13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Заземление в частном доме по нестандартной схеме
ink_elec
сообщение 17.9.2013, 12:58
Сообщение #201
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
1. Одиночная коммутация рабочего ноля.
2. Нет ни какой возможности коммутировать защитный проводник. Рабочий ноль можно коммутировать, все это в НТД прописано.
сообщение 17.9.2013, 13:24
Сообщение #202
Цитата(ink_elec @ 17.9.2013, 5:59) *
В 90х, с принятием Гост Р 50571, ГОСТ12.1.030-81 и ПУЭ может применяться в части не противоречащей Гост Р.
Положим к ГОСТ12.1.030-81 эта фраза (из серии 50571) не относилась icon_wink.gif
В целом логично.
Однако смотрим, что происходит после этого на практике.
Да, вышел в 1996-м году ГОСТ Р 50571.10...
А в 2000-м году вышла редакция ПУЭ6 с п.1.7.83. "В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84). Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике."
А ведь:
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, ДОПОЛНЕННОЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ ГОСЭНЕРГОНАДЗОР МОСКВА 2000
В настоящий исправленный тираж «Правила устройства электроустановок» шестого издания включены все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 6 января 1999 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России.
Требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок.
В этом же 2000-м выходит в свет ГОСТ Р 51628-2000 с рис.А2 (разработан, внесен ТК, принят Госстандартом).
Мало того в 2004-м вносили изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Госстандарта России от 09.03.2004 № 159-ст (ИУС № 7 2004 г.). Много чего откорректировали, однако рис.А2 оставили в первозданном виде.
К тому же ГОСТ Р 51628-2000 и ГОСТ12.1.030-81 являются действующими НТД.
1. Поправлю, на рис.30 - одиночная коммутация совмещенного проводника. По тексту - так делать нельзя. И по ГОСТ12.1.030-81 такое и не допускалось.
В обоих источниках говорится о недопустимости однополюсного выключателя. И в обоих говорится о возможности одновременного отключения.
2. Никто и не предлагал коммутировать защитный (РЕ) проводник.
Рабочий ноль(N) можно коммутировать по всем НТД.
Рабочий проводник, выполняющий функцию защитного (PEN) можно коммутировать по указанным НТД.
ink_elec
сообщение 17.9.2013, 14:23
Сообщение #203
Из: г. Павлодар
В целом логично.
Однако смотрим, что происходит после этого на практике...
Все очень правдоподобно.
Если не учитывать, что глава 1.7 ПУЭ 6 изд. была утверждена в 80 году и до 2000 года не пересматривалась. Всё очепятки исправляли.
ПУЭ 87 года, п.1.7.83 что гласит?
- 1. Поправлю, на рис.30 - одиночная коммутация совмещенного проводника.
Да.
Цитата(gomed12 @ 17.9.2013, 10:40) *
Главный вопрос: в любом случае защитные проводники запрещены коммутировать.
Всякие отступления должны быть обоснованы.
Например: "защита от перенапряжений" при питании от ВЛ?
Сообщение отредактировал ink_elec - 17.9.2013, 14:23
сообщение 17.9.2013, 14:27
Сообщение #204
Это не правдоподобно, а так и есть, если конечно иметь на руках издания ПУЭ6 1998-го и 2000-го годов.
Впрочем тебе лично одно из них уже было сфотографировано.. icon_cool.gif Может это я там все перелопатил в фотошопе ?
Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2013, 14:35
ink_elec
сообщение 17.9.2013, 15:03
Сообщение #205
Из: г. Павлодар
Есть отличия в главе 1.7 от 87, 98, 2000 годов?
сообщение 17.9.2013, 16:14
Сообщение #206
Предыдущий пост написал в отношении гл.7.1 (1.7 промаргал)
Да то же самое, что и в ПУЭ 2000 года. Слово в слово.
В п. 1.7.83 - никаких отличий.
А в целом не сравнивал. Но точно появилось определение совмещенного проводника. Еще буковки N, РЕ, PEN (в 2000).
Тебе это зачем?
Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2013, 16:16
ink_elec
сообщение 17.9.2013, 17:19
Сообщение #207
Из: г. Павлодар
Тебе это зачем?
То есть рассматриваем НТД принятые до 94 года (принятие Гост Р 50571) ПУЭ 6 87 года и Гост 12.1.
сообщение 17.9.2013, 18:25
Сообщение #208
Чего это до 94-го?
ink_elec
сообщение 17.9.2013, 19:06
Сообщение #209
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 17.9.2013, 21:25) *
Чего это до 94-го?
Год принятия ГОСТ Р 50571.3-94 Защита от поражений электрическим током.
сообщение 17.9.2013, 21:38
Сообщение #210
И где в этом ГОСТ хоть что-то про одновременное отключение ? (запрет, разрешение).
Я не понимаю к чему ведете. Сказать мысль до конца можно ?
сообщение 17.9.2013, 22:44
Сообщение #211
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не надоело олега толочь пустоту?
Про какие 3 норматива речь?
1. Картинка ГОСТ 51628-2000 не соответствует ни одному НД и допущены неимоверное количество ошибок, чего только стоит возможность обрыва СУПа.
2. ПУЭ6 п.1.7.83. "В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
Все. "Не должно быть" это требование обязательности выполнения, остальное частные случаи. И каждое "допускается" является отступлением от обязательности и подлежит каждый раз обоснованию.
3. ГОСТ 12.1.030-81 4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
То же самое.
ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное
О чем спор не понятно?
Скальпель Оккама
ink_elec
сообщение 18.9.2013, 6:04
Сообщение #212
Из: г. Павлодар
Нет никаких допущений/кривотолков для коммутации защитных проводников.
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 6:07
сообщение 18.9.2013, 8:59
Сообщение #213
Там вообще ничего нет про такую коммутацию.
Зато есть к примеру в 50571.10. И что с того ? Нормотворчеству это никак не мешало.
На мой взгляд этим занимаетесь вы gomed12. Ink в теме продуктивнее.
Про те, которые были в ходу, два из них - до сих пор в статусе действующих.
Картинка ГОСТ 51628-2000 не соответствует ни одному НД и допущены неимоверное количество ошибок...
Пользуйтесь вариантом после изменений, там ошибок меньше. В теме обсуждается только 2 момента - подключение счетчика при TN-C и (до кучи) коммутация PEN одновременно L. Не размазывайте
...чего только стоит возможность обрыва СУПа.
СУП в квартирах по тем временам по-моему требовался лишь в ванной. ОСУПом еще и не пахло. Об обрыве какого СУПа на вводе в квартиру вы тут рассуждаете ?
3. ГОСТ 12.1.030-81 ... То же самое.
3. Вот именно "Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ " и ГОСТ сюда не приплетаем.
2. Видимо специалисты Госстандарта нашли резоны и обосновали. Только вам не довели. icon_smile.gif Однако ГОСТ принят и введен и не отменен.
Когда в квартире без СУП долбит током при прикосновении к ОПЧ, например из-за PEN-оборванца, очень даже полезно отключить все проводки без исключения (до устранения).
Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2013, 9:02
ink_elec
сообщение 18.9.2013, 9:30
Сообщение #214
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 18.9.2013, 11:59) *
1 Там вообще ничего нет про такую коммутацию.
2 Зато есть к примеру в 50571.10. И что с того ?
3 Нормотворчеству это никак не мешало.
1 Там сказано:Сравнение сопоставляемых нормативов ПУЭ и стандартов МЭК позволяет сделать вывод о необходимости ужесточения требовании к защитным мерам при проектировании, строительстве, монтаже и эксплуатации электроустановок зданий. Но второй не маловажный момент это допускается ТТ.
2 Да, конкретно о коммутации в нем.
3 Конечно не мешало. Глава 1.7 ПУЭ 6 была пересмотрена только после принятия Гост Р 50571, до этого момента были НТД принятые лишь в 80х годах. То есть вынужденная коммутация PEN (защита от заноса потенциала) могла быть только до принятия Гост Р 50571, так как ТТ была вне закона, при этом этажные щиты многоквартирного дома(как по схеме госта) тут совсем не к месту.
ИМХО
ORGANIZM®
сообщение 18.9.2013, 9:32
Сообщение #215
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Случайно зашел в тему.... Ребята, клянусь, напрасно проживаете жизнь... В политику вам надо. К Навальному. У того как раз весь упор на натиск, противопоставление и поиск аргументации в интернетеicon_wink.gif))))))))))). Для затравки предлагаю обсудить, какое ПУЭ лучше, с приведением глав и сравнительным анализом. А то ну сколько можно копья ломать по одному вопросу? Умный должен уступить. После моего поста обратим на эту фразу внимание?icon_wink.gif))))))))
ink_elec
сообщение 18.9.2013, 9:33
Сообщение #216
Из: г. Павлодар
СУП на тот момент уже применялась. ПУЭ 1.7.47, хотя в ГОСТ 12.1.030-81 СУП не нашел.
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 9:45
сообщение 18.9.2013, 11:19
Сообщение #217
Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 9:30) *
Там сказано ... о необходимости ужесточения требовании к защитным мерам ..
Конечно сказано, только не про коммутацию. Лишь помещение ванной комнаты относили к помещениям с повышенной опасностью, в остальных помещениях уравнивание не выполнялось.
Каким образом по-вашему отключение PEN вместе с L на вводе негативно повлияет на безопасность в квартире ?
.. Но второй не маловажный момент это допускается ТТ.
Ага. весьма "полезное мероприятие" в отдельно взятой квартире многоэтажного зданиия icon_lol.gif Вот тебе и СУП !
.. коммутация PEN .. могла быть только до принятия Гост Р 50571..
Это так можно подумать. Однако, как обстояло дело на самом деле, я уже напоминал - появились аж две редакции ПУЭ6 и две редакции ГОСТ51628-2000г.
Сколько бы не твердить, какие дескать документы не правильные, они реально существовали и щиты по ним строили. Воспринимайте ГОСТ51628 и ПУЭ6 как памятник.
Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2013, 11:06
ink_elec
сообщение 18.9.2013, 11:26
Сообщение #218
Из: г. Павлодар
Вообще то речь о СУП на вводе в ЭУ, а не ДСУП.
При включении.
При чем здесь в отдельно взятой квартире? По защитному проводнику мог быть занесен потенциал в системе TN.
Гост и ПУЭ 6 одного времени, ПУЭ не допускало в жилых домах коммутацию ПЕН (7.1.59).
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 11:27
сообщение 18.9.2013, 11:33
Сообщение #219
1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления.
Как видишь, найденное слово вовсе не отражает нынешнее представление о системе уравнивания.
В квартире выполняем только ДСУП. Проводники уравнивания потенциалов в помещение не тянут. Что это за штука "СУП на вводе"?
ink_elec
Сообщение #220
Из: г. Павлодар
Помимо ОПЧ к СЗ должны быть подключены и СПЧ, что не так?
Потому что СУП дома на вводе.
Основная СУП.
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 21:43
