![]() Провод |
![]() Провод |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35553 ![]() |
В трех жильном проводе какого цвета два рабочих (фаза, ноль)?
В трех жильном проводе какого цвета два рабочих (фаза, ноль)? Синий - ноль, желтозеленый - земля, что осталось - фаза.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Синий - ноль, желтозеленый - земля, что осталось - фаза. - при условии, что производитель не дятел
- при условии, что производитель не дятел При условии, что купили то, что надо... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
- при условии, что производитель не дятел Производители_не_дятлы производят ещё провода с коричневым, чёрным и серым цветами жил))) -------------------- |
Цитата - при условии, что производитель не дятел - заказал провод ПВС 3х1,5 100 м, привезли, отдал монтажникам, проходит час, звонют, спрашивают как по цветам росключать, я автоматом - стандартно.Производители_не_дятлы производят ещё провода с коричневым, чёрным и серым цветами жил))) На проходной оставили записку: красный (фаза А) = таки фазе желтый (фаза В) = решили земля зеленый (фаза С) = решили ноль |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 23:23 |
