13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Заземление в частном доме по нестандартной схеме
ink_elec
сообщение 4.9.2013, 12:58
Сообщение #101
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Pantryk @ 4.9.2013, 15:32) *
так и отходящие TN-C.
При 4х6 мм2 ?
сообщение 4.9.2013, 14:02
Сообщение #102
Цитата(Pantryk @ 4.9.2013, 12:32) *
.. с одного шкафа раздавть как отходящие TN-S так и отходящие TN-C.
Только система заземления у тех потребителей, которые подключены после деления (тип заземления системы) - TN-C-S.
Цитата(ink_elec @ 4.9.2013, 12:58) *
При 4х6 мм2 ?
наверно комент. для "отходящие TN-S"
Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2013, 14:03
Pantryk
Сообщение #103
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
При 4х6 мм2 ?
Я в принципе про подход. ТС реализовал схему и просит покритиковать. Если правомочно питать ВРУ дома по TN-C от щита где есть разделение PEN, то нарушение только по сечению.
Было упоминание про
Кто (что) даёт право соединять (объединять) рабочий ноль с защитным проводником после их изначального разделения?
После разделения РЕН на РЕ и Ноль их уже объединять нельзя!
Т.е. про ошибочность схемы в принципе. Мое же мнение таково, что схема имеет право быть (без учета вопроса о сечении) но надо уточнить место присоединения отходящего PEN.
ink_elec
сообщение 4.9.2013, 14:13
Сообщение #104
Из: г. Павлодар
Думаю к TN-C, отходящий кабель 4х проводный.
То есть:
Схема правильная?
Правильная.
Применять можно?
Нет.
Как то это не правильно.ИМХО
Pantryk
сообщение 4.9.2013, 14:25
Сообщение #105
Из: Минск, Беларусь
Так и щит с учетом предлагали переделать, но так получается, что нельзя. Смысл в том, чтоб оценить риск и сделать из того что есть наиболее безопасно. Одно дело сделать принципиально нерпавильно, а другое дело, когда схема построена правильно, но есть узкие места. ПУЭ оно же для обобщенного случая пишется и 10 мм это так сказать универсальный вариант. Но вероятность повреждения PEN на 200 по опорам и 14 метров между зданиями разная ведь. Я полностью согласен, что по букве закона официально применить такую схему мы не можем. Но по сути то сечение занижено на 1 ступень, расстояние небольшое, РЕN в общей оболочке с фазными и его единоличное повреждение крайне маловероятно.
Сообщение отредактировал Pantryk - 4.9.2013, 14:26
сообщение 4.9.2013, 15:47
Сообщение #106
Пользователь №: 6974
Цитата(Pantryk)
Что мешает поделить PEN только для правой половины шкафа (образно), а для левой оставить TN-C. И с одного шкафа раздавть как отходящие TN-S так и отходящие TN-C.
Мешает то, что (как мне видится) Вы не совсем чётко представляете разные системы заземления, на что мной в сообщении #99 было сказано!
Поэтому мной и было сказано, что:
Цитата(Rezo писал: )
Тогда уж на входном (гаражном) TN-C-S, а в дом остаётся TN-C или переход на ТТ.
Другого не дано в данной ситуации и
при данной исходной задаче....
Если есть другие мнения и решения, тогда излагайте более конкретно и обосновано, но по максимуму соблюдения требований ПРАВИЛ.
Pantryk
сообщение 4.9.2013, 16:49
Сообщение #107
Из: Минск, Беларусь
Я понял, что вас смущает в моих рассуждениях. Это то, что я пропускаю букву C, когда говорю TN-S. Я рассматриваю участок сети относительно источника питания, под которым понимаю то место присоединения, которое нам дано по условию. Т.е. если по условию точка подключения какого-то офиса - ВРУ здания, то я принимаю, что источник питания это ВРУ. И относительно этого источника питания мой офис будет запитан по TN-S (если от вру я потяну отдельно N и PE) или TN-C (если у меня будет PEN {чисто для примера т.к.естественно по внутрянке к офису PEN я не потяну}). Если же за источник питания рассматривать трансформатор, то естественно надо везде, где я упомянул TN-S всунуть еще С в середину. С вашим постом #99 я согласен.
сообщение 4.9.2013, 17:06
Сообщение #108
Цитата(Pantryk @ 4.9.2013, 17:49) *
Я понял, что вас смущает в моих рассуждениях. Это то, что я пропускаю букву C, когда говорю TN-S. Я рассматриваю участок сети относительно источника питания, под которым понимаю ... Если же за источник питания рассматривать трансформатор, ..
Для консенсуса в понимании см. ГОСТ50571.1-2009
Костян челябинск...
сообщение 4.9.2013, 19:56
Сообщение #109
Пользователь №: 14618
ОК. Звоню клиенту и говорю, чтобы покупал 15 метров ПВ3 10 и пинал гастарбайтеров прокинуть ее так ка на рисунке? Возражения есть?
Цитата(Pantryk @ 4.9.2013, 12:55) *
F2 F5 F7 Это три однополюсных втомата, или просто так удобно было рисовать?
Так в натуре сделано. "Я его слепила из того, что было. А потом неделю руки мыла."
сообщение 5.9.2013, 4:13
Сообщение #110
Возражения есть?
Есть!....
haramamburu
сообщение 5.9.2013, 19:32
Сообщение #111
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Rezo @ 5.9.2013, 5:13) *
Есть!....
Странное у вас деление получается....
См. два варианта, вместо ПВ3 я бы взял ПВ1
Сообщение отредактировал haramamburu - 5.9.2013, 19:36
сообщение 5.9.2013, 20:02
Сообщение #112
Да нет!... У меня всё правильно с делением, а вот Ваши варианты меня удивили сильно!
Вы принудительно по РЕ-проводнику заводите ток, что не допустимо по требованиям к проводнику РЕ.
Да и разделеие на "0"-й клемме счётчика не является лучшим решением....
И это считаю неверным в данном конкретном случае, поскольку автор будет этот проводник пробрасывать дополнительно. И будь-то проброска в земле или по воздуху, но механические напряжения и сдвиги будут присутствовать обязательно.
А это в свою очередь довольно быстро может привести к повреждению моножилы (ПВ1), что недопустимо!
haramamburu
сообщение 5.9.2013, 20:13
Сообщение #113
Из: Дмитров
Кто же даст вам без доп согласований врезаться в жилу? Если и ДА, то ИМХО потребуется пломбировка
Где я гнал по РЕ? От счетчика идет ПЕН
Да нет там никакого разделения... ПЕН вошел и ПЕН вышел
Мех сдвиги если и будут - то только в момент самой прокладки, не более... этож не подвижная станция...
Я то как раз к ПВ1 склоняюсь вот по какой причине - если со временем будет например задир изоляции, то окисления меньше скажутся на моножиле, чем на многопроволоке.
сообщение 5.9.2013, 21:24
Сообщение #114
Какая пломбировка при правильном исполнении (требований)?
Впрочем.... с этим моментом с Вами в какой-то части можно согласится.
Однако это сейчас для нас не принципиально.
Сейчас скажу!
На каком основании и праву, Вы через часть РЕ-шин (в обоих случаях) пропускаете нагрузку?
По Вашей картинке, РЕН должен был проходить неразрывным шлейфом на первую РЕ-шину, и далее тем же неразрывным шлейфом доходить до второй РЕ-шины.
А точки подключения нулевых рабочих проводников, подключить именно к точке соединения проходящего РЕ-шлейфа (в обоих случаях).
Вот тогда было бы всё правильно!
Примерно так:
haramamburu
сообщение 5.9.2013, 21:37
Сообщение #115
Из: Дмитров
Вы сейчас хотите "акцентироваться" только на формальные точки деление Н и РЕ... собственно о чем тут не один десяток страниц исписали тут некоторые товарищи )))
Не был, а так и есть, проходит транзитом
Примерно так:
Да лан)))
Ок! сделам корректировку..
и так... смотрим... хаем)))
Да... я там еще первую шинку РЕ "рубанул"... чтоб не смущала)))
Сообщение отредактировал haramamburu - 5.9.2013, 21:49
сообщение 5.9.2013, 22:12
Сообщение #116
Насколько это формально, это ещё вопрос относительный.
Однако мы же условились, что по-возможности выполнять все требования тех или иных ПРАВИЛ.
Поэтому считаю, что мой вариант цепей "N" и "PE" (после разделения) более корректен!
Но Вы продолжаете стоять на своём, тем самым нагружаете нагрузкой контакт точки соединения РЕН-проводника с РЕ-шиной, на которую заведёно ЗУ.
Дело Ваше.
Сообщение отредактировал Rezo - 5.9.2013, 22:13
сообщение 5.9.2013, 22:44
Сообщение #117
Разве контакт в (.) подключения PEN-проводника не расчитан на расчетную нагрузку ?
сообщение 5.9.2013, 23:29
Сообщение #118
Да безусловно должен! И не только здесь, а везде должен.
Тем не менее не смотря на требования по надёжности соединения и расчётов контактов подобного рода, всё же шлейфы имеют место быть.
Зачем тогда казалось бы, если контакты расчитаны?
Исходим по максимальной возможности повысить надёжность более ответственных участкоф и цепей.
А как понимаю, автору в данной его ситуации, уже не обеспечить непрерывный шлейф РЕН-проводника от точки разделения.
Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2013, 8:03
сообщение 6.9.2013, 13:50
Сообщение #119
Исходим из необходимой достаточности. А про "максимальную".. так хорошему нет предела icon_biggrin.gif
.. не обеспечить непрерывный шлейф РЕН-проводника ..
Где-то есть такое требование ?
сообщение 6.9.2013, 17:28
Сообщение #120
А я говорил разве о требовании?
Что касаемо непрерывного шлейфа (без претензий на эту терминологию).
Так здесь всё просто и как раз для надёжности, т.е. - предусмотрены дополнительные меры в случае (против) ослабления и коррозии контактных соединений, тем более, что речь идёт о проводнике PEN.
И нечто подобное в своих проектах вероятно и Вы закладываете.
Ну а если кому интересно и кто не верит, то может открыть хотя бы этажные щиты и посмотреть как провода тянут и крепят именно непрерывным шлейфом и в первую очередь нулевой (PEN).
Неудобно, но выполняют так - с чего бы это мучаться неудобствами при креплении контакта PEN-проводника на расчётную нагрузку?
Да все мы всё прекрасно понимаем, как и понимаем то, что разделение должно быть именно до счётчика.
На счётчик, согласно схемы включения и маркировки, должен приходить "N", но не PEN-проводник.
Ну это я так.... попутно моему коллеге-собеседнику "haramamburu", поскольку считаю, что во всех этих отношениях, моё предложение схемы более корректно.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 16:55
