=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Сегодня проверил на балласте, пришлось подгонять сопротивления в нагрузке ТТ, на больших токах разница с задатчиком была большой. Немного погонял на электродах 4мм. В принципе все нормально, варит замечательно, и на малых токах двоечкой и на 220а четверка режет.
Интересует, до какой температуры может нагреваться транс? У меня после прогона он довольно горяченький. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Подскажите, на какое напряжение конденсаторы для заземления на корпус ?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
Добрый вечер!
Сегодня запрограммировал правильно контроллер, установил новую версию код-вижион, и прошилась мега как надо, индикация работает как надо все функции отрабатывают, спасибо за то что помогли разобраться. Нашел еще один нюанс в схеме своей, все работает когда подключаю к лаб. БП и частота есть и все остальное, как только ставлю на сварку частота 0. После заметил как только надиваю разъем от 2-ух реле к плате контроллера частота становится ноль, снимаю разъем частота 49,5кГц. Так что буду искать из-за чего. Еще раз огромное спасибо за помощь. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею кольцо R63x38x25 PC40 TDK, может быть кто нибудь использовал такое кольцо в качестве сердечника дросселя? Поделитесь, пожалуйста, информацией (нужно ли делать зазор, если нужно-то как?, на какой ток можно расчитывать?) в общем поподробнее. Весь форум просмотрел дважды, но этой информации не нашёл.Буду очень благодарен!
У меня другого нет. В принципе можно на нём мотать, или нет? Неужели никто не использовал такое кольцо для дросселя?
Спасибо, Олег. Про зазор хотелось бы поподробнее- чем, как, на какую глубину, (или насквозь)?
Зазор насквозь как Вы пишите, делал простой болгаркой.Потом вставил кусочек текстолита и склеил, обмотал порез изоляцией и намотал обмотку.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Для снятия нагрузки с кольца,сделайте два кольца из стеклотекстолита,установите с боков и мотайте без страха.
Спасибо всем ответившим. Буду резать и наматывать. А на какой ток можно расчитывать с дросселем на этом кольце (R63x38x25)?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 ![]() |
Всем день добрый! Всем огроменное спс за помощь и извинения за мороченье головы.Просто собирал две платы и не думал что будут битые 3845 заменил обе ,все работает.С уважением в.в.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Какая то ерунда стала с аппаратом.При включении отрабатывает вентилятор, включается рэле и на тобло загорается off.
К.З.на выходе-это самое простое (но может и отгореть чего-нить)
Добрый вечер!
Прошу помощи в дальнейшем запуске. Генератор запустил, осцилограмма отличная, подал силы 40В имп. на к-э отличные, загиб присуствует. Вот теперь не знаю как и в какой последовательности дальше проверять, предполагаю что так, если что-то написал не так или не в той последовательности укажите. 1. Подать силу 30-40В ток на минимум, кз по выходу на спираль смотреть чтобы имп. схлопывались. Так же слушать шум-писк на предмет ошибочного подсоединения ТТ, если пищит перевернуть. 2. Подать напряжение 220 на силу, ток 40А на задатчике, кз по выходу на спираль с подсоединенным Амперметром, смотрим фактический ток и подстраиваем переменником на плате что бы совпадало, далее вновь проверка тока на соответствие с более высокими показателями тока, подстраиваем. Ставим электрод , варим. Все ли указал, знаю что опыт лучший учитель и объясняет доходчиво, но с финансами туго сейчас. ![]() |
Все верно, так и поступай. Только после подачи на силу полного напряжения глянь на ХХ еще раз осцилки на транзисторах и на выходе, а потом все в той последовательности что описал.
После настройки минимального тока-проверь ток КЗ, должен превышать уставку на 30-50А, если больше-проверяй фазировку ТТ Свой аппарат я отстроил, настроил и уже поварил. На 220А из сети берет 30-32А. Автоматы на вводе 16А держат совсем недолго. Беда! Сообщение отредактировал KT117 - 19.9.2013, 17:24 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Подскажите, можно ли применить транзисторы HGTG30N60A4D в данном аппарате ? Если аппарат будет на 160 А (транс Е65, частота 50кГц) хватит по одному в плечо?
Хватит вполне.
Есть рисунок платы управления V3.0 в формате Layout 6.0- копия с авторской фотографии. Если кому надо, я выложу. Вроде на форуме не выкладывалась.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14723 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 19:03 |
