677 страниц V  « < 617 618 619 620 621 > »
Jorg63
сообщение 24.8.2013, 20:26
Сообщение #12361
Пользователь №: 18073
Цитата(Daelim @ 24.8.2013, 19:56) *
Но есть одно но. Чем ниже мы снижаем частоту тем более сильно греется сердечник трансформатора на холостом ходу.
При снижении частоты также становиться тяжело ЕБукам! Более чем ампер подмагничивание транса в режиме холостого допускать нельзя на миним. частоте. если не выйти за эти рамки то долго и счастливо свинарез будет жить.Глушение шима погоды не сделает,только уберет нагрев сердечника транса и не более того. Если работать с ЧИМ то транс надо расчитывать на миним частоту с какой будет работать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.8.2013, 20:31
Електрон
сообщение 25.8.2013, 7:02
Сообщение #12362
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
За транс я как то не переживаю,на 2Е70 не греется совсем ,ну даже если будет грется на ХХ он стоит в обдуве.
А вот за ебуки страшновато.Может ,чтобы не пришлось платить дважды, сразу поставить в плечо еще по одному диоду?,тем более места на радиаторе предостаточно. Резонанс на 36Кгц. Как думаете ,выдержат диоды если опускать до 24кгц.Или стоит поднять частоту сбросив виток с дроселя?
Сообщение отредактировал Електрон - 25.8.2013, 7:04
Jorg63
сообщение 25.8.2013, 10:16
Сообщение #12363
когда транс работает вблизи насыщения.хоть по 3 в паралель Ебука поставите,повышибает к едрени фени рано или позно. для тока рабочего до 160-180 ампер хватит и по одного Ебука в плече при условии что ток КЗ не выше 230-240 ампер,при условии что Ебуки качественные.
А промерять ток подмагничивания банально на резаке безиндукционном 1 ом включенного в разрыв обмотки транса. размах импульса на холостом ходу на нем амплитудой 1 вольт равен будет одному амперу. при хорошем качестве феррита можно и до 1. 2 ампера подмагничивание. А будут ли ваши ебуки работать на 24 кгц,как желаете,вот и промеряйте ток подмагничивания транса на этой частоте. Если не выйдет за предеделы 1-1.2 ампера то будут ваши Ебуки жить долго.
для 2Е70 думаю при 24 кгцах ток подмагничивание не превысит 1 ампера,но можете промерять для самоуспакоения души. я стараюсь чтобы в своих изделиях ток подмагничивания не превышал 0,6-0,75 ампера.при таких условиях гарантировано работа Ебуков без проблем. Свои мосты делаю на рабочей частоте в районе 40 кгц и использую 1 комплект феррита.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.8.2013, 10:25
Павлентий
сообщение 26.8.2013, 7:26
Сообщение #12364
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
[/quote]
Добрый день! Теория-сильная штука! А где же практика? Пока еще не видел ни одного фото аппаратов (резонансников, которые обсуждаются в этой ветке) в Вашем исполнении. Советов Вы даете очень много.Продемонстрируйте пожалуйста Ваши девайсы.
dimon239, Skif и многие другие подтверждают свои слова подробным фотоотчетом, дабы не звбивать головы новичкам всякой.......
Jorg63
сообщение 26.8.2013, 7:38
Сообщение #12365
Павлентий! Если внимательно читаете посты.я ранее акцентировал внимание что собираю баластные мосты.А советы из опыта сборки сборки мостов. а те кто собрали видоизменоные баластники мои довольны..Насчет фотоотчета?таким я не занимаюсь в принципе,по причине того что всегда найдеться урод обгадить.ничего самим не сделавши.как бы вам не нравилось это. если интересно то обратитесь к примеру к форумчанину pansim1,вот он по моим схемам и делает устройства.Если будет интересно вам лично печчатки и схему вышлю.
dimon239
сообщение 26.8.2013, 11:31
Сообщение #12366
Пользователь №: 16029
Ничего диодам не будем, величина выбросов зависит напрямую он величины РТ, вы же не будите снимать с аппарат 180А на 24Кгц, снимите не более 90А, у меня 2Е65 13.5 нормально работает на 24кгц, у вас 2Е70=3Е65 вообще запас огромный. У меня самый первый резонансник 2Е65 14/3+3, печной ШИМ, работает на частоте 26Кгц, выдаёт РТ/ТКЗ=180/260А, отработал 5 сезонов, не было вообще никаких отказов. Вообще если говорить о нагреве на ХХ, то у трансов 2Е65 и 2Е70 нагрев одинаковый хоть на частоте 24Кгц, хоть на 40Кгц. С 2Е70 вообще нет никаких заморочек, и мой совет ищите правды только у тех кто действительно делает резонансники, ибо резонансник "вещь в себе", кто его не строил, тот даже близко не понимает как он работает и какие процессы в нём присходят!
Сообщение отредактировал dimon239 - 26.8.2013, 15:15
Електрон
сообщение 26.8.2013, 19:26
Сообщение #12367
Поговорить хорошо а сделать лучше. icon_biggrin.gif В ставил в разрыв регулировочного резака переменник 4к7. Частота регулируется от 36кгц до 20кгц (наверно нужно подстроечник на 3к) ток регулируется от180А до 60А. Спалил 3шт тройки и 4шт двойки электродов на мин частоте,ничего не греется ,транс еле теплый,диоды без изменений(радиатор солидный игольчатый,обдув порядочный) Дуга действительно стала мягче,звук ровнее без треска.Мне понравилось ,ВСЕМ СПАСИБО. А что теперь регулировать ШИМом? icon_smile.gif
Daelim
сообщение 26.8.2013, 19:43
Сообщение #12368
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Ребята, а как вы смотрите на такое. Частоту резонанса поднять до 50...60 кГц за счет уменьшения рез. емкости, например до 0,1 мкФ и сделать ЧИМ вниз до 30 кГц. Диапазон регулировки тока думаю будет хороший, а все остальное оставить без изменений (дрос. РМ62, транс Е70/14,5/2*3)???????
Електрон
сообщение 26.8.2013, 19:49
Сообщение #12369
Это ты делать собрался? Или просто спросить? icon_biggrin.gif Мне кажется такой эксперемент чреват последствиями. Может для начала нужно просчитать (у кого мозгов хватает) . Что то раньше не слышал не от кого чтобы рез кондер уменьшали до 01.
Daelim
сообщение 26.8.2013, 20:04
Сообщение #12370
Просчитать такое трудно. Негуляев пишет, что ток к.з. зависит от добротности LC контура и чем она выше, тем ниже ток к.з., ну а понизив емкость, мы увеличим добротность. Хочу такое замутить, но не из-за тока к.з., а просто хочу чистый ЧИМ вниз от резонанса на одном E70(трансформатор).
Сообщение отредактировал Daelim - 26.8.2013, 20:05
Павлентий
сообщение 26.8.2013, 21:21
Сообщение #12371
Из: краснодар
Добрый вечер! Можно попробовать, но вторичку прийдется мотать литцендратом. Dimon239 вроде выходил на такие частоты в резонанснике, но не за счет уменьшения резонансной емкости, а за счет уменьшения количества витков в дросселе и увеличения зазора в последнем
dimon239
сообщение 26.8.2013, 21:30
Сообщение #12372
Да, верно ёмкость трогать не надо, но не забываем, что во первых Скин никто не отменял, во вторых максимум тока будет на 50Кгц, ключи и драйверы должны быть безупречны, я на ИР2110 делал, работал аппарат а частоте 47Кгц, нормально работал, да только дроссель чрезмерно грелся, не вижу никакого смысла лезть на эти частоты и так уже умеем делать нормальные девайсы, на комплекте феррита не сэкономишь. Павлентий посмотри почту.
Wlad&Mir
сообщение 26.8.2013, 22:37
Сообщение #12373
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
А зачем?, при таких комплектующих Е70, РМ62, хороших ключах и правильной настройке аппарат и так работает безупречно годами на двойке, тройке и четверке. Что еще надо? Это же СВАРОЧНИК.....
shyrik
сообщение 1.9.2013, 7:45
Сообщение #12374
Пользователь №: 26777
здраствуйте форумчане сделал благодаря форуму сварочник на выходе получилось 120 вольт с удвоителя можно ли понизить напряжение путем установки дополнительного трансформатора между силовым трансформатором и удвоителем если у ково-то рабочий вариант сварочник собран по классической схеме частота резонанса 30 килогерц
Серёгин
сообщение 1.9.2013, 8:17
Сообщение #12375
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Уберите удвоитель и всё .Какое напряжение на выходе без удвоителя ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 1.9.2013, 9:02
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
dimon239
сообщение 1.9.2013, 20:59
Сообщение #12376
Запитайте удвоитель от доп. обмотки 4 витка, хотя если Вам помог форум построить резонансник, то, чего-то не совсем понятно почему Вы вообще, этот удвоитель сделали, он абсолютно никакой пользы не приносит,это только если сердце стимулировать при замене электрода, то оно понятно нужно, а для сварки однозначно ни к чему!
Skif
сообщение 2.9.2013, 10:18
Сообщение #12377
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Димон, новички, которые электрод не держали от силы несколько часов его и хвалят. Тем кто этим самым электродом работает - он нахер не нужон
AleksanderG
Сообщение #12378
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Не могу найти схему последней версии.
K_L
сообщение 2.9.2013, 21:20
Сообщение #12379
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Последняя инструкция Евгения (Skif) есть после каждого его сообщения в которой есть и схемы со всеми последними наработками
Електрон
сообщение 3.9.2013, 8:43
Сообщение #12380
Ну не скажите ,Евгений, ежели железо вариш ржавое то таки помогает удвоитель, если лень поработать щеткой или ее нет под рукой.Ну а при нормальной работе он конечно только мешает. Поэтому удвоитель всегда ставлю ,но делаю отключаемый .Отключаются провода идущие к трансу выключателем с подсветкой.(еще одна лампочка скетится. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif )
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 2:08
