Сушка ВВ эл.двигателя , Как нагреть обмотки :) |
10.9.2013, 14:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Здравствуйте Коллеги.
? 1) Можно ли просушить двигатель 6кВ 200кВт подключив его на 0.4кВ (при учете что вал наглухо застопорен) 2) Как вариант, соединить все обмотки последовательно [такая возможность есть], и дать на них 220, но это требует большого времени мато-часов Так-и ... Тепловые пушки не предлагать... P.S. Сопротивление обмоток двигателя относительно корпуса ~3.5Мом, был заведомо исправным, просто хранился несколько лет в помещении с почти 100% влажностью -------------------- Dixi et animam levavi
10.9.2013, 16:48
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Попробовать можно, но думается меньшим напряжением
10.9.2013, 17:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
сварочным аппаратом Ток в обмотке статора регулируют так, чтобы температура ее не превосходила 60 – 75°С. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.9.2013, 1:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 |
А не маловата ли получится мощность(температура) прогрева, ежели последовательно даже на 220, не то что от сварочного источника...
плюс теплоемкость жуткая у массы такой. p.s. Хотя конечно с встречно-согласно можно поиграться, если на переменке. Сообщение отредактировал sve - 16.9.2013, 1:45 |
16.9.2013, 8:50
Я не имею ввиду современные инверторные аппараты.Использовать вот такой.например
Сообщение отредактировал moshkarow - 16.9.2013, 9:02 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 20:56 |
