Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 ![]() |
Где это вы такое вычитали? Нигде не вычитал,поверил людям на слово.http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/5542 А вот здесь написано только 150кгц. http://www.irf.com/product-info/datasheets...rgp50b60pd1.pdf Не был бы так доверчив ,не возникло бы вопроса! ![]() ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Всем привет. А у меня такой прикол случился. Включаю на гараже я свой сварочник, через 2с начинаются ГРОМКИЕ БАХИ. Пока успел отключить, насчитал 6 штук. Вскрываю свой аппарат, короче, взорвались сапрессоры на 350В и 4 транзистора IGBT + потек конденсатор 33мкФ/400В имульсного блока питания MeanWeel. В самом сварочнике все сделано на 5+, поэтому взял мультиметр, сунул в розетку а там... 367В!!!!!!!!! Вот так, две фазы. На будущее надо в щитке гаража поставить реле напряжения, а то ремонт дорого обходится.
Переживаю за силовые кондеры 470мкФ/450В. На вид не вздуты, емкость по мультиметру номинальная, кто знает, могло ли их повредить внутри таким напряжением????????? Сообщение отредактировал Daelim - 17.9.2013, 20:49 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
взял мультиметр, сунул в розетку а там... 367В!! Золотой принцип инверторостроения - варистор + предохранительное устройство (плавкий или автомат) на входе питания силовой части. Буржуи ограничиваются только варисторами. поэтому аппараты, попавшие на междуфазное напряжение, сильно страдают. Логика буржуев подразумевает обязательно наличие автомата защиты рекомендуемого номинала у каждой розетки каждого сварочного поста. У нас же порой один автомат 200А на весь пролет цеха ![]() |
Хочу в своей новой управе применить IR2110 в корпусе SO14. Греться не будет, кто применял, или лучше DIP14???
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Хочу в своей новой управе применить IR2110 в корпусе SO14. Греться не будет, кто применял, или лучше DIP14??? Греться не будет, нет никакой разницы по нагреву, паросто проще применить DIP припаяв его как SO, т.е. не надо плату дырявить, просто сверху припаять, и паять легко и заменить в случае ремонта тоже не проблема. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
dimon239, можно ли дросель и транс ставить один над другим?
И какое минимальное расстояние примерно от диодов, ключей до транса и дросселя? Транс 2Е70, дроссель РМ62. Кто что посоветует по изоляции диодов от радиатора? Сами диоды припаяны на медную пластину 110х25х4мм. Может взять прокладки из оксида алюминия для транзисторов, или Номакон? |
Разве каптон по теплопроводности лучше оксида алюминия ?
Китайцы много чего лепят, но аппарат то для себя. Хочется что б было надежно.
Если хочеш надежности, то никаких прокладок, изолируй лучше радиатор.
[quote name='Dominys' date='21.9.2013, 17:12' post='305918']
dimon239, можно ли дросель и транс ставить один над другим? И какое минимальное расстояние примерно от диодов, ключей до транса и дросселя? Транс 2Е70, дроссель РМ62. Конечно можно ставить ,посмотри инструкцию Скифа ,там нарисовано как можно ставить. |
Слепил на скорую руку резонансник и привинтил к нему мозги, для обкатки в боевых условиях. Так оно выглядит:
![]() ![]() Прошивку обновить в своих девайсах обязательно. Она тут http://monitor.espec.ws/section44/post1724326.html#1724326 Из изменений в схеме - ровно одно. Вместо резистора 9к1, идущего с "-" клеммы аппарата на "-"(корпус платы), впаять 300-500 Ом. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Симпатично смотрится.Очень буду признателен, если отпишитесь, как все прошло на лектроде. Да нормально прошло. Настроил на 180А, шмалили разными электродами. Антизалип, дежурка, все норм, с полным снятием тока и глушением силы. Работает мягко, моточные 14/3 Е70, РМ62 8,5, частота почти 37кГц. Но сердечник в насыщение таки влетает ощутимо. 5Вт снабберы пальцем не очень подержишь. По запарке забыл затянуть IXUS DSEI 101-600 и его на 3 электроде пробило. А он напомню, 600Вольтовый. Так что добросил еще супрессоры для порядку. Ну и теперь клеммы затянул по взрослому. Так что спешка - это почти всегда жопа. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Конечно можно ставить А ты сам в своём 2Е70 ставил так? dimon239, можно ли дросель и транс ставить один над другим? И какое минимальное расстояние примерно от диодов, ключей до транса и дросселя? Транс 2Е70, дроссель РМ62. Кто что посоветует по изоляции диодов от радиатора? Сами диоды припаяны на медную пластину 110х25х4мм. Может взять прокладки из оксида алюминия для транзисторов, или Номакон? Колега, на какой ток планируешь построить девайс? Транс на диоды и ключи никак не влияет, а дроссель лучше ставить подальше от всего, особенно от БУ, но точно нельзя ставить дроссель на транс, я выкладывал фотки монстра 220А на 2Е70, скинь почту, кину много вариантов, все работают, по фоткам всё лучше и понятнее. |
[quote name='dimon239' date='22.9.2013, 20:21' post='306062']
А ты сам в своём 2Е70 ставил так? В 2Е70 не ставил,а в 1Е70 ставил .работает уже давно и без проблем. Вот фотка ,снимал тогда мобилой,так что прошу простить за качество. Слева внизу транс Е70, над ним дросель Е65. Сообщение отредактировал Електрон - 22.9.2013, 20:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18022 ![]() |
Коллеги, подскажите, кто делал ЧИМ регулировку тока, какие преимущества?
Мне понравилась дуга больше. Меньше прерывается во всем диапазоне выходного тока.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 20:27 |
