сгорела катушка контактора КТИ7630 |
Гость_Гость_smalex81_*_* |
10.9.2013, 10:03
доброго времени суток!
катушка была в схеме авр произошел перегрев катушки шел дым. перед этим контактор не произвольно многократно включался выключался в течении одной минуты мог ли он как бы из за этого перегреться? |
12.9.2013, 15:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Данный контактор расчитан на повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час: 120. У Вас катушка на 220 или 380 вольт? Вы ее правильно подключили в схему?
12.9.2013, 18:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата У Вас катушка на 220 или 380 вольт? Вы ее правильно подключили в схему? , а может вообще слаботочка на релюху, стопудово контактор исполнительный и его релюха как промежуточная, эх догадаться бы еще какая у него схема АВР
12.9.2013, 18:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3240 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
я не думаю, что стоит промежуточное реле.
катушка контактора могла сгореть неисправность реле контроля напряжения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.9.2013, 1:14
в цепи авр стоит таймер finder (маркировку не нашел)и реле контроля фаз ел11е схема 220В простая. При вскрытии обнаружил катушка поплавлена сильно, что оба магнитопровода прожженые как бы была дуга между ними ?????? До этого случая все работало отлично пять дней. сборка заводская. Поменял на новый контактор схема та же все работает. Перебрал, почистил перегретый контактор включил вроде работает нормально. Что делать посоветуйте пожалуйста стоит ли ставить перегретый в схему авр. и что это ваще было?
13.9.2013, 8:21
Цитата и что это ваще было? мышь или таракан пробежал, может где-то изолятор на "0" пробило, в общем 1001 ночь. |
13.9.2013, 19:16
Если катушка задымила, то значит долго не протянет.
14.9.2013, 5:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
В перемотку.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
14.9.2013, 9:56
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10840 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По-любому ревизия контактора. Если магнитная система "слипается" не до конца, то ток катушки резко возрастает.
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 18:08 |
