Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.9.2013, 17:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
27.9.2013, 22:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
K_L наконец то приезд на родину ) Накопилось немного вопросов.У вас смотрю есть эщо одна плата(осциллятор)Схемку и печатку можно,и немного описания по подключению.
Сообщение отредактировал AndryB - 27.9.2013, 22:22 |
29.9.2013, 20:56
Вопрос по блоку питания.Сделал две дополнительные обмотки по 6 витков для питания оптики,но щас у меня куплены DC преобразователи.Обмотки не будут использоваться, делал на всякий случай.Вопрос ничего не нужно делать, что они висят в воздухе(не нагружены)И вопрос по зазору ,зазор должен быть только по центральному керну,или полностью под всем Ш-ным железом?Как кто стягивал железо?
29.9.2013, 21:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
Вопрос по блоку питания.Сделал две дополнительные обмотки по 6 витков для питания оптики,но щас у меня куплены DC преобразователи.Обмотки не будут использоваться, делал на всякий случай.Вопрос ничего не нужно делать, что они висят в воздухе(не нагружены)И вопрос по зазору ,зазор должен быть только по центральному керну,или полностью под всем Ш-ным железом?Как кто стягивал железо? По поводу обмоток ничего страшного. По зазору оба варианты правильны. Ш-ное железо? Видимо Вы имели ввиду ферит. По поводу стягивания траннс ETD 39 я стягивал родными скобами , Е80 обмотал ферит несколькими слоями бумажного скотча и притянул к плате двумя пластиковымы стяжками. |
29.9.2013, 23:34
Да извиняюсь про феррит.Про какие скобы,у меня он был просто склеен,что то похожее на эпоксидку .Есть у меня эпоксидка но она жутко текучая и за время высыхания почти вся вытечет.Кто как фиксировал ? Может жидкими гвоздями или холодной сваркой?Просто намотал транс,ну и сразу вдруг недай бог чего не так так 2 обмоточки в запасе,чётко влезли.По за зазорам,оба правильны.Только в одном случае нужно пилить центральный керн а втором ничего пилить не нужно,по краям подложил и всё.Так как всё таки правильно?
Сообщение отредактировал AndryB - 29.9.2013, 23:39 |
30.9.2013, 6:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
А укороченый средний керн - разве это не есть зазор?
По соединению сердечника написали же выше - достаточно обмотать бумажным скотчем в несколько слоев, и он уже никуда не денется. |
30.9.2013, 8:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Так как всё таки правильно? если зазор делать по всем кернам , его надо делить надвое . т.е. если надо 1мм - под все керны подкладываем 0,5 мм . стягивать можно бумажным скотчем , кабельными пластиковыми хомутами , даже куском изолированного провода от UTP . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.9.2013, 9:02
Вопрос по блоку питания.Сделал две дополнительные обмотки по 6 витков для питания оптики,но щас у меня куплены DC преобразователи.Обмотки не будут использоваться, делал на всякий случай.Вопрос ничего не нужно делать, что они висят в воздухе(не нагружены)И вопрос по зазору ,зазор должен быть только по центральному керну,или полностью под всем Ш-ным железом?Как кто стягивал железо? подключите к ним нагрузку в виде резисторов по 5,1К |
30.9.2013, 16:55
30.9.2013, 19:57
[attachment=28439:ZVARKA.GIF]
Да извиняюсь про феррит.Про какие скобы,у меня он был просто склеен,что то похожее на эпоксидку .Есть у меня эпоксидка но она жутко текучая и за время высыхания почти вся вытечет.Кто как фиксировал ? Может жидкими гвоздями или холодной сваркой?Просто намотал транс,ну и сразу вдруг недай бог чего не так так 2 обмоточки в запасе,чётко влезли.По за зазорам,оба правильны.Только в одном случае нужно пилить центральный керн а втором ничего пилить не нужно,по краям подложил и всё.Так как всё таки правильно? .Про какие скобы, http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&search= По за зазорам,оба правильны.Только в одном случае нужно пилить центральный керн а втором ничего пилить не нужно,по краям подложил и всё.Так как всё таки правильно? http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t48590.html И внимательнее смотрите схеммы Сообщение отредактировал brec - 30.9.2013, 20:22 |
30.9.2013, 23:07
brec я правильно понял, просто беру пластиковую карточку необходимой толщины ,в даном случае 0.65мм и кладу по бокам и всё.Так же и под силовой ставлю 0.1 мм прокладку по бокам?Классная статья по зазорам,много чего почерпнул.
Сообщение отредактировал AndryB - 30.9.2013, 23:12 |
1.10.2013, 20:22
brec я правильно понял, просто беру пластиковую карточку необходимой толщины ,в даном случае 0.65мм и кладу по бокам и всё.Так же и под силовой ставлю 0.1 мм прокладку по бокам?Классная статья по зазорам,много чего почерпнул. Вы поняли правильно , прокладки лучше ставить под все три керна, опять же только из за хрупкости ферита. Пластик лучше использовать термостойкий я лично предпочитаю прессшпан. Некоторые пластмассы обладают холодной текучестью. Сообщение отредактировал brec - 1.10.2013, 20:26 |
1.10.2013, 21:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 |
Форумчане здравствуйте. Паша спасибо эта схема не хочет работать, ее выставлял Виталий. Я бы так утверждать не стал бы. У меня с ув. Леонидом была долгая переписка в конце которой я понял, что по предложеной мной переделке под 3825 к управлялке Электровоза. Леонид вообще ничего не собирал, а решил, что можно просто вместо 3825 поставить 3525 естественно ничего и не заработало. |
2.10.2013, 7:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Здравствуйте форумчане. Виталий извини я собрал аж две твои платы на 3825 и они не заработали в моем двух такте ,потом ради эксперемента я поставил 3525 и она вообще недышала так что кто то что то делает,а вот результата нет .
2.10.2013, 11:28
Здравствуйте форумчане. Виталий извини я собрал аж две твои платы на 3825 и они не заработали в моем двух такте ,потом ради эксперемента я поставил 3525 и она вообще недышала так что кто то что то делает,а вот результата нет . Добрый день. Леонид Вы мне присылали то что Вы делали, это были не мои платы. Во вторых я переделывал под силу Большакова. А Вы хотите подключить к своему САИ 200, это разные вещи, трансформатор тока там другой, коэффициен трансформации у САИ 200 наверно тоже другой его надо хотябы знать. Просто говорить эта схема нерабочая, а Вы внесли в нее свои переделки, я считаю неправильно. |
2.10.2013, 13:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Остался ли тут кто-нибудь в теме из старожилов па-3 строителей?
Вопросы - какая последняя актуальная прошивка для па3 однофаз? Нашел эту прошива в посте Юрия далее читал тему не нашел Индикатор должен быть с общим анодом или катодом, маленько запутался? Как обстоят дела с транзисторами - ставить их по паре впараллель или достаточно по ондному (хотябы для отладки) возможна ли их замена транзисторами (парой) irg4pc50w ? Схема делается по платам Sinners |
2.10.2013, 16:11
Остался ли тут кто-нибудь в теме из старожилов па-3 строителей? Из "старожилов ПА-3" только мы с тобой и остаилсь. Слушай, а как закончился твой трансформаторный проект? Или хочешь запараллелить? Хлопотно это! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2013, 16:38
Остался ли тут кто-нибудь в теме из старожилов па-3 строителей? Вопросы - какая последняя актуальная прошивка для па3 однофаз? Нашел эту прошива в посте Юрия далее читал тему не нашел Индикатор должен быть с общим анодом или катодом, маленько запутался? Как обстоят дела с транзисторами - ставить их по паре впараллель или достаточно по ондному (хотябы для отладки) возможна ли их замена транзисторами (парой) irg4pc50w ? Схема делается по платам Sinners Последних прошивок три кому какая нравится смотри в zip.Индикатор с общим анодом.Как обстоят дела с транзисторами?Читайте Сообщение #4940 по Сообщение #4942 да и по форуму этот вопрос неоднократно подымался.Заменить 80N60 парой irg4pc50w можно. Сообщение отредактировал brec - 2.10.2013, 16:45
2.10.2013, 16:55
brec, Спасибо
DANTIST, Трансформаторный полуавтомат завис маленько как и инверторный и дешевый сверкальник, сердечник склеен, обмотан тряпочной изолентой. На один ряд чуть больше сотни витков проводом 2.24, докупил 1 кг меди - буду доматывать по мере появления времени. Сообщение отредактировал Navstar - 2.10.2013, 16:57 |
2.10.2013, 17:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Navstar, дружище! Не страшно будет тебе если вдруг, случайно нахлынувшее вдохновение "запустит" все твои начатые проекты? Куда аппараты девать будешь?
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 0:18 |
