13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Заземление в частном доме по нестандартной схеме
сообщение 6.9.2013, 22:37
Сообщение #121
Цитата(Rezo @ 6.9.2013, 17:28) *
моё предложение схемы более корректно.
При Вашем разделении п.1.7.135 выполнен ? Что-то в этом месте не "отдельные зажимы или шины .. соединенные между собой". Так, какое-то ответвление не четкое, в стиле гл.7 из ПУЭ6
И нечто подобное в своих проектах вероятно и Вы закладываете.
Ну а если кому интересно и кто не верит, то может открыть хотя бы этажные щиты и посмотреть как провода тянут и крепят именно непрерывным шлейфом и в первую очередь нулевой (PEN).
Да по разному закладываем, и так и сяк, ведь требования делать именно неразрывным проводником и именно PEN нет. Уж если ставлю такой проходной клеммник, то на все 4 жилы сразу (теперь 5). Вобщем-то и без них можно обойтись, теми же BRT. Это в ЭЩ. Сомневаетесь в болтовом соединении (по ГОСТ) - ставьте шинные терминалы или по-проще, сжимы.
На счётчик, согласно схемы включения и маркировки, должен приходить "N", но не PEN-проводник.
Функция РЕ счетчику не помеха. Когда-то не имели никакого понятия про это самое разделение PEN. И счетчики подключались приходящим и отходящим нулевыми проводниками. По факту это были PEN-проводники. (я тут подробненько так, можно подумать Вам это не известно icon_wink.gif )
Сообщение отредактировал Олега - 6.9.2013, 22:42
сообщение 7.9.2013, 9:49
Сообщение #122
Пользователь №: 6974
Ну так можно говорить и "переливать" до бесконечности....
Мной было сказано только концептуально, согласно картинке автора и его решении разделения до счётчика. И это разделение может быть выполнено даже ещё на опоре ВЛ.
Понятное дело, что любое разделение следует выплнять согласно правилам и требованиям, о чём я лично говорил здесь же уже неоднократно.
Во-первых это не нам решать!
Есть схема подключения, где указан только "N".
И независимо от системы заземления объекта потребителя, будте добры завести только "чистый" "0". И это не спроста!
Когда не было понятия "PEN", тогда и не было понятия системы TN-C-S, а была только TN-C.
Следовательно и тогда соблюдались требования по подключению ноля к нулевой клемме счётчика.
В дополнение могу добавить, что дело не в том, что РЕ помеха счётчику или нет, а в том, что "мудрецы" будут только рады включению на нулевую клемму счётчика PEN, вместо "чистого" ноля, как того и требует схема включения.
Повторюсь, что это не спроста, иначе с появлением современных понятий (систем заземления и прочего), указывали бы на клемме счётчика (скажем для унификации) обозначение "PEN", но по-прежнему указывают "0".
И насколько мне приходиось сталкиваться с учётом, то могу подтвердить в правильности именно такого подхода (требований заводить на нулевую клемму счётчика "чистый" ноль)!....
Сообщение отредактировал Rezo - 7.9.2013, 10:17
сообщение 7.9.2013, 11:22
Сообщение #123
докажите, что тогда была только TN-C и была ли она вообще тогда?
да не могут они писать PEN потому что системы заземления и другие бывают (TT, IT) на которых учет тоже нужен.
А если пофидерный учет в РУ-0,4 кВ ТП установлен...на счетчик "чистый" нуль идет или "с примесями"?
ink_elec
сообщение 7.9.2013, 13:59
Сообщение #124
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2013, 14:01
сообщение 7.9.2013, 14:35
Сообщение #125
Чисто детское любопытство - откуда сей документ? Есть полностью?
сообщение 7.9.2013, 15:07
Сообщение #126
Цитата(ink_elec @ 7.9.2013, 13:59) *
Здесь не искали доказательств?
и там не нашел
ink_elec
сообщение 7.9.2013, 18:44
Сообщение #127
Из: г. Павлодар
С тырнета скачивал из любопытства к давности издания. Есть в наличии в формате djvu, 5,5МБ.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 7.9.2013, 19:01
Сообщение #128
если не затруднит, киньте ссылочку
ink_elec
сообщение 7.9.2013, 19:43
Сообщение #129
Из: г. Павлодар
http://files.mail.ru/8C9FDB88BDB64D81944D20C1963BF114
сообщение 8.9.2013, 19:22
Сообщение #130
Расскажите, как при единственной из TN на то время TN-C (по фактическому исполнению зануления ОПЧ) удавалось заводить "только "чистый" "0" icon_smile.gif
Вот именно, что не нам. Счетчик у Костяна подключен именно так: PEN пришел - PEN ушел. И никаких предписаний по разделению до учета. Все опломбировано в таком виде и не стоит учить жить сбытовую компанию.
Система с глухо заземленной нейтралью тогда имела только один вариант. Два других (TN-C-S и TN-S) еще не придумали.
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2013, 20:19
сообщение 8.9.2013, 20:26
Сообщение #131
У меня в квартире двухпроводка. Советскй холодильник подключен без зануления, не предусмотрено заводом. Какая у меня система заземления?
Разве про TN-С, в том понимании, которое сейчас, было написано в ПУЭ-6?
сообщение 8.9.2013, 20:29
Сообщение #132
Цитата(Олега)
Рассажите, как при единственной из TN на то время TN-C удавалось заводить "только "чистый" "0"
Ну давай не будем, а? Понятно же, что при TN-C есть просто ноль - рабочий ноль и никакая функция больше не имелась.
В данном случае употреблённое мной "чистый" относится к тому, что на клемме счётчика должна присутствовать только функция "N", без функции РЕ проводника, в любой системе.
Не понял! Мы о чём говорим? Мы исходим из картинки "Костяна", которая в сообщении #99 и там у него разделение как раз до учёта. Где там на входе и выходе PEN?
Да и запрета на разделения до счётчика нет!
Цитата(Олега)
...не стоит учить жить сбытовую компанию.
А никто и не учит. Но ве могут ошибаться по тем или иным причинам. И если кто-то из работников сбытовой будет не прав в своих требованиях, то можно поговорить с ними об этом спокойно и указать где в их требовниях уже "хотелки".
Ничего страшного и это нормальное явление.
сообщение 8.9.2013, 20:44
Сообщение #133
Вот именно, что "ноля к нулевой". В дополнение к п.41 схемка из труда Б.Н.Федотова (БЭ) Схемы электрических счетчиков 1960г.
icon_eek.gif Бесконечно удивлен Вашему высказыванию. Может быть в ПУЭ следует заглянуть ?
ПУЭ6 "1.7.9 Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ..."
ПУЭ7 "1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ.."
..исходим из картинки "Костяна", которая в сообщении #99 и там у него разделение как раз до учёта. .
При этом я еще спросил в п.121: При Вашем разделении п.1.7.135 выполнен ? Что-то в этом месте не "отдельные зажимы или шины .. соединенные между собой". Вы Костяна не поправили (это сделал haramamburu), след. считаете, что все правильно.
По ГОСТ это даже обязательное требование при выполнении разделения для вновь вводимых ЭУ.
А для уже введенных, без разделения, извините.. требования срочно все переделить нет.
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2013, 20:59
сообщение 8.9.2013, 21:34
Сообщение #134
Ну при чём тут сейчас это?
Речь случайно коснулась о правильности завода (разделения) РЕН на клемму счётчика.
Туда нужно заводить только НОЛЬ при любой системе заземления!
Я просто объясняю по какой причине не нужно выполнять раздел на этой клемме счётчика.
Я ответил на это в сообщении за Вашим и повторяться не намерен.
Разделить можно в до счётчика в щите самого прибора учёта (счётчика) и под опечатку!
Правильно! У "Костяна" как раз вновь вводимый объект, поэтому разделение до счётчика.
Что тогда лить "из пустого в порожнее"?
Злые Вы какие-то сегодня на меня.... Нет желания дальше "жевать жёванное".
Сообщение отредактировал Rezo - 8.9.2013, 21:36
сообщение 9.9.2013, 6:45
Сообщение #135
Цитата(Rezo @ 8.9.2013, 21:34) *
1.Ну при чём тут сейчас это?
2. Речь случайно коснулась о правильности завода (разделения) РЕН на клемму счётчика.
3. Туда нужно заводить только НОЛЬ при любой системе заземления!
4. Я просто объясняю по какой причине не нужно выполнять раздел icon_confused.gif на этой клемме счётчика. Я ответил на это в сообщении за Вашим и повторяться не намерен.
5. Разделить можно в до счётчика в щите самого прибора учёта (счётчика) и под опечатку!
6. Правильно! У "Костяна" как раз вновь вводимый объект, поэтому разделение до счётчика.
1. как раз "это" при чем. Ноль в TN-C по всей системе выполняет функцию совмещенного проводника. Одни лишь PENы, именно они вводятся и выводятся.
2. Нет у автора темы разделения до счетчика. В этой части электроустановки нет отдельного N проводника.
3. Зачем многократно повторять, лучше поясните, откуда в TN-C N.
4. Никто "раздел на этой клемме счётчика" не предлагал. И нет никакой причины.
5. Принципиально - да. Но в данном случае - нет. Ни у кого нет желания общаться со сбытом.
6. Костян выполняет работы после учета и нет никакой необходимости завязываться со сбытовой.
ink_elec
сообщение 9.9.2013, 7:02
Сообщение #136
Из: г. Павлодар
Сначала были только фазы, какие еще PENы?
сообщение 9.9.2013, 8:52
Сообщение #137
Сначала были только заряды icon_biggrin.gif (хотя конечно, "в начале было слово")
Не увлекайтесь сильно историей электротехники. У Костяна ноль в наличии.
Использование в системе с глухо заземленной нейтралью зануления (без разделения на РЕ и N) идентично нынешнему обозначению TN-C с использованием PEN-проводника.
ink_elec
сообщение 9.9.2013, 9:42
Сообщение #138
Из: г. Павлодар
В ПУЭ было что то о разделении PEN до вводного коммутационного аппарата.
сообщение 9.9.2013, 10:42
Сообщение #139
В этой части (вход-выход счётчика PEN при TN-C) я с Вами не соглашусь и останусь при своём мнении!
Тогда вопросов больше нет. Я исходил из его представленной картинки, предполагая раздел либо на опоре, либо в щите с вводным автоматом....
Это есть и используют в т.ч. и в постройках предыдущих лет, когда протягивают дополнительно РЕ с входной нулевой клеммы того же ПВ. Главное при этом, что бы было всё "прозрачно" (в щите), скажем так....
Сообщение отредактировал Rezo - 9.9.2013, 10:45
Pantryk
сообщение 9.9.2013, 10:52
Сообщение #140
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Кто имеет опыт общения со сбытом, пломбируют ли счетчик, если ноль подключать ответвлением, а не "пришел - ушел"? Как я понял, при TN-C ноль к счетчику должен быть подключен ответвлением от PEN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 13:10
