Провод |
Провод |
16.9.2013, 17:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35553 |
В трех жильном проводе какого цвета два рабочих (фаза, ноль)?
16.9.2013, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В трех жильном проводе какого цвета два рабочих (фаза, ноль)? Синий - ноль, желтозеленый - земля, что осталось - фаза.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.9.2013, 18:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Синий - ноль, желтозеленый - земля, что осталось - фаза. - при условии, что производитель не дятел
16.9.2013, 19:13
- при условии, что производитель не дятел При условии, что купили то, что надо... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.9.2013, 19:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
- при условии, что производитель не дятел Производители_не_дятлы производят ещё провода с коричневым, чёрным и серым цветами жил))) -------------------- |
16.9.2013, 20:07
Цитата - при условии, что производитель не дятел - заказал провод ПВС 3х1,5 100 м, привезли, отдал монтажникам, проходит час, звонют, спрашивают как по цветам росключать, я автоматом - стандартно.Производители_не_дятлы производят ещё провода с коричневым, чёрным и серым цветами жил))) На проходной оставили записку: красный (фаза А) = таки фазе желтый (фаза В) = решили земля зеленый (фаза С) = решили ноль |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 0:31 |
