100 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Chaynik
сообщение 11.7.2007, 21:51
Сообщение #1141
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Camelot @ 11.7.2007, 17:21) *
жаль что из стали паршивый шунт получится, нихром конечно лучше тока негде взять его icon_sad.gif
вопрос к тем кто регенеративный снаббер делал. диоды 15ETH06 сильно каляться? можно ли их оставить без радиатора? и какое максимальное заполнение можно для этого снаббера? кто то писал что не более 0.3 это правда или так... фигня? и какая индуктивность у дросселя?
Я ставил Бармалеевские диодыразмагничивания, нагрев зависит от ёмкости. У меня 8,3 , греются но не сильно. А вот если 15 - 20нан, то надо небольшие пластинки. Заполнение какое угодно. Речь шла о том, что если Кзап не больше 0,42 то снабер загоняет сердечник на другю сторону петли намаг. и тогда можно мотать намного меньше витков.
Индуктивность дросселя 12мкг, выбор зависит от Кзап мин., т.е. чтобы перезарядить успел.
Gooddi
сообщение 12.7.2007, 2:03
Сообщение #1142
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Я вот тоже пытался включать Бармалея через лампочку. Вместо транса тоже лампочка 300W. Запустился нормально. Прицепил осциллограф к выходу. На выходе затухающие колебания причем чередуюься, одно по амплидуде больше, следующее меньше. Выяснил что стабилитрон в цепи управления IGBT накрылся. Заменил. Ну думаю все ОК. Включил, БАХ. Горит предохранитель тот что на БП. Заменил пред, отключил силовую часть, осцилом тыкаю, управление работает.Подключил силу. Лампа та что по сети стоит мигает. Как только БУ запускается, релюха срабатывает, и тутже просадка напруги как будто КЗ на выходе. Потом снова выдержка перед запуском и опять КЗ. Выходные транзисторы не звонятся ни в каком напрвлении впринципе как и новые тоже не звонятся. диоды все живые кондеры тоже.
Как проверить IGBT транзисторы ?. Может схемку ключа собрать, или еще как можно?
a_zh
Я думаю что если у тебя она (лампочка)не мигает как у меня, то вероятнее всего схема управления не работает.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Nexor
сообщение 12.7.2007, 10:50
Сообщение #1143
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Dr.Law)
Может, можно просто один Бармалей-РС переделать?
Вот уже готовый:
http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar.htm
Dr.Law
сообщение 12.7.2007, 12:50
Сообщение #1144
Пользователь №: 8961
По-моему, очень похоже на Бармалей...
БП покупной на 14 вольт
Схема управления на 3845.
Выходные диоды на меньший ток и большую напругу...
Вот только как все это заведется на воздушном плазморезе?
Посмотрел внимательнее...
Частота преобразования 80 кГц. И сам автор рекомендует снизить до 35 (как раз Бармалей).
Лучше уж Бармалей переделывать...
a_zh
сообщение 12.7.2007, 17:09
Сообщение #1145
Пользователь №: 8417
Jonnik
Да лампочку поставил после конденсаторов. Попробую поставить перед ними, хотя не понимаю какая разница. Да и на форуме была описана методика с подключением после конденсаторов. Где-то действительно есть ляп. Перед этим запитал силовую часть от 24В, так импульсы на коллекторе были нормальные, но было большое потребение (более 1А).
Диоды прикручены к тем же радиаторам что и транзисторы (изолирован только диод нижнего ключа). Горит не в полный накал, так немного. Просто многие писали, что у них спираль едва накаляется, а у меня горит.
Gooddi
Схема управления работает, проверял осциллографом на затворах транзисторов.
Zond
сообщение 12.7.2007, 17:52
Сообщение #1146
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Собрал бармалейник на 165 а но экспиремент окончился неудачей после 2ч четверок произощел бум взорвались два полтинника.
Осцилограммы все красивые. Вывод для тока 160А надо по два в паралель ставить. ???
И вопрос насколько удачная плата виктора может в ней проблемы?????
KOLYAN
сообщение 12.7.2007, 18:31
Сообщение #1147
Пользователь №: 8973
Лично я плату разрабатывал сам и уже по 2 полтинника в паралель-результат тот же: только у меня резали арматуру 16 эл 4 правда от производственной сети.В коце электрода-вышиб автомат.Тока не измерил не было с собой амперметра.Но по прикидках где-то 200А со своего бармалея я выдавил.Единственная недоработка-нет контроля температуры.Отсюда вопрос к практикам: кто что ставит в место датчика Темп или чем его заменить?У меня его попросту негде взять.
Jonnik
сообщение 12.7.2007, 20:13
Сообщение #1148
Пользователь №: 8505
a_zh
Разница в том куда ставить лампочку есть. Лампочка это нелинейное сопротивление + индуктивность спирали. Вроде бы фигня а все таки влияет. К тому же лампочка на 100вт это немного ток при котором она будет гореть уже довольно ярко где то 0,3А. Так что думаю когда включиш ее до кондеров все будет нормально. Наверняка будет немножко подсвечивать это нормально (какие то потери быть дложны, да и резисторы снабберов не сами по себе греются icon_smile.gif ).
KOLYAN
Для контроля температуры можно использовать в схеме Бармалея вместо Д9 любые германиевые диоды. Вобще Бармалеевская защита от перегрева работает довольно хорошо. Проще по моему придумать что либо трудно. (С контроллерами я пока только осваиваюсь, потом может буду цифровые датчики пихать куда не попадя а пока не хочу icon_smile.gif ). Вобще Д9 в свое время были довольно распространены да и в магазинах они пока что есть.
sssrsd
сообщение 12.7.2007, 20:32
Сообщение #1149
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
НЕ понятно какой результат, какие драйвера ставил?
с приветом!
Chaynik
сообщение 12.7.2007, 20:34
Сообщение #1150
Из: пгт Гвардейское
Цитата(Jonnik @ 12.7.2007, 17:13) *
a_zh
Лампочку ставят между транзисторами и конденсаторами. Тогда она не даст вырасти неконтролированному току при ляпах. А если её поставить перед кондёрами, то толку от неё никакого, так как с заряженных кондёров, можно потянуть любой ток. А индуктивность спирали при токе 0,3А не повлияет.
Гость_PUX_*
сообщение 12.7.2007, 21:18
Сообщение #1151
Подскажите Пожалуйста как будет себя вести иныертор бармалея сотка если на трансформаторе тока поменять полярность
Camelot
сообщение 12.7.2007, 21:25
Сообщение #1152
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я когда настраивал, первый раз подключил тт неправильно, подал на силу 24 вольта, в шунте тт стоял резистор 4.7 ом так вот регулировка тока работала, но транс визжал просто аццки, потом поменял полярность тт и всё нормально заработало, на выходе было кз, я прямо к выходу подрубил амперметр, незнаю чем бы закончилось всё если бы сразу 300 вольт подал...
KOLYAN
сообщение 12.7.2007, 21:26
Сообщение #1153
Как Пупкин написал-так и сделал.Не мудрил ни чего.Драйвера на IRFD123 а как его назвать -не знаю.Изменил емкость снаббера до 27н сопр 20 ом.А результут-РАБОТАЕТ и не плохо.Хочу на его базе сделать ПОЛУАВТОМАТ!
Chaynik
сообщение 12.7.2007, 22:13
Сообщение #1154
Из: пгт Гвардейское
А на кой на спарку полтинников 27нан, когда на один 15н выше крыши, а тут два в паралель? Резисторы небось вентилятором обдуваешь?
sssrsd
сообщение 12.7.2007, 22:50
Сообщение #1155
Из: остров КРЫМ
а пачему?
с приветом!
САНЕК
сообщение 13.7.2007, 4:19
Сообщение #1156
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А вот KLIM уже похоже сделал ПОЛУАВТОМАТ,только эта тема никого не интересует. icon_wink.gif
На абордаж!
KOLYAN
сообщение 13.7.2007, 8:21
Сообщение #1157
И даже очень интересует!!!KLIM ты где?Выходи! Общаться будем! icon_biggrin.gif
Genadiy
сообщение 13.7.2007, 10:35
Сообщение #1158
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Может кому пригодится ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/07/kosmost.zip
KLIM
сообщение 13.7.2007, 12:38
Сообщение #1159
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
KOLYAN Сделал не я, сделал знакомый, по технологии STT. Причем аппарат с этой технологией варить может без газа (немного брызгает но варит), там принцип сварки другой, дугой только образуется капля а при создании перемычки ее втягивание (вплавление) в металл делается на большом токе 300-400А (ес-но напруга небольшая) и в самом конце когда напруга начинает расти на выходе при утоньшении металла (когда капля втекает в ванну и перемычка резко утоньшается) инвертор сбрасывает ток до минимума, чтоб непотухла дуга и капелька спокойно пошла по своим делам. Так вот - схемы его у меня нету (точнее сама схема есть но из за того что немоя - невыкладываю, просили...) и толку от нее нету так как сама прошивка (аппарат на процике) - это большая часть работы, есно у меня ее тоже нет.
Зато могу предложить другой вариант, сделать на базе моей схемы с динамическим ограничением длительности импульсов, и связать это все на отработке уставки напряжения (ток пусть будет под контролем токового транса в первичке). Если интересно - буду продолжать.
KOLYAN
сообщение 13.7.2007, 14:41
Сообщение #1160
Интересно продолжай!Видишь-ли я по большей мере практик нежели теоретик.Так что в теоретическом плане я вряд-ли чем тебе смогу помочь.А вот в практическом-постараюсь.Давно мечтал сделать компактный полуавтомат.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 8:12
