24.9.2013, 19:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
И при просадке сети во время сварки будете вручную комутировать обмотки, что-бы стабилизировать питание управы? С уважением. так для этого и есть высокое входное напряжение можно до 35 вольт а стабилизирует крен15 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
24.9.2013, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Здравствуйте. Надыбал такую схемку косого моста. Не встречал такую регулировку тока. Да и ноги 1,2 не задействованы. Кто что думает по этому. Имеет ли право на жизнь такая схемуля [attachment=28342:5.JPG] Имеет право. Посмотрите Здесь , аппарат с похожим решением, схема рабочая. |
24.9.2013, 19:25
Покажите где купить? г пермь фирма изотех цена по знакомству а так 141р Сообщение отредактировал владимирон - 24.9.2013, 19:26 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
24.9.2013, 19:33
так для этого и есть высокое входное напряжение можно до 35 вольт а стабилизирует крен15 28х1.4=39.2вольта постоянки, при 220в, макс для кренки 35вольт, надежности 0.А теперь посмотри на эту схемку, наподобии ставлю в липинский, сердечник с каркасом - 1$, TNY- 1$, все диоды(включая и питание драйверов),сапресор,оптрон, конденсаторы -1$. Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2013, 19:35 |
24.9.2013, 19:35
и всетаки я не понимаю отказ сваркостроителей от питания инвентора от 50 гц трансформатора если не брать в расчет вес и габариты то в чем отрицание оного ведь простота неимоверная если учесть питание кулеров на 220 вольт то для питания шим и оптодрайверов надо совсем мало току то к примеру взять транс 3 по 28 вольт плюс мост кондер крен 15в кондер то получим 15 вольт от 135до 230вольт что довольно неплохо и мотать ничего не надо если не так то объясните обратное популярно посмотрите пару страниц назад oleg1ma делал аппарат с самопитанием, там никаких БП и вовсе не нужно Сообщение отредактировал KT117 - 24.9.2013, 19:36 |
24.9.2013, 19:52
28х1.4=39.2вольта постоянки, при 220в, макс для кренки 35вольт, надежности 0.А теперь посмотри на эту схемку, наподобии ставлю в липинский, сердечник с каркасом - 1$, TNY- 1$, все диоды(включая и питание драйверов),сапресор,оптрон, конденсаторы -1$. как я понимаю это амплидудное напряжение 39,2 а по факту около 30вольт на небольшую нагрузку посмотрите пару страниц назад oleg1ma делал аппарат с самопитанием, там никаких БП и вовсе не нужно помоему он даже ему самому не понравился -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
24.9.2013, 19:57
24.9.2013, 20:35
теперь посмотри на эту схемку, наподобии ставлю в липинский, сердечник с каркасом - 1$, TNY- 1$, все диоды(включая и питание драйверов),сапресор,оптрон, конденсаторы -1$. а если надо 3 изолированых питания ? Это напряжение на электролите после диодов и если оно просаживается на небольшую нагрузку на 9 вольт то я бы не рискнул ставить такой транс. небольшая нагрузка для снятия амплитуды а действующие напряжение 30 вольт при 220 входном при 125в 18 вольт куда больше проверял на латре -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
24.9.2013, 20:45
24.9.2013, 20:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
а если надо 3 изолированых питания ? Вот на трансформаторном блоке и будет у Вас 3 мостика, 3 кренки, 6 конденсаторов плюс радиаторы,что-бы сдуть лишние вольты с кенок. Габариты получаются в пол-инвертора и выгоды никакой. С уважением. Сообщение отредактировал Николай Г. - 24.9.2013, 20:55 |
24.9.2013, 20:56
24.9.2013, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
1) сопротивление холодной 100вт лампы около 50 ом 2) да, время увеличивается на пару секунд 3) лампа работает в обычном для себя режиме 4) при обрыве резистора или термистора ситуация аналогичная Вроде не всё так плохо. 1) OK (и для галогенок?) 2) OK 3) Нет! Обычный режим бытовой лампы - это гарантированные 1000 часов горения, при регламентированном числе включений с холодного (стандарты сейчас не помню, слушал лет 20 назад лекцию на эту тему) 4) резистор или термистор имеют намного больший срок службы, особенно учитывая 3) Допустим, не всё так плохо, и лампа сойдёт, аргументы "против" несущественны. Так какие тогда аргументы "за", которые вынуждают увеличивать габариты устройства, заменяя резистор на электровакуумный прибор? P.S. Только что ради интереса померял сопротивление холодной линейной галогенки Philips 200W 230V R7s для бытовых прожекторов (учитывая линейную малогабаритность, только её можно рассматривать как вменяемую альтернативу резистору). Оказалось около 18 Ом. Так что первый аргумент "против", про броски тока, снимается Сообщение отредактировал Basill - 24.9.2013, 22:38 |
24.9.2013, 22:39
Я к примеру писал за миниатюрные лампочки на 220в, а режим резистора низкоомного при включении намного тяжелее чем лампочки и если посидеть поклацать, то результат станет яснее за короткое врема.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.9.2013, 22:39 |
24.9.2013, 23:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Для начала поговори с Олегом. Может и не захочешь делать инверторный. Накладно это. Ну, а если все-таки руки чешутся, зайди на www.samopal.su. Найдешь там аппарат от Sam-Soft. Там, кажется, 3 в 1-м. "...просто добавь воды". Там ММА, TIG DC и TIG AC. Кстати, а ты прикидывал, какой тебе нужен будет инвертор, чтобы варить тракторный картер? Полагаю, там нужен будет 3-х фазный Бармалей. Не, на 3х фазный не потяну. Сложновато поначалу все это.С бармалеем разберусь до конца тогда на 3х фазный МОЖЕТ посмотрю.Тракторные картера конечно мне пока еще не приносили, но картера от компресоров дизельных холодильников обамовского производства были, с трещиной у сливной пробки, и там мне сдается тиг был бы самое то.Не толстое, и не тонкое, не тяжелое и не легкое,вкручиваешь пробку и плавишь материал, типа как шов с подкладкой, а то если ткнешь проволокой с полуавтомата и пробка прилипла...или канал один в радиаторе залепить лопнувший там електрод не сунешь а с проволоки як стрыльнет... Олег. Тут вот сер Дантист посоветовал ..мол вы сер большой знаток простых тиг сварочников для алуминия и сплавов..где можно получить елементарное просвещение по этому вопросу?Тк трансов есть 2 а хозяина практически нет, то я б один переделал если есть возможность. Завтра попробую вскрыть один и сфоткать потроха..Мож чего посоветуете, транс потужный на максимуме електрод 4 капает и горит как бенгальский огонь.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
25.9.2013, 4:22
[quote name='Николай Г.' date='24.9.2013, 21:48' post='306358']
Вот на трансформаторном блоке и будет у Вас 3 мостика, 3 кренки, 6 конденсаторов плюс радиаторы,что-бы сдуть лишние вольты с кенок. Габариты получаются в пол-инвертора и выгоды никакой. С уважением. габариты не волнуют я же писал что место много и какую мощность сдувать 30-15=15в падения на кренке ток потребления 50ма и это по краю итого 15*0,05=0,75вт и где мощность? -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
25.9.2013, 9:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Павел(Sp) Вот файлик может пригодитса так в вордовском документе где его искать в на етой ветке . Хтото из форумчан ввыкладывал походу рабочая схемка.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
25.9.2013, 12:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2013 Из: Украина,г .Кривой Рог Пользователь №: 35648 |
Не советую использовать пятидесятигерцовые трансформаторы , а так же импульсные без стабилизации в ""косом"", хоть и с кренками.
""Бах""не заставит себя ждать- варим мы таким инвертором , а в этот момент кто-нибудь обычным сварочным трансом ""маде ин дядя Вася фор подвал"" просаживает сеть ниже плинтуса. Напряжение проседает настолько, что кренка уже не справляется , амплитуда напряжения на затворах ключей падает ниже 9 вольт, они выходят из насыщения , и из них выходят потроха.....( был горький опыт) Только обратноход со стабилизацией в широком (от 80....90 В до 250 В)диапазоне входного напряжения . Сообщение отредактировал джучи - 25.9.2013, 12:55 |
25.9.2013, 13:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
Не советую использовать пятидесятигерцовые трансформаторы. Да всё можно, но только с умом. Никто же не мешает сделать защиту от просадки и рубить ШИМ (38хх) по 1ой ноге. Однозначно флай рулит, цена, вес, диапазон... Но все выходит относительно, кому-то флай семечки, а кому-то... Простоты в использовании 50гц транса я не вижу, да и разумно ли говорить о простоте при конструировании сварочного инвертора. |
25.9.2013, 13:51
Защита делается на TL431 , я не долго думая стащил ее из схемы ""Кольт 1300"" , которая в журнале ""Радио"" печаталась.
25.9.2013, 14:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Никто не пробует общий снаббер в косом? Встречается такое у буржуев в мостах, сами ключи "голые", а один общий RC снаббер по цепи трансформатора висит максимально близко к ножкам ключей. Заманчиво с точки зрения экономии деталей по сравнению с RCD
Сообщение отредактировал ingener99 - 25.9.2013, 14:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 1:22 |
