579 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 4.9.2013, 22:05
Сообщение #4901
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
http://youtu.be/tEH-RiLAY8I сварка по краске. Задняя крышка запорожца, сплошным швом
фото результата:
Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 10:28
DANTIST
сообщение 4.9.2013, 22:42
Сообщение #4902
Пользователь №: 8733
Не совсем понятно, что ты этим видео хотел сказать? Как классно варит, или, что не нужно по краске варить?
Skif, а чего бы не показать, что получилось при дневном, так сказать, свете? А так можно только догадываться.
Skif
сообщение 4.9.2013, 22:55
Сообщение #4903
Из: у синего моря
при дневном не попадаю, только поздно есть время заниматься. Ничего я не хотел сказать. Просто выкладываю то, чего мне не хватало в момент принятия решения для построения.
Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 10:25
Skif
сообщение 5.9.2013, 10:24
Сообщение #4904
Из: у синего моря
гляжу видео стало объектом для приколов.
я его выложил не более чем для демонстрации работы данного конкретного полуавтомата. Возможно это кому то, что раздумывает и не имеет возможности пощупать заранее, стоит делать его или нет, это интересно. Если нет - снести его недолго.
DANTIST
сообщение 5.9.2013, 12:04
Сообщение #4905
Как по мне, так нормальный шов. По сравнению с другими, показанными здесь. Может быть, высоковат несколько.
Я не сварщик. Но просмотрел много видеоматериала по работе ПА. Швы там, конечно, на загляденье. Ну, так то мастера варили. А здесь, в основном, аматоры. Да и аппараты у них профессиональные, стоящие немереных денег. Бюджетным аппаратом за $200 получить путние швы проблематично. Хотя говорят, толковый сварщик и бодиком сварит лучше любого полуавтомата. Сомнительно, что-то.
Чтобы получить хороший шов, недостаточно одного хорошего аппарата. Нужно еще мастерство сварщика, правильно выставленные режимы сварки, нормальная смесь газовая. И т.д. и т.п.
murzzilkin
сообщение 5.9.2013, 12:27
Сообщение #4906
Пользователь №: 28146
Цитата(Jorg63 @ 3.9.2013, 18:05) *
Ошибся, да 6 нога выход.Вот на ней должны быть короткие стартовые импульсы амплитудой 12-14 вольт при исправной микре и ее обвязке. стартовые импульсы должны присутствовать на выходе микры даже при отсутствии ключа. при коротком на выходных цепях микра также будет работать в режиме перезапуска но уже по сигналу с токосъемного резака в цепи истока.
Что я сделал.Подключил микросхему от внешнего блока питания всё работает шим есть опорное напряжение в норме RC цепочка отрабатывает. Взял ЛАТ последовательно 220 подключил лампочку 60 ват, подал плавно напругу лампочка про моргнула и погасла.Блок питания запустился только напряжения на выходе были 38 вольт. Решил подвесить нагрузку 12 вольт лапочку, она не загорелась. Включил блок пит. в сеть без латра и лампочки. И микруха вылетела.Куда копать? icon_confused.gif
oleg1ma
сообщение 5.9.2013, 12:37
Сообщение #4907
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скорее всего, попутана фазировка тр-тора.
murzzilkin
сообщение 5.9.2013, 12:47
Сообщение #4908
Вот это может быть правдой. Кто подскажет как правильно мотать? Хотя когда намотал проверял индуктивность первички, она у меня из двух частей по 25 витков. Если неправильно соединить индуктивность падает до 10 µH.А если правильно то получилось 240 µH.
DANTIST
сообщение 5.9.2013, 12:52
Сообщение #4909
Ну и нахрена ты спалил микросхему? Куда копать...? Иди в магазин за новой микросхемой.
Какого ты подал на нее 38 В?
Запусти БП. Увидь на его выходе 16 В при токе 1 А. Вот тогда и подключай.
Странный ты какой-то... Лампочка 12 В не загорелась... Сгорела, что ли? А какое напряжение при этом было на выходе БП?
И кто тебя учил так запускать БП через ЛАТр? Я так понимаю, речь идет о БП на ТОРе?
Возьми лампу ватт 75-100. Меньше не надо. Может не стартануть БП. Будешь потом мозги парить. Подай с ЛАТра 230 В через лампу. В первоначальный момент лампа моргнет и погаснет (заряд фильтрующей емкости). Посмотри что на выходе. Выставь 16 В. Если ничего нет или лампа постоянно горит - ищи проблему. Может быть все, что угодно.
Если на выходе норма, лампу снимай и запускай. Нагрузи резистором до 1 А на выходе. Напряжение падать, практически, не должно. Уменьши напряжение сети вольт до 150-160. Запусти БП без нагрузки, потом с нагрузкой. Все должно запускаться без проблем.
Хотя, чего я это все пишу. Зайди на ветку про БП на ТОРах. Там все это уже пережевано по 100 раз.
Удачи.
murzzilkin
сообщение 5.9.2013, 13:00
Сообщение #4910
Удачи.
Ладно пойду за микросхемой, а блок питания на ETD-39.А из за не правильной намотки транса такое может быть?
STASKIN
сообщение 5.9.2013, 14:43
Сообщение #4911
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Попутана фазировка,имелось ввиду начало и конец обмоток,по какой печатке делали?
У меня вон веселее! При включении управы на экране черные квадраты,а вот при выключении блока питания из сети (5,2V),буквально в момент погасания экрана на маленький моментик (язык не поворачивается сказать "на долю секунды")появляется надпись "ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ" или "СВАРУНИВЕРСАЛ V1"- не помню,да и не важно какая-психанул,отложил до лучших времен и настроения.
Сообщение отредактировал STASKIN - 5.9.2013, 15:03
soud
сообщение 5.9.2013, 15:08
Сообщение #4912
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
С такой лампой БП все равно будет хана это проверенно! Запускаю с лампочкой от холодильника 15 ват и в нагрузке куллер. И все работает.
norov
сообщение 5.9.2013, 15:30
Сообщение #4913
Из: Ternovka
Пользователь №: 16404
Настрой контрастность ЖКИ.
Skif
сообщение 5.9.2013, 16:13
Сообщение #4914
Из: у синего моря
угу.для разного размера дисплеев, на ноге контрастности разный потенциал требуется
Сообщение отредактировал Skif - 5.9.2013, 16:14
sergey777.68
сообщение 5.9.2013, 16:33
Сообщение #4915
Пользователь №: 24348
STASKIN
сообщение 5.9.2013, 16:53
Сообщение #4916
Из: Винница
Блин! В точку! Еще думал переменник туда сначала впаять! А потом желание запустить побыстрее победило здравый смысл! Да Вы правы экранчик у меня поменьше. Спасибки! Все таки много голов-это лучше чем одна,да и еще глупая... icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 5.9.2013, 17:40
Сообщение #4917
Из: у синего моря
Цитата(sergey777.68 @ 5.9.2013, 16:33) *
да, сработано красиво и аккуратно, ничего не скажешь. Эта топология уже работала на импульсных режимах?
sergey777.68
сообщение 5.9.2013, 17:51
Сообщение #4918
Спасибо я старался .Аппарат с данной топологией был ранее собран и проверен в режиме mma.Работает icon_biggrin.gif Вот и управа к новому аппарату готова.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.9.2013, 18:26
Skif
сообщение 5.9.2013, 18:57
Сообщение #4919
Из: у синего моря
ох и шустрый! Если в импульсном не рвануло, значит в ПА тоже все должно быть красиво. Ждем запуска MIGa
leonid1949
сообщение 6.9.2013, 7:15
Сообщение #4920
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте. Женя все нормально я тоже начал делать инверторы чтобы заварить консервную банку пока неполучается а рельс заварить можно и ведром воды.Профсварщики не все ассы они встечаются очень редко за свой трудовой стаж около 48 год связанный со сваркой их было всего два ,дар от бога.Женя вперед так держать.
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 8:24
