579 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
Мой ПА №2
leonid1949
сообщение 2.10.2013, 17:40
Сообщение #4981
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Добрый вечер. Виталий извини ,но чия же эта плата,я переделать не мог НЕ УМЕЮ.
Navstar
сообщение 2.10.2013, 18:07
Сообщение #4982
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
SL12, Я свои поделки буду доводить все поделки до конца, а на счет электровозника интересуюсь для коллеги
sergey777.68
сообщение 2.10.2013, 18:30
Сообщение #4983
Пользователь №: 24348
Добрый день.Ветка стоит значит все сидят с паяльникоми и дымят а я домотал силовой транс(тяжело мотать многожильным проводом) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.10.2013, 20:42
vit-al
сообщение 2.10.2013, 20:30
Сообщение #4984
Пользователь №: 17681
Добрый вечер. Теперь вижу, что плата та которую переделывал и она под силу Большакова. Если Вы пытались подключить её к силе САИ-200 то это надо делать правильно с учетом ТГР, трансформатора тока, коэфициента трансформации силового транса. В схеме я приводил для разных коэфициентов трансформации, некоторые ризисторы разные. Также подключить обратную связь по напряжению.
AndryB
сообщение 2.10.2013, 20:43
Сообщение #4985
Пользователь №: 33564
K_L подскажыте по силоввой плате,дросселя там стоят по 12мГ,вопрос насколько критично есть у меня 10мГ.И на какой ток 0.5А хватит?Все элементы правильны на печатке?Резисторы по печатке 10Е на ключи какой мощности?
leonid1949
сообщение 3.10.2013, 7:09
Сообщение #4986
Форумчане здравствуйте .Виталий я это все делал и ТГР и ТТ по твоей схеме,хотя на родных он пытался запускатя. Все тема закрыта СОИ200 собран назад и прекрасно работает но не получилось ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И УДАЧИ.
AS65
сообщение 3.10.2013, 10:56
Сообщение #4987
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
vit-al я так понял у тебя получилось прикрутить управу па2 к мосту
Большакова.Если да то поделись впечатлениями.
DANTIST
сообщение 3.10.2013, 12:23
Сообщение #4988
Пользователь №: 8733
Сергей, а что это ты такое делаешь на этом трансе, если не секрет?
А многожильным проводом мотать таки легко. В чем ты обнаружил тяжесть?
sergey777.68
сообщение 3.10.2013, 16:24
Сообщение #4989
Заклинило на полумосте Юрия. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&p=284585:D В чем ты обнаружил тяжесть? сделать изоляцию и мотать на каркас(провод перекручивает)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.10.2013, 18:01
DANTIST
сообщение 3.10.2013, 18:38
Сообщение #4990
Сергей, а заради чего такие траты? Ты хочешь просто его повторить, чтобы доказать, что и ты такое можешь собрать? А ведь, судя по сообщениям Юрия, его еще нужно и правильно настроить.
Успехов тебе.
А на просаженной сети прекрасно работают и обыкновенные косые мосты. К чему такие навороты? Ведь сказал же кто-то из могучих:- всё гениальное - просто!
sergey777.68
сообщение 3.10.2013, 19:21
Сообщение #4991
Много лишних деталей осталось от блоков питания пк вот и нашел им применение.
vit-al
сообщение 3.10.2013, 20:06
Сообщение #4992
Добрый вечер. Впечатлениями поделиться не могу так как к сожалению апарат до конца не собран, хоть и осталось не много. Скажу так сила Большакова рабочая управа Электровоза также рабочая так что при желании соединить их вместе задача реальная. Как Ваши апараты работают? Имею в виду те что по Большакову.
AS65
сообщение 3.10.2013, 22:16
Сообщение #4993
Из: Ярославль
Работают без проблем,а вот скрестить с па2 пока руки не доходят,
недоделанная управа год уж наверное валяется,может зимой доберусь icon_biggrin.gif .
Симметрирование от полумоста Юрия нужно бы ещё привязать для полного счастья.
K_L
сообщение 4.10.2013, 8:25
Сообщение #4994
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Да, вполне, они нужны чтобы помехи от работы преобразователей 12/18 не лезли в цепи питания, можете посмотреть на них даташит
sigizmund
сообщение 4.10.2013, 10:46
Сообщение #4995
Пользователь №: 35861
Приветствую всех .А можно поподробнее про эти дросселя ? что и как выглядят ? Очень интересует .Собирал как-то преобразователь для питания 3120 ,дэк вроде он действительно помехи давал в питание .
Сообщение отредактировал sigizmund - 4.10.2013, 10:48
K_L
сообщение 4.10.2013, 18:47
Сообщение #4996
Из: Украина, Киев
я использовал дроссель аксиальный 12uH 0.35A 0.8R тип AL0307-120K, а вот собственно и даташит на преобразователи:
Прикрепленный файл  P10AU_xxxxELF.pdf ( 140.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
AndryB
сообщение 6.10.2013, 12:44
Сообщение #4997
K_L спасибо за помощь.
sigizmund
сообщение 7.10.2013, 10:55
Сообщение #4998
K_L .Спасибо .
Подскажите пожалуйста какая минимальная ёмкость сетевых конденсаторов для ПА ? 2000 мкф хватит ?
sergey777.68
сообщение 7.10.2013, 11:43
Сообщение #4999
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.10.2013, 11:43
brec
сообщение 7.10.2013, 13:08
Сообщение #5000
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Цитата(sigizmund @ 7.10.2013, 10:55) *
K_L .Спасибо .
Еlectrovoz советовал 2500 минимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 22:28
