1149 страниц V  « < 910 911 912 913 914 > »
владимирон
сообщение 24.9.2013, 19:23
Сообщение #18221
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Николай Г. @ 24.9.2013, 19:18) *
И при просадке сети во время сварки будете вручную комутировать обмотки, что-бы стабилизировать питание управы?
С уважением.
так для этого и есть высокое входное напряжение можно до 35 вольт а стабилизирует крен15
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KT117
сообщение 24.9.2013, 19:25
Сообщение #18222
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(TSL2 @ 24.9.2013, 19:06) *
Здравствуйте. Надыбал такую схемку косого моста. Не встречал такую регулировку тока. Да и ноги 1,2 не задействованы.
Кто что думает по этому. Имеет ли право на жизнь такая схемуля icon_biggrin.gif
[attachment=28342:5.JPG]
Имеет право. Посмотрите Здесь , аппарат с похожим решением, схема рабочая.
владимирон
Сообщение #18223
Из: г пермь
Цитата(oleg1ma @ 24.9.2013, 19:12) *
Покажите где купить?
г пермь фирма изотех цена по знакомству а так 141р
Сообщение отредактировал владимирон - 24.9.2013, 19:26
oleg1ma
сообщение 24.9.2013, 19:33
Сообщение #18224
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
28х1.4=39.2вольта постоянки, при 220в, макс для кренки 35вольт, надежности 0.А теперь посмотри на эту схемку, наподобии ставлю в липинский, сердечник с каркасом - 1$, TNY- 1$, все диоды(включая и питание драйверов),сапресор,оптрон, конденсаторы -1$.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2013, 19:35
KT117
сообщение 24.9.2013, 19:35
Сообщение #18225
Из: г.Кишинев
Цитата(владимирон @ 24.9.2013, 17:47) *
и всетаки я не понимаю отказ сваркостроителей от питания инвентора от 50 гц трансформатора если не брать в расчет вес и габариты то в чем отрицание оного ведь простота неимоверная если учесть питание кулеров на 220 вольт то для питания шим и оптодрайверов надо совсем мало току то к примеру взять транс 3 по 28 вольт плюс мост кондер крен 15в кондер то получим 15 вольт от 135до 230вольт что довольно неплохо и мотать ничего не надо если не так то объясните обратное популярно
посмотрите пару страниц назад oleg1ma делал аппарат с самопитанием, там никаких БП и вовсе не нужно icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 24.9.2013, 19:36
владимирон
сообщение 24.9.2013, 19:52
Сообщение #18226
Из: г пермь
как я понимаю это амплидудное напряжение 39,2 а по факту около 30вольт на небольшую нагрузку
помоему он даже ему самому не понравился
KT117
сообщение 24.9.2013, 19:57
Сообщение #18227
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Как видите-трансформаторный БП ему не нравится еще больше.
Но никто не запрещает ставить трансформаторные БП-все зависит от сетей, где будет работать аппарат.
Сообщение отредактировал KT117 - 24.9.2013, 19:57
владимирон
сообщение 24.9.2013, 20:35
Сообщение #18228
Из: г пермь
а если надо 3 изолированых питания ?
Цитата(nikon @ 24.9.2013, 20:08) *
Это напряжение на электролите после диодов и если оно просаживается на небольшую нагрузку на 9 вольт то я бы не рискнул ставить такой транс.
небольшая нагрузка для снятия амплитуды а действующие напряжение 30 вольт при 220 входном при 125в 18 вольт куда больше
проверял на латре
oleg1ma
сообщение 24.9.2013, 20:45
Сообщение #18229
Из: Глобино UA
Та хоть 5 ради бога, сколько намотаеш столько и будет.
Николай Г.
сообщение 24.9.2013, 20:48
Сообщение #18230
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Вот на трансформаторном блоке и будет у Вас 3 мостика, 3 кренки, 6 конденсаторов плюс радиаторы,что-бы сдуть лишние вольты с кенок. Габариты получаются в пол-инвертора и выгоды никакой.
С уважением.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 24.9.2013, 20:55
oleg1ma
сообщение 24.9.2013, 20:56
Сообщение #18231
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2013, 20:57
Basill
сообщение 24.9.2013, 22:16
Сообщение #18232
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(grek @ 24.9.2013, 16:01) *
1) сопротивление холодной 100вт лампы около 50 ом
2) да, время увеличивается на пару секунд
3) лампа работает в обычном для себя режиме
4) при обрыве резистора или термистора ситуация аналогичная
Вроде не всё так плохо.
1) OK (и для галогенок?)
2) OK
3) Нет! Обычный режим бытовой лампы - это гарантированные 1000 часов горения, при регламентированном числе включений с холодного (стандарты сейчас не помню, слушал лет 20 назад лекцию на эту тему)
4) резистор или термистор имеют намного больший срок службы, особенно учитывая 3)
Допустим, не всё так плохо, и лампа сойдёт, аргументы "против" несущественны.
Так какие тогда аргументы "за", которые вынуждают увеличивать габариты устройства, заменяя резистор на электровакуумный прибор?
P.S. Только что ради интереса померял сопротивление холодной линейной галогенки Philips 200W 230V R7s для бытовых прожекторов (учитывая линейную малогабаритность, только её можно рассматривать как вменяемую альтернативу резистору). Оказалось около 18 Ом. Так что первый аргумент "против", про броски тока, снимается icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Basill - 24.9.2013, 22:38
oleg1ma
сообщение 24.9.2013, 22:39
Сообщение #18233
Из: Глобино UA
Я к примеру писал за миниатюрные лампочки на 220в, а режим резистора низкоомного при включении намного тяжелее чем лампочки и если посидеть поклацать, то результат станет яснее за короткое врема.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2013, 22:39
Павел(Sp)
сообщение 24.9.2013, 23:48
Сообщение #18234
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(DANTIST @ 24.9.2013, 14:25) *
Для начала поговори с Олегом. Может и не захочешь делать инверторный. Накладно это.
Ну, а если все-таки руки чешутся, зайди на www.samopal.su. Найдешь там аппарат от Sam-Soft. Там, кажется, 3 в 1-м. "...просто добавь воды". icon_biggrin.gif
Там ММА, TIG DC и TIG AC.
Кстати, а ты прикидывал, какой тебе нужен будет инвертор, чтобы варить тракторный картер? Полагаю, там нужен будет 3-х фазный Бармалей.
Не, на 3х фазный не потяну.
Сложновато поначалу все это.С бармалеем разберусь до конца тогда на 3х фазный МОЖЕТ посмотрю.Тракторные картера конечно мне пока еще не приносили, но картера от компресоров дизельных холодильников обамовского производства были, с трещиной у сливной пробки, и там мне сдается тиг был бы самое то.Не толстое, и не тонкое, не тяжелое и не легкое,вкручиваешь пробку и плавишь материал, типа как шов с подкладкой, а то если ткнешь проволокой с полуавтомата и пробка прилипла...или канал один в радиаторе залепить лопнувший там електрод не сунешь а с проволоки як стрыльнет...
Олег.
Тут вот сер Дантист посоветовал ..мол вы сер большой знаток простых тиг сварочников для алуминия и сплавов..где можно получить елементарное просвещение по этому вопросу?Тк трансов есть 2 а хозяина практически нет, то я б один переделал если есть возможность.
Завтра попробую вскрыть один и сфоткать потроха..Мож чего посоветуете, транс потужный на максимуме електрод 4 капает и горит как бенгальский огонь..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
владимирон
сообщение 25.9.2013, 4:22
Сообщение #18235
Из: г пермь
[quote name='Николай Г.' date='24.9.2013, 21:48' post='306358']
С уважением.
габариты не волнуют я же писал что место много и какую мощность сдувать 30-15=15в падения на кренке ток потребления 50ма и это по краю итого 15*0,05=0,75вт и где мощность?
VOVA 555
сообщение 25.9.2013, 9:15
Сообщение #18236
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Павел(Sp) Вот файлик может пригодитса так в вордовском документе где его искать в на етой ветке . Хтото из форумчан ввыкладывал походу рабочая схемка.
Прикрепленный файл  SIM_100A_Argon_24n60.zip ( 617.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
Черная полоса бывает взлетной.
джучи
сообщение 25.9.2013, 12:53
Сообщение #18237
Из: Украина,г .Кривой Рог
Пользователь №: 35648
Не советую использовать пятидесятигерцовые трансформаторы , а так же импульсные без стабилизации в ""косом"", хоть и с кренками.
""Бах""не заставит себя ждать- варим мы таким инвертором , а в этот момент кто-нибудь обычным сварочным трансом ""маде ин дядя Вася фор подвал"" просаживает сеть ниже плинтуса. Напряжение проседает настолько, что кренка уже не справляется , амплитуда напряжения на затворах ключей падает ниже 9 вольт, они выходят из насыщения , grobovschik.gif и из них выходят потроха.....( был горький опыт)
Только обратноход со стабилизацией в широком (от 80....90 В до 250 В)диапазоне входного напряжения .
Сообщение отредактировал джучи - 25.9.2013, 12:55
atX-MAN
сообщение 25.9.2013, 13:21
Сообщение #18238
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Цитата(джучи @ 25.9.2013, 12:53) *
Не советую использовать пятидесятигерцовые трансформаторы.
Да всё можно, но только с умом. Никто же не мешает сделать защиту от просадки и рубить ШИМ (38хх) по 1ой ноге. Однозначно флай рулит, цена, вес, диапазон... Но все выходит относительно, кому-то флай семечки, а кому-то... Простоты в использовании 50гц транса я не вижу, да и разумно ли говорить о простоте при конструировании сварочного инвертора.
джучи
сообщение 25.9.2013, 13:51
Сообщение #18239
Защита делается на TL431 , я не долго думая стащил ее из схемы ""Кольт 1300"" , которая в журнале ""Радио"" печаталась.
ingener99
сообщение 25.9.2013, 14:44
Сообщение #18240
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Никто не пробует общий снаббер в косом? Встречается такое у буржуев в мостах, сами ключи "голые", а один общий RC снаббер по цепи трансформатора висит максимально близко к ножкам ключей. Заманчиво с точки зрения экономии деталей по сравнению с RCD
Сообщение отредактировал ingener99 - 25.9.2013, 14:45
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:38
