Электробезопасность при обслуживании тепловоза , применим ли ПОТ РМ |
6.9.2013, 11:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Тепловоз имеет помещение (небольшое) с коммутационным оборудованием. Постоянно присутствует напряжение 75В постоянки от аккумулятора. Переменное напряжение (500В) появляется после запуска дизель-генератора.
Как правильно выполнять работы в такой электроустановке? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.9.2013, 12:20
Тепловоз имеет помещение (небольшое) с коммутационным оборудованием. Постоянно присутствует напряжение 75В постоянки от аккумулятора. Переменное напряжение (500В) появляется после запуска дизель-генератора. Как правильно выполнять работы в такой электроустановке? Если исходить вот из этого пункта ПТЭЭП, "1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.", то в соответствии с "Праилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП). |
6.9.2013, 12:32
Уточнюсь. Как правильно организовать безопасное выполнение ремонтных работ в такой электроустановке. Распространяется ли действие ПОТ РМ?
6.9.2013, 14:24
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если про ПОТ Р М-016-2001, то да
6.9.2013, 14:29
Конечно про него)))
И как по вашему мнению, достаточно выполнять работы в порядке текущей эксплуатации или оформлять наряд, распоряжение. |
6.9.2013, 15:01
Не видя оборудования и работ - не знаю, в принципе текучка есть перечень в Правилах смотрите
6.9.2013, 19:20
9.9.2013, 7:56
13.9.2013, 7:12
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 22:10 |
