50Гц резонансный сварочник с электролитами |
17.9.2013, 15:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
есть ещё вариант сделать тор из того что под руками как предложено сдесь И вот книженция может понадобится для начинающих само-то Зубаль.Сварочный аппарат своими руками Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.9.2013, 15:33 |
17.9.2013, 20:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 |
Ну если мотал, то наверное знаеш сколько приблизительно идет метров на первичку, а вот теперь прикинь скалько кусочков тебе нужно и кто это тебе их столько даст. Да потому и предлогаю что заранее справился у установщиков кондиционеров что б у них ошмётки купить что поболе метра будут. я то понимаю как это всё гиморно паять и мотать будет, метров 40-50(в зависимости от магнитопровода), но повторюсь-цены на шину у нас на радиорынке-запредельные((( а трубки у них я договорился по цене металлолома взять, плюс 3 копейки изоляция....Ещё вариант купить не на приёмке а типа как чел советовал в депо трамвайном катуху какую то сгоревшую, но поди знай чего там в этой катухе, да и с синелобыми электриками договориться незнаю прям как.... |
17.9.2013, 20:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 |
Трубку не забудь отжечь
18.9.2013, 14:55
Ещё вариант купить не на приёмке а типа как чел советовал в депо трамвайном катуху какую то сгоревшую, но поди знай чего там в этой катухе, да и с синелобыми электриками договориться незнаю прям как.... Не парься с этой трубкой ,на первичку не пойдёт, можно попробовать намотать вторичку это куда нешло.Сам когда мотал брал всё что подходило но трубку! нет . Можно тонкий провод, свивать канатиком, без изоляции(сгоревший) потом обматываеш ХБ изолентой.У меня эта процедура занимала часа 3-4 с перекуром.Или другой вариант покупаеш провод одножильный медный снимаеш изоляцию и также изолентой,и поехал мотать.Таким способом перемотал кучу сварочников,многим наверно не понять такое.Железо брал П-оброзное или Г -образное ,складывал по несколько пакетов. |
19.9.2013, 15:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 |
И еще,как вариант,у связистов военных или авиационных-антенный канатик.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 18:55 |
