Дом, Коттедж , Подключение дома или коттеджа от ЛЭП по воздуху |
13.9.2013, 15:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35506 |
Всем доброго времени суток. От лэп до щитка, на этом же столбе, кабель сип-4х16, а от столба со щитком, до участка где будет дом, расстояние 70 метров (воздушка) Подскажите пожалуйста какой марки кабель лучше протягивать, медь или тот же сип-4х16? Если медь, то какой марки?
13.9.2013, 16:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Если протягивать СИПом то для такого растояния (70 м) надо СИП-4х25, ибо СИП 4х16 можно использовать только на ответвлениях длиной не более 25 м. И 70 м это минимум две опоры.
13.9.2013, 16:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Всем доброго времени суток. От лэп до щитка, на этом же столбе, кабель сип-4х16, а от столба со щитком, до участка где будет дом, расстояние 70 метров (воздушка) Подскажите пожалуйста какой марки кабель лучше протягивать, медь или тот же сип-4х16? Если медь, то какой марки? 200 метров в городской черте и 500 в "деревне". От линии до границ участка(20 м) обязанность сетевой компании(РСК). Может попробовать их озадачить этим? А уж щиток на опоре поближе к вашему участку. |
13.9.2013, 17:42
а если медь? какую марку кабеля?
13.9.2013, 17:48
А если медь, да ещё на такой длине... то лучше в землю. Например, ВВГнг в ПНД трубе.
13.9.2013, 19:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
13.9.2013, 19:35
Ну если не 25, а 30-35... это сильно изменит ситуацию?
Не часто встретишь владельца земли, которому нравятся столбы на участке -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2013, 22:26
ВВГнг подойдет, всем спасибо за советы и за то что не оставили мою проблемку, и решили её
13.9.2013, 23:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата ВВГнг подойдет, всем спасибо за советы а чего не взять АВВГ на сечение выше, разница в цене приятно вас удивит |
14.9.2013, 0:05
а чего не взять АВВГ на сечение выше, ... Это возможно, если не обращать внимание на...Цитата 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.... (и чуть далее про алюминий 16 мм2)
14.9.2013, 7:30
Цитата 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.... (и чуть далее про алюминий 16 мм2) блин постоянно промку с бытом путаю, да на быт, ввод менее 16 по люминию низзя. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 10:21 |
