23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только
KSV
сообщение 16.4.2013, 7:41
Сообщение #281
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Подскажите, не могу прикрепить архив (с фотками),пробовал ZIP, RAR, 7z на один не загрузился. Фотка отдельно загружается.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 16.4.2013, 13:37
Сообщение #282
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Может просто размер большой?Или на сторонний ресурс, а ссылку сюда.
svyazist
сообщение 24.4.2013, 17:19
Сообщение #283
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Нашел в Интернете описание и сделал себе за пару выходных без напряга вот такой листогиб. При самостоятельном изготовлении корпусов, весчь незаменимая. Качество гибки металла до 1мм идеальное. Толще немного труднее, даже пришлось усилить вдоль посредине шиной гибочный уголок. Кроме того сделал несколько поперечных пропилов в прижиме через сатндартные расстояния типа через 8,10,12,15 см по необходимостии глубиной 2-3 см для загибания кромок с трех или четырех сторон (при гибке основания, передней или задней стенок).
Сообщение отредактировал svyazist - 24.4.2013, 17:26
Прикрепленный файл  ______________________________________________.doc ( 122 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1115
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
KSV
сообщение 24.4.2013, 20:13
Сообщение #284
Из: г.Иваново
Как то обещал выложить поэтапное изготовление корпуса (в личку писали) в прошлый выкодной занимался и не поленился
пофотал. На всё до покраски потратил 6 сасов. Были проблеммы выложить аркив, в общем вот что получилось. Извините за
качество фоток и бардак (подвал всётаки) http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB
Сообщение отредактировал KSV - 19.3.2014, 15:17
С уважением Сергей
Navstar
сообщение 27.4.2013, 2:15
Сообщение #285
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
KSV, Симпотишно
sergey777.68
сообщение 14.5.2013, 19:13
Сообщение #286
Пользователь №: 24348
Большое спасибо за проделанную работу тов KSV.По вашему методу и я смог сделать корпус .Судите сами. beer.gif
leeo74
сообщение 14.5.2013, 19:55
Сообщение #287
Пользователь №: 25766
Спасибо за материал, действительно полезная инфа. Непомешали бы фотки вашего листогиба. Чертежи это одно, а в реале другое. Но суть ясна.
KSV вам отдельное спасибо, очень познавательно, сразу видно откуда руки растут!
Серега за тобой не угонишься. Гламурно получилось!!!
Navstar
сообщение 24.7.2013, 15:31
Сообщение #288
Из: Харьков
удалено
Сообщение отредактировал Navstar - 2.8.2013, 16:39
DANTIST
сообщение 1.8.2013, 21:19
Сообщение #289
Пользователь №: 8733
Navstar, теперь понятно почему у тебя ключи горят. Просто то, что ты ваяешь, не хочет лезть в эту собачью будку, сделанную "на глаз". ГонZZа, по сравнению с тобой - Страдивари!
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.8.2013, 21:22
Navstar
сообщение 1.8.2013, 21:31
Сообщение #290
Из: Харьков
DANTIST, Спасибо Николай за хорошие и обнадеживающие слова!
DANTIST
сообщение 1.8.2013, 22:12
Сообщение #291
Цитата(Navstar @ 1.8.2013, 18:31) *
... за хорошие и обнадеживающие слова!
Да какое там, обнадеживающие... Просто нужно с душой относится к тому, что делаешь. А если руки растут не оттуда, то лучше купить готовое.
satinstaller
сообщение 2.8.2013, 8:52
Сообщение #292
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Navstar, - загляни на ближайший радиорынок или пошастай по знакомым - наверняка за копейки или за пиво найдется старый компьютерный корпус формата АТ - идеальный вариант для новичка.
Металла в те времена не экономили, те корпуса в большинстве из хорошей жести.
Будет красиво и еще знакомых будешь удивлять, что твой компьютер умеет варитьicon_smile.gif
Ну ей Богу - то, что накручено на фотке - ну не обижайся, но выглядит страшнее немецкого порноicon_smile.gif
У этой жести нет ни эстетики, ни нужной жесткости, чтоб платы не коробило, да и протяжка+вес катушки с проволокой 5 кг - тоже нужно там развесить. Если уже хотелось так использовать этот откос - нужно было из тонких уголочков,10-го квадрата или самой малой профильной трубы сварить каркас и к нему сделать крышки из этой жести.
Сообщение отредактировал satinstaller - 2.8.2013, 9:01
and_w
сообщение 2.8.2013, 11:05
Сообщение #293
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Я тоже, в свое время думал как лучше корпус сделать... А потом взял две боковые крышки системника и..просто распилил и согнул.... вобщем не все наверное получилось как хотелось но для первого раза думаю потянет...
igor000
сообщение 25.8.2013, 17:01
Сообщение #294
Пользователь №: 35160
Здравствуйте.Я делал так.По линии изгиба надрезал болгаркой примерно до половины толщины под линейку.В качестве линейки использовал полосу толщиной 4мм. прижал струбцинами чтобы не сдвинулась.Сгибаеться легко руками.Жескости гватает.Лист 1мм.круг 1,6мм.
ingener99
сообщение 22.9.2013, 15:40
Сообщение #295
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
вариант корпуса из различных листовых материалов, соединение алюминиевым уголком + вытяжными заклепками, ручка от сварочного щитка
Сообщение отредактировал ingener99 - 22.9.2013, 15:41
RadioГубитель
сообщение 23.9.2013, 16:22
Сообщение #296
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Корпус из старого UPS 1500VA, панельки дружественно изготовлены хорошими знакомыми
oleg1ma
сообщение 23.9.2013, 17:00
Сообщение #297
Из: Глобино UA
А схемку Вашего PFC можно посмотреть или как обычно.Улыбнул огнетушитель внизу справа, приходилось применять?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.9.2013, 17:02
RadioГубитель
сообщение 23.9.2013, 19:24
Сообщение #298
Из: Москва
Смотрите на здоровье, она в личке, сильно сырая и недокатанная, но работает 200А он тащит на балласте. Нет, применять не приходилось, но если придется, а его нету под рукой.... Дальше можно не продолжать icon_biggrin.gif
SANDER57
сообщение 23.9.2013, 22:29
Сообщение #299
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
А балласт промышленный или самопал?Опишите пож.поподробнее.спс.
RadioГубитель
сообщение 24.9.2013, 6:38
Сообщение #300
Из: Москва
Балласт честно снят с кран-балки на старой работе. Отмыт и очищен. Потом припаял отводы в определенных местах. Получилось три секции: 0,15 и 2*0,11. Соответственно их можно комбинировать как душе угодно, хоть на резонансер, хоть на косой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 22:40
