1149 страниц V  « < 912 913 914 915 916 > »
oleg1ma
сообщение 29.9.2013, 22:01
Сообщение #18261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нормальное, заполнение 0.44%, частота 37кГц.
Павел(Sp)
сообщение 30.9.2013, 16:18
Сообщение #18262
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Кто нибудь имеет опыт(хоть какой нибудь....) по осциллятору сварочника Русич 400?
По сути это та же КЛЛ или эл.трансформатор для галогенок,собтвенно говоря его и делать не надо ,выковырял от куда нибудь и готово..а то мне тут на работе штукуевину делать надо а тиг у меня вез поджига,ну и проблемы .. работа уж больно ювелирная попалась,потом не до полируешся если нагадить...
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
KT117
сообщение 30.9.2013, 18:00
Сообщение #18263
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Рядом есть тема по осцилляторам и еще рядом тема по сварке алюминия и чугуния. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518
владимирон
сообщение 30.9.2013, 20:47
Сообщение #18264
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
все собрал шим блок питания все таки сделал классический флайбек на тор 224 драйвер на оптике 3120
,подскажите какие не будь ключики хорошие и не дорогие кроме народных полтиников аппарат думаю ампер на 160 частоту 35- 40кгц
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Серёгин
сообщение 30.9.2013, 20:51
Сообщение #18265
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Например вот IRGP50B60PD1
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
владимирон
сообщение 30.9.2013, 21:59
Сообщение #18266
Из: г пермь
КСТАТИ Я ТОЖЕ НА НИХ СМОТРЕЛ СТОЯТ У НАС 150Р
Дымодел
сообщение 1.10.2013, 4:49
Сообщение #18267
Пользователь №: 20261
В Промэлектронике STGW45HF60WD по 118 р. http://www.promelec.ru/catalog/4/217/233/0/143033/#143033
а STGW45HF60WDI - 83 р. Чем они отличаются - ХЗ.
Сообщение отредактировал Дымодел - 1.10.2013, 4:53
DANTIST
сообщение 1.10.2013, 11:57
Сообщение #18268
Пользователь №: 8733
Цитата(Дымодел @ 1.10.2013, 2:49) *
В Промэлектронике STGW45HF60WD по 118 р. а STGW45HF60WDI - 83 р. Чем они отличаются - ХЗ.
Ценой.
владимирон
сообщение 1.10.2013, 17:52
Сообщение #18269
Из: г пермь
а не чо что они с диодом
Серёгин
сообщение 1.10.2013, 18:01
Сообщение #18270
Из: Пермский край
Ничего страшного нет.
Wasiliy61
сообщение 2.10.2013, 17:39
Сообщение #18271
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, хотел взглянуть печатку Д713-чёт не нашёл, есть у кого, посмотреть-бы.
Серёгин
сообщение 2.10.2013, 18:07
Сообщение #18272
Из: Пермский край
Василий . если вы про одноплат , то вот .Я собирал по этой печатке , работает нормально.Только там есть небольшая ошибка , стабилитрон что в цепи ТТ на 9 вольт надо перевернуть !
Сообщение отредактировал Серёгин - 2.10.2013, 18:19
Wasiliy61
сообщение 2.10.2013, 18:32
Сообщение #18273
Из: Алтаиский край
Да, он самый-спасибо.
Прикрепленный файл  ________2_________.lay ( 262.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
Так вот это же тоже он.
and_w
сообщение 2.10.2013, 22:07
Сообщение #18274
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Я вот тут когда-то 2-х парный вариант сужал, чтобы габарит уменьшить....
Сообщение отредактировал and_w - 2.10.2013, 22:08
tranzistor3102
сообщение 3.10.2013, 6:22
Сообщение #18275
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
вот еше 1 вариант
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 3.10.2013, 6:26
Wasiliy61
сообщение 3.10.2013, 16:25
Сообщение #18276
Из: Алтаиский край
Коллеги, может кому нужна схема упрощенного Бармалея, у меня один из аппаратов сделан по этой схеме, работает нормально.
Программа для файла Splan70
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2013, 17:25
Wasiliy61
сообщение 3.10.2013, 19:59
Сообщение #18277
Из: Алтаиский край
Ребята, я там минус силы не дорисовал, но он подходит как в обычном Бармалее, могу перезалить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2013, 20:26
Wasiliy61
сообщение 3.10.2013, 21:03
Сообщение #18278
Из: Алтаиский край
Печатки брал с форума, маленько изменил их, он састоял из 2ух блоков. На одной печатке 2 питания, на другой управа с силой. Но я похоже их снёс вместе с системой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2013, 21:04
RUS5610
сообщение 4.10.2013, 8:43
Сообщение #18279
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Wasiliy61
сообщение 4.10.2013, 11:25
Сообщение #18280
Из: Алтаиский край
[attachment=28493:SAM_1176_NEW.jpg] [attachment=28494:SAM_1177_NEW.jpg]
Уважаемые форумчане,кто встречался с такой бякой, это наверно кольца из альсифера. Они были сложенны друг с другом, размер сложенных составляет 55х32х24. Если на них сделать выходной дроссель, то нужен ли зазор.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 17:47
