Программируемое реле пр110 Овен , Подключение
deloni3
сообщение 24.9.2013, 15:23
Пользователь №: 27847
Подключение реле пр110 Овен.
___VITOS___
сообщение 24.9.2013, 15:32
Из: Москва
Пользователь №: 35665
а конкретнее?
сообщение 24.9.2013, 15:33
Пользователь №: 27849
http://www.owen.ru/#
http://www.owen.ru/uploads/pr110.pdf
и чё
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.9.2013, 15:35
"Фаза есть - ума не надо!"
deloni3
сообщение 24.9.2013, 15:43
Цитата(___VITOS___ @ 24.9.2013, 15:32) *
а конкретнее?-
Здрасти. Мне не совсем понятно обвязка контактов http://www.owen.ru/catalog/56723332 пр110-24.12д.8р
Цитата(moshkarow @ 24.9.2013, 15:33) *
Спасибо. У меня это есть. Подскажите, Верхнии контакты управляются самой программой?,а нижнии просто замыкаются и размыкаются в зависимости от команды. Я правильно понимаю.
___VITOS___
сообщение 24.9.2013, 15:45
Из: Москва
вроде бы там всё доступно и понятно отображено.
сам с этим прибором не работал, но на схеме всё доступно
deloni3
сообщение 24.9.2013, 15:48
Я впервые. Никак не пойму.
___VITOS___
сообщение 24.9.2013, 15:55
Из: Москва
"верхние" - входные контакты, к ним присоединяется питающая линия. (дискретные входы)
"нижние" - контакты присоединения нагрузки (потребителей). (дискретные выходы)
программой управляются контакты внутри прибора, то биш при выполнении определённых условий (заложенных программой, либо командой) "фаза" идущая от питающей линии замыкается внутри прибора и напряжение подается на дискретный выход, то бишь к нагрузке
deloni3
сообщение 24.9.2013, 16:20
[quote name='___VITOS___' date='24.9.2013, 15:55' post='306296']
Подскажи проще как обвязать верхнии контакты проводами.
[quote name='deloni3' date='24.9.2013, 16:03' post='306298']
У меня верхнии и нижнии контакты гальванически изолированы друг от друга. По описанию. Так что питающая линия идет не к контактам нагрузки , а на управление реле.
___VITOS___
сообщение 24.9.2013, 16:27
Из: Москва
Да, прошу простить, уже понял свою ошибку. Возможно вам поможет данный материал http://plc24.ru/avtomaticheskoe-upravlenie...wen-easy-logic/
deloni3
сообщение 24.9.2013, 16:32
Ниче страшного для этого и общаемся. Я обвязал реле. вроде по схеме. Записал прогу с временем включения, а контакты не отрабатывают. ( Хотя в режиме симулятора всё работает ) Вот немогу понять причину.
___VITOS___
сообщение 24.9.2013, 16:45
Из: Москва
М/б расхождение реального времени и времени в реле (если устанавливается точное время пуска), если пуск через промежуток времени, и он не отрабатывает, тогда проблема всё таки в обвязке контактов. Проверьте ещё раз, либо подключите на другие цепи (с внесением поправок в программу). Так-же проверьте работу подключаемого прибора без подключения его к реле.
deloni3
сообщение 24.9.2013, 16:46
Буду искать причину.
deloni3
сообщение 25.9.2013, 18:23
Всем спасибо. Причина найдена.
Работник
сообщение 26.9.2013, 7:22
Пользователь №: 19511
Так рассказали бы, что за причина.
deloni3
сообщение 19.10.2013, 12:35
Произошёл сбой внутренних часов. Синхронизировал время с компом и всё заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 3:21
