677 страниц V  « < 619 620 621 622 623 > »
Jorg63
сообщение 5.9.2013, 21:05
Сообщение #12401
Пользователь №: 18073
Цитата(Skif @ 5.9.2013, 19:00) *
отож. Тут еще палка о двух концах, увеличивая индуктивность рассеяния, мы теряем в коэфф связи
когда мотал вторичку первой а первичку поверх вторички тоже можно предположить теряеться коэф связи.индуктивность рассеяние не берем в счет,так как не мерил.но однака сварка приятнее при таком раскладе получилась при одинаковых витках и на одинаковом сердечнике.
Skif
сообщение 6.9.2013, 15:13
Сообщение #12402
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Гиратор, а насколько эффективен транс с большим рассеянием? Я так понимаю, что она буде полезна только на косом или балластнике?
Minus
сообщение 7.9.2013, 11:01
Сообщение #12403
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(Електрон @ 7.9.2013, 7:44) *
раз прочитав повествование Гиратора,дым из ушей пошол icon_biggrin.gif.... Значит понял я ,что индуктивность расеяния транса ,как писал Скиф ,полезна в Косом и Баластнике.... Я не понял из ответа Гиратора насколько эфективен транс с большим расеянием.
Скиф лишь хотел обсудить вопрос. Гиратор всё просто и понятно объяснил, спасибо!
Чтобы дым ни откуда не шел, уж вааще просто: топологии резонансника и кондербалла способны нейтрализовать вредное влияние Ls, в остальных топологиях надо стремиться свести Ls к минимуму.
Не надо так перегружать свой моск, лучше повторять проверенные конструкции icon_smile.gif
Тем не менее, Ls порой тоже бывает нужна, но об этом уже не раз говорилось.
Сообщение отредактировал Minus - 7.9.2013, 11:26
Електрон
сообщение 7.9.2013, 12:34
Сообщение #12404
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Роспотребнадзор
сообщение 7.9.2013, 13:21
Сообщение #12405
Пользователь №: 32195
А можно немного комента к обоям? Чего тут творец пытался изобразить?
Nikolay1
сообщение 8.9.2013, 2:46
Сообщение #12406
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Нафталин
сообщение 8.9.2013, 9:53
Сообщение #12407
Пользователь №: 24882
Цитата(gyrator @ 8.9.2013, 9:01) *
Повышай свое образованье!"(В.В.Высоцкий)
Владимир Семенович
anatol1989
сообщение 9.9.2013, 19:40
Сообщение #12408
Пользователь №: 29156
Привет народ! Частота резонанса 35кгц можно ли сделать регулировку ЧИМ в пределах 32 - 45 кгц. В низ судя по осцил. не страшно а вот в верх не много стремно - подскажите кто делал, плиз. Еще один фокус получился - при работе был свист устранил емкостями по 0,0068мкф паралельно К-Э Т1 и Т4 (схема Негуляева) и сразу пошептало
dimon239
сообщение 9.9.2013, 20:10
Сообщение #12409
Пользователь №: 16029
Можно, если есть приблуда для отлова резонанса ТКЗ, если нет, то нет.
anatol1989
сообщение 9.9.2013, 20:22
Сообщение #12410
Димон а вниз риска нет?
dimon239
сообщение 9.9.2013, 20:52
Сообщение #12411
Нет.
Електрон
сообщение 10.9.2013, 7:33
Сообщение #12412
Доброго всем дня. Вот какой вопрос возник. Взял транзисторы IRGP50B60PD1 сразу не глянул в даташит,а там пишут что работают от 60 до 150Кгц. В апарате у меня 37кгц.Пока работают транзюки,но надолго ли их хватит ,или для них заниженая частота не проблемна?
Сообщение отредактировал Електрон - 10.9.2013, 7:35
Skif
сообщение 10.9.2013, 8:04
Сообщение #12413
Из: у синего моря
наоборот, радоваться надо.
Minus
сообщение 10.9.2013, 10:38
Сообщение #12414
Из: Россия
вопрос возник. IRGP50B60PD1 работают от 60 до 150Кгц .... В апарате 37кгц .... надолго ли их хватит?
Надолго, если нет перегрузок по току, мощности и др. Это хорошие ключи. В автомобиле, способном развить 200 км/ч, легко можно ехать и 30...
Сообщение отредактировал Minus - 10.9.2013, 10:43
Електрон
сообщение 11.9.2013, 7:22
Сообщение #12415
Понятно ,спасибо! Перегрузок никаких нет,настроен апарат на 180А,хотя этим ключикам под силу и 250 .Не понял только для чего производитель пишет нижнюю границу частоты 60кгц.это то меня и напрягло. Еще раз спасибо за ответы.
ingener99
сообщение 11.9.2013, 7:45
Сообщение #12416
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Где это вы такое вычитали?
aleks77671
сообщение 11.9.2013, 9:32
Сообщение #12417
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Кто нибудь применял такие транзисторы в резонанснике - STGW30NC60KD
Сообщение отредактировал aleks77671 - 11.9.2013, 10:05
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
881 x 768 (90.12 килобайт)
Minus
сообщение 11.9.2013, 10:36
Сообщение #12418
Из: Россия
Цитата(aleks77671 @ 11.9.2013, 9:32) *
Кто нибудь применял в резонанснике STGW30NC60KD
Есть и получше, но можно применить для ~замены IRG4PC50UD.
Сообщение отредактировал Minus - 11.9.2013, 10:43
dimon239
сообщение 11.9.2013, 10:49
Сообщение #12419
Для неполноценой замены IRG4PC50UD, диод слабый.
aleks77671
сообщение 11.9.2013, 19:18
Сообщение #12420
Спасибо, понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2025, 15:19
