8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Искатели скрытой проводки
Гость_Айрат_*
сообщение 30.9.2012, 8:12
Сообщение #101
Цитата(vovan6686 @ 9.4.2012, 9:05) *
fasanol, могу поделиться схемой. Если есть время, попробуешь собрать.
скинь пожалуйста сюда схемку,попробую собрать.
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 12.12.2012, 20:10
Сообщение #102
Украинский "Дятел" отлично ищет скрытую проводку, нашел с помощью дятла уже с десяток воров электроэнергии. icon_surprised.gif
vani
сообщение 24.12.2012, 14:37
Сообщение #103
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 29839
кто нибудь пользуется трассоискателем LA-1012 ? что о нем скажете - о его эффективности?
зелёный желторот...
сообщение 24.12.2012, 15:28
Сообщение #104
Пользователь №: 22661
А Вы весь топик читали? Или, раз мнений по LA-1012 нет именно на 6 странице, значит, их нет нигде?
Да, с помощью дятлов не только воров можно найти) И не только с десяток)
grumm
сообщение 30.12.2012, 17:14
Сообщение #105
Пользователь №: 29843
Соглашусь на счет "дятла". Лучше не встречал. Даже Бош ему проигрывает.
сообщение 31.12.2012, 10:34
Сообщение #106
Интересно. в самом деля дятел укр. лучше боша?
Oleg-2
сообщение 14.7.2013, 21:32
Сообщение #107
Пользователь №: 34212
Еще не совсем "в теме", только начал задумываться о приобретении. Нужен совет. Периодически заказы по новостройкам. В этом случае чаще возникает необходимость искать арматуру, а не проводку. В идеале еще б диаметр и глубину залегания. Какой-нибудь прибор это умеет с достаточной точностью?
Сообщение отредактировал Oleg-2 - 14.7.2013, 21:34
Из России
сообщение 15.7.2013, 14:12
Сообщение #108
Пользователь №: 27839
Бош.
Он находит проводку, арматуру тоже находит, даже режим "Дерево" есть...
Диаметр не определяет. Глубину залегания показывает: там типа меток/полосок. Чем ближе-тем больше меток.
В см. не переводит. Практика нужна для определения глубины. Плюс - крестик ставится в кружок.
Zub
сообщение 19.7.2013, 10:47
Сообщение #109
Пользователь №: 34427
Купил mastech ms 6818. Всё вроде нормально работает. По сравнению с Bosch GMS 120 PROF намного лучше (небо и земля, в сравнении имеется ввиду только поиск скрытой проводки и кабелей). В железобетоне на 2-м уровне мощности на 5-и см. глубине достаточно точно скрытую проводку определяет. Одно не понятно. Шкалы 8 и 9 (код и мощность сигнала принятые назад передатчиком) если передатчик не подключен к нагрузке показывает нормально. При подключении передатчика к сети напряжением 220 (дома в розетку) на дисплее передатчика не показывает шкалы 8 и 9 . Хотя иногда они кратковременно появляются. Предохранитель целый, сигнал с передатчика уходит и приёмником детектируется по трассе нормально. У всех это так? Или у меня передатчик дефектный?
sergio-spb
сообщение 8.9.2013, 20:33
Сообщение #110
Пользователь №: 31083
А есть тут люди ,давно пользующиеся LA-1012? Начитался положительных отзывов,купил...и...пока не очень доволен.Есть много вопросов,может кто нибудь помочь советами?
igor000
сообщение 15.9.2013, 20:55
Сообщение #111
Пользователь №: 35160
Пользуюсь MS6818 тоже что и LA1012.Сначала было тяжело нужна практика.Немного напрягает низкое быстродейстие прибора.Он у меня уже около года и всегда со мной.Прибором доволен.КЗ ищет без проблем.С обрывом возни побольше. на днях искал обрыв в земле 0,5м. ошибся 20см. очень часто работаю под напряжением, проблем с прибором небыло еще и напряжение показывает.Шкала на передатчике бывает показывает а бывают и пропуски но на работу в целом не сказывается. Трассу проводки можно проследить с точностью 1см.Слышит глубоко можно искать провода на обратной стороне стенки. Как я раньше без него жил?
Скажите что не получается? Помогу чем смогу.
sergio-spb
сообщение 15.9.2013, 21:08
Сообщение #112
Спасибо,уже более-менее разобрался,надо было найти распредкоробку на потолке в монолите,нашёл бы гораздо быстрее,если бы не закрученные по не понятной траектории трубы(каналы) ,но в принципе работой доволен.
На данный момент интересует только один вопрос: При однополюсном режиме нужно заземление а где его взять в квартире с двухпроводной системой? Ванна акриловая а трубы пластиковые)).Как быть?
p.s. А кз ищется с одним генератором или с двумя?
Сообщение отредактировал sergio-spb - 15.9.2013, 21:18
igor000
сообщение 20.9.2013, 21:37
Сообщение #113
КЗ ищется одним генератором.
Если некуда заземлятся я использую нулевой провод в качестве земли а бывает надеваю браслет то есть общий провод удлиняю и прикручиваю к руке.
Вчера протаскивал проводв в канале бетонного перекретия. Пол часа не мог нащупать стальку.Длина по панели 4,5 метра засунул 5 м.стальной проволоки и пусто.Подключил искатель к стальке и обнаружил в соседнем канале. оказалось панель установлена с перекосом.Потолок поштукатурен идеально,швов не видно.
tgz
сообщение 28.9.2013, 14:18
Сообщение #114
Пользователь №: 35759
А есть у кого-нибудь трассоискатель в Питере? Надо найти обрыв, а ради одного раза покупать прибор несколько дорого.
сообщение 28.9.2013, 21:54
Сообщение #115
Когда и где? Если недалече, то можно подумать.
Просто на днях отправляю MS-6818 в Сочи...
tgz
сообщение 29.9.2013, 12:40
Сообщение #116
Недалеко от метро Гражданский проспект. Готов в любое время. Могу привезти-отвезти.
Номер кину в ЛС.
Номер кину в ЛС.
В ЛС не получилось.
+7 921 874 шесть 2 три 1.
Николай.
tgz
сообщение 30.9.2013, 19:28
Сообщение #117
Ну что, господа, неужели ни у кого больше нет?
Nail
сообщение 1.10.2013, 20:21
Сообщение #118
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Что думаете о MS6812, стоит в разы дешевле чем MS6818.
шахтер
сообщение 20.10.2013, 16:05
Сообщение #119
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да общался с одним челом сказал гадость. Меня вот интересует именно 6818 но чет не могу найти не одного реального пользователя. Нахожу больше типа скрытой рекламы,читаешь мол купил пользую начинаешь расспрашивать и понимаешь что это даже не электрик ,внятно ничего сказать не может как этим работать. Вот в этом магазе http://radiodvor.ru/taxonomy/term/135 нашел такую удобную весч что на каждый прибор есть инструкция. Но если например на токовые клещи MS 2108 я скачав инструкцию и почитав ее все понял (ну почти все) то скачав инструкцию на кабельный локатор MS6818 я читая ее второй день так и не понял че оно ищет и насколько реально ищет. Или вернее сказать не могу понять как им удобней искать. А проблемы по поиску встали в полный рост, и че делать Х. его знает. И пять рублей за кота в мешке уже как бы и жалко.
Правда клещи то у меня есть а локатора нет, может потому и понять не могу.Неужели нет не одного реального пользователя???
сообщение 20.10.2013, 16:18
Сообщение #120
шахтер, соглашусь с Вами... Почитав инструкцию, тоже не сразу въехал в тонкости обращения с MS-6818. icon_redface.gif Но когда прижало и стал рассматривать конкретную ситуацию, то въехал... а куда деваться то? И траншею со старым кабелем нашли и точность пролегания до сантиметров определили ... icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 23:28
