677 страниц V  « < 620 621 622 623 624 > »
Електрон
сообщение 11.9.2013, 22:24
Сообщение #12421
Из: Гребенка Полтавской
Пользователь №: 31814
Цитата(ingener99 @ 11.9.2013, 8:45) *
Где это вы такое вычитали?
Нигде не вычитал,поверил людям на слово.http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/5542
А вот здесь написано только 150кгц. http://www.irf.com/product-info/datasheets...rgp50b60pd1.pdf
Не был бы так доверчив ,не возникло бы вопроса! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Daelim
сообщение 17.9.2013, 20:48
Сообщение #12422
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Всем привет. А у меня такой прикол случился. Включаю на гараже я свой сварочник, через 2с начинаются ГРОМКИЕ БАХИ. Пока успел отключить, насчитал 6 штук. Вскрываю свой аппарат, короче, взорвались сапрессоры на 350В и 4 транзистора IGBT + потек конденсатор 33мкФ/400В имульсного блока питания MeanWeel. В самом сварочнике все сделано на 5+, поэтому взял мультиметр, сунул в розетку а там... 367В!!!!!!!!! Вот так, две фазы. На будущее надо в щитке гаража поставить реле напряжения, а то ремонт дорого обходится.
Переживаю за силовые кондеры 470мкФ/450В. На вид не вздуты, емкость по мультиметру номинальная, кто знает, могло ли их повредить внутри таким напряжением?????????
Сообщение отредактировал Daelim - 17.9.2013, 20:49
oleg1ma
сообщение 17.9.2013, 20:55
Сообщение #12423
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Никто не знает, следует запитать их штатно без нагрузки и проверить на нагрев, если какой либо греется, его выкинуть остальные можно использовать.
ingener99
сообщение 18.9.2013, 8:35
Сообщение #12424
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Золотой принцип инверторостроения - варистор + предохранительное устройство (плавкий или автомат) на входе питания силовой части.
Буржуи ограничиваются только варисторами. поэтому аппараты, попавшие на междуфазное напряжение, сильно страдают. Логика буржуев подразумевает обязательно наличие автомата защиты рекомендуемого номинала у каждой розетки каждого сварочного поста. У нас же порой один автомат 200А на весь пролет цеха icon_twisted.gif
Daelim
сообщение 19.9.2013, 11:07
Сообщение #12425
Хочу в своей новой управе применить IR2110 в корпусе SO14. Греться не будет, кто применял, или лучше DIP14???
dimon239
сообщение 20.9.2013, 20:38
Сообщение #12426
Пользователь №: 16029
Греться не будет, нет никакой разницы по нагреву, паросто проще применить DIP припаяв его как SO, т.е. не надо плату дырявить, просто сверху припаять, и паять легко и заменить в случае ремонта тоже не проблема.
Dominys
сообщение 21.9.2013, 16:12
Сообщение #12427
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
dimon239, можно ли дросель и транс ставить один над другим?
И какое минимальное расстояние примерно от диодов, ключей до транса и дросселя?
Транс 2Е70, дроссель РМ62.
Кто что посоветует по изоляции диодов от радиатора?
Сами диоды припаяны на медную пластину 110х25х4мм.
Может взять прокладки из оксида алюминия для транзисторов, или Номакон?
oleg1ma
сообщение 21.9.2013, 17:11
Сообщение #12428
Из: Глобино UA
Каптоновую изоленту нужной ширины, толщина у нее 0.05мм.
Dominys
сообщение 21.9.2013, 17:23
Сообщение #12429
Разве каптон по теплопроводности лучше оксида алюминия ?
oleg1ma
сообщение 21.9.2013, 18:01
Сообщение #12430
Из: Глобино UA
Этого не скажу, но китайцы уже ставят во всю, раньше лепили номакон, теперь каптон.
Dominys
сообщение 21.9.2013, 18:45
Сообщение #12431
Китайцы много чего лепят, но аппарат то для себя. Хочется что б было надежно.
oleg1ma
сообщение 21.9.2013, 18:48
Сообщение #12432
Из: Глобино UA
Если хочеш надежности, то никаких прокладок, изолируй лучше радиатор.
Електрон
сообщение 21.9.2013, 19:44
Сообщение #12433
[quote name='Dominys' date='21.9.2013, 17:12' post='305918']
Конечно можно ставить ,посмотри инструкцию Скифа ,там нарисовано как можно ставить.
Skif
сообщение 21.9.2013, 20:54
Сообщение #12434
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Слепил на скорую руку резонансник и привинтил к нему мозги, для обкатки в боевых условиях. Так оно выглядит:
Прошивку обновить в своих девайсах обязательно.
Она тут
http://monitor.espec.ws/section44/post1724326.html#1724326
Из изменений в схеме - ровно одно. Вместо резистора 9к1, идущего с "-" клеммы аппарата на "-"(корпус платы), впаять 300-500 Ом.
oleg1ma
сообщение 21.9.2013, 21:32
Сообщение #12435
Из: Глобино UA
Симпатично смотрится.Очень буду признателен, если отпишитесь, как все прошло на лектроде.
Skif
сообщение 21.9.2013, 21:56
Сообщение #12436
Из: у синего моря
Да нормально прошло. Настроил на 180А, шмалили разными электродами. Антизалип, дежурка, все норм, с полным снятием тока и глушением силы. Работает мягко, моточные 14/3 Е70, РМ62 8,5, частота почти 37кГц. Но сердечник в насыщение таки влетает ощутимо. 5Вт снабберы пальцем не очень подержишь. По запарке забыл затянуть IXUS DSEI 101-600 и его на 3 электроде пробило. А он напомню, 600Вольтовый. Так что добросил еще супрессоры для порядку. Ну и теперь клеммы затянул по взрослому. Так что спешка - это почти всегда жопа.
dimon239
сообщение 22.9.2013, 20:21
Сообщение #12437
А ты сам в своём 2Е70 ставил так?
Колега, на какой ток планируешь построить девайс? Транс на диоды и ключи никак не влияет, а дроссель лучше ставить подальше от всего, особенно от БУ, но точно нельзя ставить дроссель на транс, я выкладывал фотки монстра 220А на 2Е70, скинь почту, кину много вариантов, все работают, по фоткам всё лучше и понятнее.
Електрон
сообщение 22.9.2013, 20:53
Сообщение #12438
[quote name='dimon239' date='22.9.2013, 20:21' post='306062']
В 2Е70 не ставил,а в 1Е70 ставил .работает уже давно и без проблем. Вот фотка ,снимал тогда мобилой,так что прошу простить за качество.
Слева внизу транс Е70, над ним дросель Е65.
Сообщение отредактировал Електрон - 22.9.2013, 20:57
 Уменьшено до 56%
600 x 800 (175.86 килобайт)
xxx-man
сообщение 25.9.2013, 19:55
Сообщение #12439
Пользователь №: 18022
Коллеги, подскажите, кто делал ЧИМ регулировку тока, какие преимущества?
RadioГубитель
сообщение 25.9.2013, 20:04
Сообщение #12440
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Мне понравилась дуга больше. Меньше прерывается во всем диапазоне выходного тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2025, 4:50
