![]() Малая генерация |
Цитата Из английского описания у меня сложилось впечатление, что необходимая частота вращения и напряжение уже обеспечены при условии соблюнения параметров по перепаду высот. согласен. Не совсем понятно как соблюдается частота в 50 Гц при паспортном "коридоре" 1000-1500 оборотов в минуту. но это скорее всего при наличии регулятора U. Цитата Некоторые колебания напряжения предлагают регулировать штукой, которая догружает генератор на ТЭН. Балластного сопротивления и регулятора напряжения нет в комплекте (заказывается отдельно, вычитал там же) Цитата Еще упоминается про самовозбуждение генератора. Постоянный магнит на роторе. Цитата А необходимая частота обеспечивается скоростью потока, который наверное считается постоянным. В таком случае может и ненадо никакой автоматики. Отрегулировать расход до нужных оборотов, а уж давление не позволит сильно понизиться оборотам при нагрузке. а вот тут затык и проблема. в комплекте управляемая задвижка 24 DC и механическая (ручная) . По поводу механической согласен, ручками вывели , например на 1500 оборотов, а вот управляемая уже должна "рулить потоком" в зависимости от нагрузки. Ну вот такая ситуация, гена 5 кВт, потребитель у него освещение и эл. плита, ну пусть 3 кВт. Гена вертится, все нормально, и вот тут резко оключается плита (ну, пельмени готовы) , а гена крутится, он тяжелый и инертный, а потребителя уже нет. Получаем перенапряжение и перегрев обмоток. А вот с автоматикой: отвалилась нагрузка в 3 кВт, балластное сопротивление взяло всю мощность на себя (переводит энергию в тепло), а задвижка в это время плавненько прикрывается до нужного потока. Хотя стоп, кажется я понял, что Вы хотели сказать. ИМХО. Задвижка - ПИД регулятор, основной потребитель энергии - балласт. В зависимости от потребителя, регулятор делит мощность между балластом и потребителем (заставляя гену работать на номинале постоянно), задвижка управляет потоком, что бы всегда был номинал на гене. Все едино не понятно, где брать сигнал для задвижки, те самые 24 V DC, или 0-24 V DC. |
Переходные процессы при коммутации нагрузки врядли устранит регулятор. То, что, вы описали с задиранием напряжения от резкого снятия нагрузки характерно для регулировки напряжения возбуждением. Там получается, что просадку напряжения из-за размагничивающего действия реакции якоря компенсируют увеличением возбуждения, а при снятии нагрузки получается, что возбуждение излишне и поэтому на выходе повышенное напряжение. При постоянных же магнитах напряжение вы можете регулировать лишь косвенно через частоту вращения. При постоянсвте частоты вращения напряжение с изминением нагрузки будет происходить в любом случае и ничего вы с ним не сделаете. Скорее всего на ХХ будет немного выше номинала, а при полной загрузке ниже, и как раз таки баластной нагрузкой и можно его подравнять при хх. По поводу регулирования частоты. Все зависит от того на сколько жесткая мех. характеристика гидротурбины. Безусловно, без регулирования высокого качества электроэнергии не получить, но возможно, что для освещения и плиты достаточно будет и такой поставки. Большой вопрос зачем задвижка с электроприводом. На еще более мелких турбинках на том же сайте вообще без регулирования. Получается что-то типа велосипедной динамомашины: крутим как можем - на выходе что-то есть.
Проект у вас интересный и полезный, желаю вам успехов в его реализации. |
Цитата При постоянных же магнитах напряжение вы можете регулировать лишь косвенно через частоту вращения. При постоянсвте частоты вращения напряжение с изминением нагрузки будет происходить в любом случае и ничего вы с ним не сделаете. Пожалуй и тут соглашусь. В пользу этой версии можно отнести обилие китайского чугуна (150 кг) перегреть такой радиатор будет сложно. ))) Цитата Большой вопрос зачем задвижка с электроприводом. Заказал у китайцев дубликат паспорта и руководство пользователя, обещали прислать. Но что то молчат. Цитата Безусловно, без регулирования высокого качества электроэнергии не получить, но возможно, что для освещения и плиты достаточно будет и такой поставки. А высокое качество и не надо, да и все понимают что при таких размерах добиваться высокого качества не целесообразно. В крайнем случае стабилизатор поставим. Это уже совсем другие вопросы. |
Очень интересно чем все закончилось, если закончилось. Особенно интересно как же оно все-таки управляется.
Еще не закончилось. Осенью уложили/спаяли трубу. Один раз, нашим трубопроводом "поигрался" медведь. В общем оставили зимовать. Сейчас ждем когда растает снег, будем продолжать.
Вот чего с медведями делать, придумать не можем. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22983 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пугалки поставьте, бренчалки какие нибудь, макет ГИБДД шника поставьте
Ограждение под напряжением. Можно готовый купить "электропастух" примерно зовется.
Неее, мужики, нашим медведям это наоборот развлекуха будет. ))))))
Цитата В Петропавловске действует единый телефон по приёму сообщений о появлении медведей на территории города ИМХО глубже придется закапывать. Что бы менее заметно было. Сообщение отредактировал Sinus - 5.6.2014, 0:51 |
Тааак, проект начал опять шевелиться.
Прошу оказать помощь слабоинтернетному региону )))))) Народ, подскажите где купить регулятор напряжения с балластным сопротивлением. Турбина/генератор все та же 5кВт 220В. |
Балласт - кипятильник или конфорка от плиты, регулятор - реле нарпяжения с возможностью регулировки нижнего иверхнего порога срабатывания. Была еще мысль использовать бытовые стабилизаторы напряжения, но т.к. частота может сильно плавать, то возможно они не будут работать.
Балласт не проблема, ТЭН найдем да в речку поставим.
Сам регулятор нужен. Найти никак не могу, скорее всего не корректно спрашиваю у гугля. Суть мысли вот в чем: Есть турбина с геной, подключаем к ней ТЭН 4кВт (балласт), открываем задвижку и вручную регулируем поток до тех пор пока не получим 50 Гц, 220В и 23-25 А. Таким образом мы определились с потоком и напором воды, что бы гена выдавал нам 4 кВт. Но нам то надо эту мощность направить на строительство светлого будущего, а не речку кипятить. Вот тут вот и нужен "шайтан" регулятор, который будет какбэ делить мощность между балластом и тем что будет включено у потребителя. А гена как вертелся на 4 кВт, так и будет вертеться, желательно что бы вертелся. Вот как эта шайтан регулятор называется? А дальше я у гугля сам спрошу. |
Вот я раздалбай-сасискин, перечитал тему )))))
Пожалуй что все ответы есть. Будем пускать без регулятора. Для начала ограничимся освещением, посмотрим что будет происходить с частотой и напряжением. А там уж и до эл. плиты доберемся. |
Запустили микроГЭС!
![]() Пока без регулятора напряжения и балласта. Нагрузкой является уличное освещение базы, примерно 1.5 кВт. ![]() Получены первые кловатчасы "дармовой" энергии. |
![]() Сообщение отредактировал Pantryk - 17.9.2014, 10:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 21:34 |
