![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Rysikkk, Отвечу за Олега если он не против! Это полупробиленовые - лучше чем пленка
Олег,а что это за конденсаторы? См. тут, внизу есть пдфка. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2013, 12:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
См. тут, внизу есть пдфка. Спасибо почитал,а Вы в этом магазине покупали?Первый раз этот магазин вижу как он вобще нормальный без кидалова?Быстро отправляют? Сообщение отредактировал Rysikkk - 7.9.2013, 14:16 |
Да работаю с этим магазином давно, стал уже Vip-клиентом( скидывают прайс с количеством наличия деталей, ценой, каждую неделю), вот последний, удобно всегда знаеш, есть ли товар или нет, (что-бы не обламыватся, как к примеру в радиомаркере - заказываеш, а в наличии нет) работают быстро, заказ всегда делаю по телефону, счет скидывают мне на мыло.Отправляют быстро, после оплаты, перемаркера и кидалова пока небыло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2013, 15:10 |
Вот решил на таких двух колечках 55.5х32.6х18мм сделать силовой тр-тор, весь п/а решил засунуть в этот небольшой корпус.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Пытаю схемку из этой темы. Урывками.
Вот с чем столкнулся. Сильно разогреваются резисторы снаберной цепочки (в моей схеме R72), которые состоят из двух последовательно включенных по 33 Ом (5 Вт). Разогрев идет до расплава припоя! Я понимаю, что на них выделяется большая мощность в режиме непрерывной генерации, но как тогда оптимизировать работу этой цепочки. Частота коммутации транзисторов 50кГц. Сообщение отредактировал Steppe - 10.9.2013, 18:48 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Я когда с липиным эксперементировал, то по всякому подбирал резистор и когда к примеру ставил 50 Ом десятиватник, то нагрев недетский, а вот 4шт китайских двухватных по 100 Ом в паралель, живут и более 50 градусов на них нет.Вот такая математика.Намотал тр-тор I=24витка, провод Ф2.2мм, II=8витков, косичка из провода магазинного 4мм2 в четверо, 14мм2 думаю будет.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.9.2013, 0:18 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Цитата Негоже =VIP= так ошибаться. Дык он ни чуть не ошибается.Цитата Намотал тр-тор I=24витка, провод Ф2.2мм, II=8витков, косичка из провода магазинного 4мм2 в четверо, 14мм2 думаю будет Это что магазинный лиц? На какой ток будет девайс? Цитата на таких двух колечках А что за материал? |
Я когда с липиным эксперементировал, то по всякому подбирал резистор и когда к примеру ставил 50 Ом десятиватник, то нагрев недетский, а вот 4шт китайских двухватных по 100 Ом в паралель, живут и более 50 градусов на них нет.Вот такая математика. использование в сабберных цепочках безиндукционных резисторов,сбаяненных меньшей мощности,нагрев будет значительно ниже чем использование проволочного резака к примеру как у вас 10 ватного. наверное дополнительный нагрев создает как раз индуктивная состовляющая резака.В сабберных цепочках керамические 5 ватные давно не использую. до 300 ом они все проволочные,выше напыление на керамическую основу. Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.9.2013, 8:03 |
Это что магазинный лиц? На какой ток будет девайс? А что за материал? Материал колечек Р4, ток до 180 планирую.Да вторичка "магазинный литц", взял 2.5метра провода ШВВП 2Х4мм2, по 8.5грн метр, разрезал пополам, снял изоляцию, сложил вкучу и обмотал полиамидной лентой. |
В результате экспериментов определился с установкой 2-х 10 ваттных керамических резисторов по 7,5 ом последовательно в каждую цепь.
Жалко что в схеме не отражены габаритные мощности применяемых резисторов. Это позволило бы избежать ошибок при разработке конструктива. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.9.2013 Из: Украіна Полтава Пользователь №: 35346 ![]() |
Всем привет! подскажыте где можна заказать в Укрвине феритове кольцо
Shaluh, ferrite.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 11:37 |
