1149 страниц V  « < 908 909 910 911 912 > »
Wasiliy61
сообщение 22.9.2013, 8:10
Сообщение #18181
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Задействовал последний радиатор токого пипа.
[attachment=28284:SAM_1156.JPG] Перехожу на такие.
SRGUT
сообщение 22.9.2013, 9:30
Сообщение #18182
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
День добрый всем.Решил ликвидровать свою мат-базу,тоесть все комплектующие.Раздам ДАРОМ но только самовывоз из Сургута.Есть всё примерно на пять комплектов Бармалея,чегото и бльше.Радиаторы,ключи,ферит,вых диоды,эл-литы эпкос2.500\450в 2шт ,куча деталей рассыпухи,корпуса самопальные но вполне достойные,шина медная.Просто жалко нажитое годами бездарно выкинуть.да ещё пара стареньких осликов и частотомер.
Сообщение отредактировал SRGUT - 22.9.2013, 12:53
EVGEN
dikobraz
сообщение 22.9.2013, 17:09
Сообщение #18183
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Приобрел тоже такие, можно ли их использовать? Они вроде как из силумина, у которого теплопроводимость похуже, возможно медную прокладку надо будет использовать..?
RUS5610
сообщение 22.9.2013, 18:24
Сообщение #18184
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Медь не помешает.
Греется-значит работает!
Wasiliy61
сообщение 22.9.2013, 18:39
Сообщение #18185
Из: Алтаиский край
Я что-то не задавался этой проблемой, но если силумин, то теплопроводность у него почти в 2 раза ниже. Но для радиаторов пади его не должны использовать.
igorka
сообщение 22.9.2013, 19:33
Сообщение #18186
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
На дюралюмин icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif больше похоже!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
VOVA 555
сообщение 22.9.2013, 20:34
Сообщение #18187
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
dikobraz Приобрел тоже такие, можно ли их использовать? Они вроде как из силумина, у которого теплопроводимость похуже, возможно медную прокладку надо будет использовать..?
Силумин его на прозводстве называют дюраль - алюминий при обработке стружка при сверловке крышится если он плохого качества то он может быть пористый . А алюминий нормальный вязкий и без смазки очень сильно залипает ( масло или керосин ) стружка тянется . Так что делайте выводы.
Если нормальный алюминий и резать его тяжело если електролобзиком то пилку лучше брать по дереву с крупными зубями на малых оборотах и смазывать маслом .
Эсли кому интересно могу подробно описать методику нарезки резьбы в разных металах и какие диаметра сверл нужны под те или иные резьбы .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.9.2013, 20:21
Черная полоса бывает взлетной.
владимирон
сообщение 22.9.2013, 21:10
Сообщение #18188
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
вот мотнул первичку и вторичку 18и6 соответствено жгут в термоусадке сечение 10ммкв первичка и 35 ммкв вторичка это с неона 201 обмотки смотал и в термоусадку загнал и еще вопрос в неоне стояли диоды 4 штуки по 2 в паралель 80ебу 04 их хватит или еще по одному в плечо добавить такому же только имеется 80ебу 02 подойдут такие
Все должно изменится что бы все осталось по старому
VOVA 555
сообщение 22.9.2013, 21:14
Сообщение #18189
atX-MAN На производстве обуви наверное...
Откуда вы знаете ? Вроде негде не оговаривался .
Ето последних 7 лет я чиню обувь а до етого 4 года работал слесарем в отделении пресформ .
oleg1ma
сообщение 22.9.2013, 21:44
Сообщение #18190
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(владимирон @ 22.9.2013, 21:10) *
их хватит
Для тока 160а достаточно 1прямой и 2 обратных.
Павел(Sp)
сообщение 23.9.2013, 0:01
Сообщение #18191
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вова чинить обувь это вполне приличная работа,мне вон иногда такое дерьмо чинить приходится шо посмотриш и глазам своим не вериш,хотя я по контракту слесарь и сварщик.
Так что если тебя кто сапожником надумает обозвать,плюнь онному в очи и скажи шо ты ремонтник(обуви),ибо нет плохих профессий,есть просто люди которые плохо делают свою работу,вот как депутаты например... beer.gif
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
владимирон
сообщение 23.9.2013, 5:55
Сообщение #18192
Из: г пермь
я так понял хватит прямого на 80а обратного на 2по80а так чтоли
Wasiliy61
сообщение 23.9.2013, 6:12
Сообщение #18193
Из: Алтаиский край
[attachment=28316:______.GIF] Да, типа как здесь, но я бы сделал ровные плечи.
VOVA 555
сообщение 23.9.2013, 9:39
Сообщение #18194
Павел(Sp) Вы знаете пусть говорят и думают что хотят мне фиолетово . Просто все думают что ет о ремесло просто так вышел погулять .Но когда поработает на моем месте то поймет что да как. Иногда клиенты так протрахают моцк что свет не мил , пытаешся всем угодить да ещо свой самоклеп доделать нада а сил уже нет ..Конечно с постройкой инвертера не сравнить .
Павел(Sp)
сообщение 23.9.2013, 11:10
Сообщение #18195
Из: ТАМ
Владимир я вам как нибудь в личку скину фотки какого нибудь яркого пациента на реанимацию,до и после.... так шо я иногда для самозащиты моцк дома оставляю..я кстати еще почти в детстве на обувной на конвеере год проработал-творческая работа..
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 23.9.2013, 11:18
Сообщение #18196
Из: Глобино UA
Правильно поняли.
Павел(Sp)
сообщение 23.9.2013, 15:33
Сообщение #18197
Из: ТАМ
Олег, вот у меня вопрос,ввязался я в это дело с бармалеем в принципе для общего развития,мож кому и прозвучит обидно,... но начал я с планами на будущее- приделать к нему потом тиг для алюминия,блоки и диски конечно варить несобирался,так что мосща в 250а мне ни к чему,так себе ну типа бляшку приварить,радиатор какой...Но по мере внедрения тсзть в тему,то ли я ничего не понял,то ли бармалей под этодело не катит вообще.
Мож пока я слишком долеко не ушел от начала вернуться и начть снова,но в правильном направлении,или потом его все таки можно будет приспособить?
Да и в гуглях я так толком ничего не нарыл,так только теория на уровне камасутры,а если чего и попадалось то была камасутра на практике.
Существует типа тиг но без наворотов процыков и прочей нараямы?или всех кто прийдет со старой алюминевой кастрюлей за новой сразу посылать?
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 23.9.2013, 15:49
Сообщение #18198
Из: Глобино UA
Тиг на базе косого моста без проблем, но только постоянным током, можно варить все, для сварки-же алюминия и его сплавов нужен переменный ток и косой(бармалей) для этого не подходит.
Jorg63
сообщение 23.9.2013, 16:38
Сообщение #18199
Пользователь №: 18073
У одно чела видел аппарат типа бармалей прямоход,варит алюминий без проблем. какую то приблуду сделали ему кто-то, частота генератора модулируеться частотой 50-100гц,во всяком случае дуга гудит с такой частотой. при мне варил промышленным косариком с приблудой картер автомобиля. шов скажу отлично..Поинтерисовался как чтобы схему приблуды-не дает.
oleg1ma
сообщение 23.9.2013, 16:55
Сообщение #18200
Из: Глобино UA
Приблуда скорее всего DC-AC, с ней конечно без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 17:50
