29.9.2013, 22:01
Нормальное, заполнение 0.44%, частота 37кГц.
30.9.2013, 16:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Кто нибудь имеет опыт(хоть какой нибудь....) по осциллятору сварочника Русич 400?
По сути это та же КЛЛ или эл.трансформатор для галогенок,собтвенно говоря его и делать не надо ,выковырял от куда нибудь и готово..а то мне тут на работе штукуевину делать надо а тиг у меня вез поджига,ну и проблемы .. работа уж больно ювелирная попалась,потом не до полируешся если нагадить... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
30.9.2013, 18:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Кто нибудь имеет опыт(хоть какой нибудь....) по осциллятору сварочника Русич 400? По сути это та же КЛЛ или эл.трансформатор для галогенок,собтвенно говоря его и делать не надо ,выковырял от куда нибудь и готово..а то мне тут на работе штукуевину делать надо а тиг у меня вез поджига,ну и проблемы .. работа уж больно ювелирная попалась,потом не до полируешся если нагадить... Рядом есть тема по осцилляторам и еще рядом тема по сварке алюминия и чугуния. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518 |
30.9.2013, 20:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
все собрал шим блок питания все таки сделал классический флайбек на тор 224 драйвер на оптике 3120
,подскажите какие не будь ключики хорошие и не дорогие кроме народных полтиников аппарат думаю ампер на 160 частоту 35- 40кгц -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
30.9.2013, 20:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Например вот IRGP50B60PD1
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
30.9.2013, 21:59
Например вот IRGP50B60PD1 КСТАТИ Я ТОЖЕ НА НИХ СМОТРЕЛ СТОЯТ У НАС 150Р -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
1.10.2013, 4:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
В Промэлектронике STGW45HF60WD по 118 р. http://www.promelec.ru/catalog/4/217/233/0/143033/#143033
а STGW45HF60WDI - 83 р. Чем они отличаются - ХЗ. Сообщение отредактировал Дымодел - 1.10.2013, 4:53 |
1.10.2013, 11:57
В Промэлектронике STGW45HF60WD по 118 р. а STGW45HF60WDI - 83 р. Чем они отличаются - ХЗ. Ценой. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.10.2013, 17:52
Например вот IRGP50B60PD1 а не чо что они с диодом а не чо что они с диодом -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
1.10.2013, 18:01
2.10.2013, 17:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Коллеги, хотел взглянуть печатку Д713-чёт не нашёл, есть у кого, посмотреть-бы.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.10.2013, 18:07
Коллеги, хотел взглянуть печатку Д713-чёт не нашёл, есть у кого, посмотреть-бы. Василий . если вы про одноплат , то вот .Я собирал по этой печатке , работает нормально.Только там есть небольшая ошибка , стабилитрон что в цепи ТТ на 9 вольт надо перевернуть ! Сообщение отредактировал Серёгин - 2.10.2013, 18:19
2.10.2013, 18:32
Василий . если вы про одноплат , то вот .Я собирал по этой печатке , работает нормально. Да, он самый-спасибо. ________2_________.lay ( 262.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383 Так вот это же тоже он. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.10.2013, 22:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Я вот тут когда-то 2-х парный вариант сужал, чтобы габарит уменьшить....
2VT_D713.lay ( 263.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413 Сообщение отредактировал and_w - 2.10.2013, 22:08 |
3.10.2013, 6:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
вот еше 1 вариант
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 3.10.2013, 6:26 |
3.10.2013, 16:25
Коллеги, может кому нужна схема упрощенного Бармалея, у меня один из аппаратов сделан по этой схеме, работает нормально.
______.spl ( 137.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520 Программа для файла Splan70 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2013, 17:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.10.2013, 19:59
Ребята, я там минус силы не дорисовал, но он подходит как в обычном Бармалее, могу перезалить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2013, 20:26 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.10.2013, 21:03
Печатки брал с форума, маленько изменил их, он састоял из 2ух блоков. На одной печатке 2 питания, на другой управа с силой. Но я похоже их снёс вместе с системой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2013, 21:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.10.2013, 8:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
К одноплату управу от Юрия поставить и вобще супер будет
4.10.2013, 11:25
[attachment=28493:SAM_1176_NEW.jpg] [attachment=28494:SAM_1177_NEW.jpg]
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 2:50 |
