Замена CR 123A на блок питания |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
14.9.2013, 15:41
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Имеется GSM сигнализация работающая от батарейки типа CR123A(3В). Сигнализацию использую на даче круглый год. И зимой батарейка садиться очень быстро. Хочу ее заменить на питание с соответсвующим напряжением тоже 3В. Вопрос возможно ли так сделать. Не перегорит ли моя сигнализация и будет ли работать? |
14.9.2013, 19:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Можно,не перегорит если будет 3V постоянного тока.
Лучше еше подключить аккумулятор на 3v параллельно блоку питания так что бы он включался при пропадании напряжения. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.9.2013, 19:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.9.2013, 15:41
Подсоединил блок питания на 3В и что то не работает лампочка загорается пикает но не работает должным образом
15.9.2013, 16:49
Может блок питания переменного тока?
Или постоянного,но вы перепутали полярность? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.9.2013, 16:55
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не все блоки питания, на которых написано "DC 3V", имеют на выходе именно 3 вольта. Если там будет 6 вольт, то есть шансы попрощаться с сигнализацией.
15.9.2013, 18:06
Все заработало. Оказывается брелок надо было перепрошить. А если батарейку ставить в параллель то наверно лучше аккумуляторную?
15.9.2013, 18:10
Не все блоки питания, на которых написано "DC 3V", имеют на выходе именно 3 вольта. Если там будет 6 вольт, то есть шансы попрощаться с сигнализацией. Кстати перемерил напряжение на блоке питания 4,7В, может еще и тестер брешит китайский как никак. Но сигналка при этом тьфу тьфу не сгорела. Может при долгом использовании может перегореть какая либо микросхема. Может все таки надо поставить какое то сопротивление чтоб былор на выходе именно 3В? |
15.9.2013, 18:29
Цитата Может все таки надо поставить какое то сопротивление чтоб былор на выходе именно 3В? Угу. И ещё стабилитрон.Подробнее узнать у Яндекса, набрав "параметрический стабилизатор" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 18:34 |
