![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Пояснение к печатке... Плата на этой печатке тестировалась без силы-все свои функции отрабатывает нормально. lotik у Вас тоже слои перепутаны или нет,как правелино, расположение кнопак регулятора с какой стороны а то какаято загадка на печатке Мега8 перевёрнута.Фото платы имеется посмотреть.Всё разобралса,регулятор с права как у Вас.Напрасно я тут слои менял Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.9.2013, 15:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 ![]() |
Всем Привет.
Павел, фотки здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 |
Да понял ,размер другой попробую свою нарисовать, давно как-то начинал и не закончил
Размер платы должен быть 122*44.5мм.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 20.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 35613 ![]() |
Подскажите как себя ведут оптодрайвера в этой схеме на частотах свыше 50 кГц ? Небыло ли сбоев? Не особо я им довверяю, т.к. были случаи их выхода из стрля что вело в свою очередь к пробою транзюков. По этому применяем ТГР.
Lotik Спасибо за фото!,разглядел отлично.И ещё не скажеш название большого идикатора ,что на схеме указан не тот а мне нада вот именно что на печатке,если знаеш черкани
Сообщение отредактировал Pavel.I - 24.9.2013, 17:18 |
Павел, название индикатора RL-T0820SBAW/D15_316
Lotik Спасибо за фото!,разглядел отлично.И ещё не скажеш название большого идикатора ,что на схеме указан не тот а мне нада вот именно что на печатке,если знаеш черкани У меня стоит BA56-12SRW@KGB, но это не совсем то, что нужно, высота цифр у этого индикатора 14мм, а плата расчитана на 20 мм индикаторы, поэтому на плате видны проводнички под индикатором, которыми соединены выводы индикатора (нижний ряд) с отверстиями в плате.Успехов. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
У меня стоит BA56-12SRW@KGB, но это не совсем то, что нужно, высота цифр у этого индикатора 14мм, а плата расчитана на 20 мм индикаторы, поэтому на плате видны проводнички под индикатором, которыми соединены выводы индикатора (нижний ряд) с отверстиями в плате.Успехов. Не заморачивайтесь так серьезно на типах и обозначениях индикаторов. Приходите на радиорынок и подбираете по схеме включения(ОА или ОК). По цвету и размерам - берете на свой вкус. Дело в том, что китайцы настолько быстро выпускают все эти деталюшки, что обозначения у них меняются чуть ли не каждый день. ![]() |
Не заморачивайтесь так серьезно на типах и обозначениях индикаторов. Приходите на радиорынок и подбираете по схеме включения(ОА или ОК). По цвету и размерам - берете на свой вкус. Схемы распайки внутри индикаторов могут быть разные по этому от балды брать не понятно что не следует. Мне нужен был точный размер из даташит |
Товарищи кто то в состоянии ответить на мой вопрос пятью постами выше?
Схемы распайки внутри индикаторов могут быть разные по этому от балды брать не понятно что не следует. Мне нужен был точный размер из даташит Как правило если брать индикаторы с одинаковым количеством разрядов их внутренняя разводка одна и та же. Если надо было определить типоразмер конкретного индикатора используемого автором в схеме то тут проще простого, в СЛ меряете дистанцию между вертикальными выводами, сравниваете с даташитами, пока не найдете совпадение. Я еще не закупал не хватающие детали для этой платы, поиск нужного типоразмера индикатора занял у меня 3 минуты. Вот типоразмер подходящего в эту плату индикатора 0.8" (20мм) Не создавайте для себя лишних сложностей. Сообщение отредактировал Верхолаз - 25.9.2013, 20:30 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подскажите как себя ведут оптодрайвера в этой схеме на частотах свыше 50 кГц ? Небыло ли сбоев? Не особо я им довверяю, т.к. были случаи их выхода из стрля что вело в свою очередь к пробою транзюков. По этому применяем ТГР. у меня частота 54кГц, работает нормально-нет никаких шуршавчиков. Транзисторы 4063. Плата самой первой версии. |
у меня частота 54кГц, работает нормально-нет никаких шуршавчиков. Транзисторы 4063. Плата самой первой версии. Шуршавчики не самое страшное что может быть. Но и их отсутствие тоже радует ![]() |
Шуршавчики не самое страшное что может быть. Но и их отсутствие тоже радует ![]() Если собрался гнать частоту- транзисторы соответствующие пользуй. Чтоб потом на оптику не грешить ![]() Знаю аппарат, где у людей IRG4PC50W на 75кГц работали, мне такое не удалось повторить. Сообщение отредактировал KT117 - 25.9.2013, 21:34 |
Если собрался гнать частоту- транзисторы соответствующие пользуй. Чтоб потом на оптику не грешить ![]() Знаю аппарат, где у людей IRG4PC50W на 75кГц работали, мне такое не удалось повторить. Я не гоню частоту, у меня все идет в приделах 50-60 кГц зависит от имеющегося у меня моточного материала. Усомнится в оптике был надежный повод. Если верить написанному в даташите то IRG4PC50W работают до 150 kHz но я не извращенец что бы залазить в такие приделы, крыс, мышей и прочую живность изгоняю другими методами ![]() Сообщение отредактировал Верхолаз - 25.9.2013, 21:50 |
Они и выше 150кГц работают, только вот току уже нет, смотрите график в шите Fig.1 Оверлокеры тоже процы азотом поливают. Я это к тому что есть рабочие приделы, а свыше 150 кГц уже не является рабочим приделом ибо Цитата только вот току уже нет, смотрите график в шите Fig.1
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Здравствуйте! Помогите найти прошивку на 200 Ампер с последней коррекцией от Электровоза. У Юры в первом посту на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного, а мне нужно на 200, та что с обрывом датчика.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 ![]() |
я пользую эту
с первого раза только фуз прикрепился ![]() Сообщение отредактировал v.v. - 27.9.2013, 8:26
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 18:09 |
