75 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
СВ
сообщение 2.9.2013, 9:09
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 6256
Пользовался летом в среднем раз в неделю, в основном резал 4мм сталь.
Philipp, а с какой скоростью этот аппарат режет 4мм сталь?
Philipp
сообщение 2.9.2013, 13:54
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
В процессе резки время не мерял, сейчас прикинул - пол метра за 20-25 секунд.
leonid1949
сообщение 22.9.2013, 15:29
Сообщение #23
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Филип здравствуй к тебе просьба если есть печатки на твой аппарат поделись пожалуста ,остались некоторые детали с сварки можно попробовать плазморез.
Philipp
сообщение 26.9.2013, 8:18
Сообщение #24
Из: Уфа
Печатки есть в формате pcb (Linux pcb designer) они вообще без описания, думаю проще сделать вам свои.
leonid1949
сообщение 26.9.2013, 16:25
Сообщение #25
Филлип здравствуй ,если тебе не трудно то выставь печатки какие есть,а то по старости уже трудно рисовать,может разберемся как то.Спасибо.
STASKIN
сообщение 27.9.2013, 13:46
Сообщение #26
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Трансформатор тока 100 витков? И резистор ТТ-2,2 или 22? Скорей всего 2,2,как и в частотозадающей цепочку уськи-8к2.
Сообщение отредактировал STASKIN - 27.9.2013, 14:15
Philipp
сообщение 27.9.2013, 14:01
Сообщение #27
Из: Уфа
Вот печатки на них присутсвуют SMD элементы.
перезалил.
Да, трансформатор тока 100 витков.
Сообщение отредактировал Philipp - 27.9.2013, 14:35
STASKIN
сообщение 27.9.2013, 14:16
Сообщение #28
Из: Винница
Цитата(Philipp @ 27.9.2013, 14:01) *
Вот печатки (кроме шим, там все SMD)
Philipp
сообщение 27.9.2013, 14:35
Сообщение #29
Из: Уфа
Перезалил pcb.zip
STASKIN
сообщение 29.9.2013, 0:08
Сообщение #30
Из: Винница
Цитата(Philipp @ 27.9.2013, 14:35) *
Перезалил
Спасибки! А какой клапан использовали? Фото или лучше маркировку. И как с температурными режимами радиаторов? Что греется больше?
И еще,конденсатор С5,тот что перед мостом клапана,какова функция такого включения?
Сообщение отредактировал STASKIN - 30.9.2013, 14:28
Philipp
сообщение 1.10.2013, 6:44
Сообщение #31
Из: Уфа
Клапан электромагнитный EWSLC2
http://www.emc-machinery.com/EWSLC_2P_small_water_valves.htm
У меня система охлаждения устроена таким образом что воздух продувается сначала через радиаторы
силовых ключей затем через транс, дроссель, диоды.
Ключи без прокладок на раздельных радиаторах, диоды тоже без прокладок на 1 радиаторе (выход +)
По логике диоды греются больше, термистор защиты устанвлен у них на радиаторе.
По факту до защиты дело не доходило, кончался воздух быстрее. открывал трогал все теплое.
Про кондер, так как клапан рассчитан на переменку и гудел, а на постоянке грелся, запитан через гасящий конденсатор С5.
При выключеном клапане конденсатор С6 заряжается до амплитудного значения (300В).
При срабатывании реле включается клапан, напряжение падает до 100в на гасящем конденсаторе С5, в итоге клапан открыт и не греется.
Если ваш клапан не гудит, думаю лучше оставить переменку в питании, так как на постоянке имхо возможно подмагничивание и залипание.
Сообщение отредактировал Philipp - 1.10.2013, 6:47
STASKIN
сообщение 9.10.2013, 10:56
Сообщение #32
Из: Винница
И опять я с своим любопытством... icon_biggrin.gif Замечена неточность в схеме,рис прилагаюПрикрепленный файл  new1.zip ( 58.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1371
и вопросец по стабилитронам D6.D13 чем обусловлен номинал 4,7 вольта? Или опечатка и 10 вольт? Простите за назойливость.
Сообщение отредактировал STASKIN - 9.10.2013, 11:00
Philipp
сообщение 10.10.2013, 9:58
Сообщение #33
Из: Уфа
Стабилитрон ограничивает величину отрицательного смещения.
Если я правильно помню получается на затворе -4.7в до +13,3в, если поставить на 10в, будет -10в до +8в что явно мало.
Неточность подтверждаю, схему рисовал после изготовления, ошибки будут.....
STASKIN
сообщение 10.10.2013, 10:12
Сообщение #34
Из: Винница
Цитата(Philipp @ 10.10.2013, 9:58) *
ошибки будут.....
Хотелось бы повторить схемку,управление с шимом уже развел и вытравил,еще образовался вопрос по включению реле заряда конденсаторов, разбежности с платкой и схемой- где верно?
Philipp
сообщение 14.10.2013, 7:50
Сообщение #35
Из: Уфа
Изначально светодиод READY шел с этой платы, она у меня типовая, используется еще в паре мест.
На схеме я его перенес на плату блока управления. Так как тут присутствует блокировка включения горелки, пока не заряжены входные емкости.
Думаю лучше зделать по схеме (более логично), проводов меньше.
Ivanvo
сообщение 20.11.2013, 23:31
Сообщение #36
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здарова. Вот планірую через месяцок какой начинать делать. Поделитесь кто какими наработками. у кого может есть в lay печатные платы или кто переделывал. буду признателен. Спасибо.
AleksanderG
сообщение 3.12.2013, 11:31
Сообщение #37
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
STASKIN как Ваши успехи по плазмотрону? Тоже хочу себе собрать. Хотел-бы знать мнение тех кто уже собрал данный вариант. И еще. Если не трудно скинтье пожалуста схему в любом варианте под виндовс. На сером фоне, ту что выложил Филипп, плохо читается. Спасибо.
Только что поставил IrfanView. Схема читается нормально.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 3.12.2013, 12:49
AleksanderG
сообщение 3.12.2013, 15:20
Сообщение #38
Из: Нетешин Украина
Philipp . Какой ток с сети при каких токах на выходе?
Сообщение отредактировал AleksanderG - 3.12.2013, 15:32
STASKIN
сообщение 3.12.2013, 19:10
Сообщение #39
Из: Винница
Медленно icon_sad.gif ,основная работа+разработка машины забирают все время,но резак уже заказал-так что хода назад нет! icon_biggrin.gif Да и кординатку под него начал,стол уже заканчивают... Начал транс мотать-провод закончился,а в магазинчик времени вырваться нет. Как то вот так...
AleksanderG
сообщение 4.12.2013, 9:54
Сообщение #40
Из: Нетешин Украина
Philipp. По схеме 24 вольта раздельные 24vA и 24vB. Можно-ли обойтись одним источником, общим? Вро-де как криминала нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 11:02
