18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
KT117
сообщение 28.8.2013, 21:41
Сообщение #21
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора для прямохода. Есть ли у кого более полная версия с рисунками?
[attachment=27805:Transfor...yamoxoda.doc]
p210
сообщение 29.8.2013, 6:03
Сообщение #22
Пользователь №: 23007
Взято отсюда. А полнее - в книге, указанной в первом абзаце Вашего документа. icon_wink.gif
KT117
сообщение 29.8.2013, 9:52
Сообщение #23
Из: г.Кишинев
Спасибо!
defer
сообщение 29.8.2013, 23:31
Сообщение #24
Пользователь №: 35231
может не в тему ну все же .кто чем меряет индуктивность .какие устройства ?
ingener99
сообщение 14.10.2013, 9:43
Сообщение #25
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Удалось расковырять подгоревший буржуйский планарный транс от фазного моста 100кГц - оказалась вторичка из всего 1 витка медной шины
Dedan
сообщение 15.10.2013, 15:58
Сообщение #26
Пользователь №: 10131
Что за аппарат? Почему помер? Что еще сдохло и т.д.. Поподробнее бы. Про транс здесь, а про остальное можно в ветке по фазникам.
зы.
А он убитый не продается случаем?
Сообщение отредактировал Dedan - 15.10.2013, 16:02
ingener99
сообщение 16.10.2013, 16:01
Сообщение #27
Из: дер. Москва
только транс и помер, ослабла затяжка винта крепления вывода вторички, нагрелось так, что поплавилась изоляция и даже феррит треснул.
Аппарат ТИГ на 170А
Dedan
сообщение 17.10.2013, 1:01
Сообщение #28
Аппарат ТИГ на 170А
И какие на аппарат планы?
Нет желания пофотографировать внутренности?
Фазники не часто попадают неисправными.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.10.2013, 1:07
ingener99
сообщение 17.10.2013, 10:44
Сообщение #29
Из: дер. Москва
Планов нет - клиент уже забрал_)
Все на одной плате. На радиаторе стоит лицом внутрь, т.е. на собранном ничего не видно.
oster
сообщение 10.4.2014, 12:06
Сообщение #30
Пользователь №: 31940
Здравстуйте. Подскажите пожалуйста,можно ли для косого моста изготовить дросель на феррите из трансформаторов сточной развёртки советских телевизоров (твс110пц15, твс90лц5).Думаю,что можно,нужно подогнать индуктивность.Если индуктивность нечем мерять -- по осцилограмме на обратном диоде? Ещё наверное можно на феррите от небольших отклоняющих систем. Может у кого то есть такой опыт и конкретные моточные данные? Спасибо.
STASKIN
сообщение 10.4.2014, 12:30
Сообщение #31
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Чето мозг со мной отказывается дружить! icon_sad.gif Вопросец-нужно намотать дроссель на железе (ПЛ сердечник транса,26 витков),на двух сторонах сердечника-имеется в виду по 26 витков или в сумме 26 витков,тоесть соединять последовательно или паралельно? Чтоб было понятнее-схема Аргонника 100А от Д713. Спасибки за понимание!
ingener99
сообщение 10.4.2014, 15:48
Сообщение #32
Из: дер. Москва
Цитата(oster @ 10.4.2014, 13:06) *
... изготовить дросель ... индуктивность нечем мерять -- по осцилограмме на обратном диоде?
эффективность работы дросселя можно субъективно оценить по свечению лампочки 12-24В, включенной параллельно ему. Должна гореть довольно ярко.
Хотя...у аппарата 100кГц лампа 12В горит даже, будучи подключена просто параллельно сварочному проводу длиной 3м. icon_surprised.gif
Basill
сообщение 10.4.2014, 16:16
Сообщение #33
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если судить по фотке автора и указанной на схеме индуктивности, то там 2 полуобмотки по 13 витков. Отвод от точки последовательного соединения полуобмоток, с согласованием направления намотки. Хотя лучше спросить у автора (что-то крымчане не очень активничают на с недавних пор "родном" для них ресурсе icon_smile.gif )
ingener99
сообщение 10.4.2014, 19:22
Сообщение #34
Из: дер. Москва
Дросселек всего около 1,3...1,5мкГ(компенсация укороченных сварочных проводов), но на частоте 80кГц все-таки пытается работать ...Осциллограмма с выводов дросселя
Сообщение отредактировал ingener99 - 10.4.2014, 19:22
OlegarX-RUS
сообщение 11.4.2014, 7:32
Сообщение #35
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 11.4.2014, 23:53
Сообщение #36
Пользователь №: 8733
Как-то затевал ТИГ. Даже дроссель успел намотать. Кстати, такой могучий дроссель, собственно, не нужен. Автору нужно было лезвия сваривать на токе 2 А. Того и дроссель такой. А если будет сталь от 1 мм, то и дроссель можно значительно уменьшить.
Oster, ну а на чем, по твоему, намотан Бармалеевский дроссель? Зайди на ветку Бармалея 1-я часть 1-я страница. Найдешь там схему. Там все расписано и разрисовано.
Только мотни витков 10. Для 50 кГц хватит.
Только ж ХЗ, что за аппарат ты собираешься ваять. На какую могучесть? Может тебе нужно 2 комплекта ТВСов. Ну и сечение обмотки соответственное.
Фотки с Бармалея. Возможно по этой схеме. Хотя, наверно, со 165 амперного.
Navstar
сообщение 12.4.2014, 12:12
Сообщение #37
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
что лучше взять для дросселя? Алисфер КП64*40*14 (ВЧ32П) или распыленное железо T225-52 57,2*35,6*12,7 (µ=75)?
STASKIN
сообщение 12.4.2014, 12:23
Сообщение #38
Из: Винница
Вот на этом моменте можна подробнее?
Сообщение отредактировал STASKIN - 12.4.2014, 12:23
DANTIST
сообщение 12.4.2014, 16:43
Сообщение #39
Ну что тут подробнее? Представляешь, что ты мотаешь две обмотки на кольце. Соединяешь их последовательно синфазно. Конец первой с началом второй.
STASKIN
сообщение 12.4.2014, 22:12
Сообщение #40
Из: Винница
icon_redface.gif Спасибки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 5:51
