Пользователь №: 29924
10,5А, 9,1А, 13,9А
380 В
zendo057
сообщение 23.2.2019, 22:21
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
При соединении треугольник фазный ток меньше линейного в корень из трех,а при звезде линейный ток равен фазному по этому фазные токи одинаковы.
Dimka1
сообщение 23.2.2019, 22:46
Это только при равномерной нагрузке. Здесь она не равномерная (мощности ТЭНов разные).
zendo057
сообщение 23.2.2019, 23:06
Из: г.Минск
Где хоть полслова про ТЭНы.
Dimka1
сообщение 23.2.2019, 23:34
см. сообщение номер 5 за сегодня,
а то, что Вы привели, - это не актуаальное старье 2007 года.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2019, 23:58
Bor2905
сообщение 24.2.2019, 10:22
То есть правильно ли я понимаю, что при соединении треугольником разных нагрузок напряжение между любыми 2-мя выводами остаётся 380 V?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 24.2.2019, 10:23
Dimka1
сообщение 24.2.2019, 10:27
да
zendo057
сообщение 24.2.2019, 10:48
Из: г.Минск
Dimka1, Мы цитируем разных авторов,не заметили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 9:44
