Сжимы или отводы на улице
Гость_Эркюль_*
сообщение 1.9.2013, 8:02
Здравствуйте! Подскаэите пожалуйста как орагнизовать отвод от магистрального кабеля ВВГ 2x2,5 который с помощью тросса будет проятнут по опорам, на каждой опоре необходим отвод дял подключения электроламп. Я так понял нужно использовать сжим, но ведбв него может попадать вода. Может существует какой-то другой способ для соединения и ответвления кабеля на улице?
KVA
сообщение 1.9.2013, 8:41
Пользователь №: 28934
А не лучше ли использовать СИП для таких целей?
сообщение 1.9.2013, 9:44
" дял подключения электроламп" - у Вас что, кабель непосредственно к лампочке подключается, или всё-таки какой-то светильник будет? А если есть светильник может можно просто пустить кабель шлейфом через светильники, без использования сжимов? Да и выбор кабеля вызывает вопросы.
100778
сообщение 1.9.2013, 13:32
Пользователь №: 16689
Можно использовать коробки, для разделки кабеля, но даже если и без коробки ничего страшного не произойдет, на крайний случай загерметизируй оболочку кабеля изолентой. Сжим тоже обмотать изолентой.
Сообщение отредактировал 100778 - 1.9.2013, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 7:13
