сгорела катушка контактора КТИ7630
Гость_Гость_smalex81_*_*
сообщение 10.9.2013, 10:03
доброго времени суток!
катушка была в схеме авр произошел перегрев катушки шел дым. перед этим контактор не произвольно многократно включался выключался в течении одной минуты мог ли он как бы из за этого перегреться?
KVA
сообщение 12.9.2013, 15:24
Пользователь №: 28934
Данный контактор расчитан на повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час: 120. У Вас катушка на 220 или 380 вольт? Вы ее правильно подключили в схему?
Сергей Г
сообщение 12.9.2013, 18:02
Пользователь №: 30796
, а может вообще слаботочка на релюху, стопудово контактор исполнительный и его релюха как промежуточная, эх догадаться бы еще какая у него схема АВР
сообщение 12.9.2013, 18:13
Пользователь №: 27849
я не думаю, что стоит промежуточное реле.
катушка контактора могла сгореть
неисправность реле контроля напряжения
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 13.9.2013, 1:14
в цепи авр стоит таймер finder (маркировку не нашел)и реле контроля фаз ел11е схема 220В простая. При вскрытии обнаружил катушка поплавлена сильно, что оба магнитопровода прожженые как бы была дуга между ними ?????? До этого случая все работало отлично пять дней. сборка заводская. Поменял на новый контактор схема та же все работает. Перебрал, почистил перегретый контактор включил вроде работает нормально. Что делать посоветуйте пожалуйста стоит ли ставить перегретый в схему авр. и что это ваще было?
Сергей Г
сообщение 13.9.2013, 8:21
мышь или таракан пробежал, может где-то изолятор на "0" пробило, в общем 1001 ночь.
KVA
сообщение 13.9.2013, 19:16
Если катушка задымила, то значит долго не протянет.
сергей_абрамов
сообщение 14.9.2013, 5:33
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В перемотку.
сообщение 14.9.2013, 9:56
По-любому ревизия контактора. Если магнитная система "слипается" не до конца, то ток катушки резко возрастает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 22:03
