регулируемый выключатель для света + звук
Гость_goa_*
сообщение 24.3.2005, 17:04
такой вопрос:
необходимо регулировать мощьность подаваемого сигнала на колонку, с помощью чего то похожего на выключатель для света - декоративный
если пустить сигнал через обычный регулируемый выключатель для света, будет ли работать всё как надо?
и какие есть в таком случае варианты?
существуют ли такие регуляторы именно для звука?
спасибо )
Гость_goa_*
сообщение 24.3.2005, 17:19
Viktor2004
сообщение 24.3.2005, 17:29
Пользователь №: 2252
Мощность на колонку надо регулировать уровнем входного сигнала на звуковой усилитель. Для этого на промышленных усилителях есть ручка "громкость".
Вы хотите использовать регулируемый выключатель для света? Подключить его последовательно с колонкой? Вряд ли такое кто-нибудь пробовал. В колонке максимум 30В, а выключатель регулирует напряжение до 220В. Попробуйте, заодно скажете всем что получилось и повлияло ли это на качестве звука. Не удивлюсь, что при этом выключатель тоже будет петь.
Гость_goa_*
сообщение 24.3.2005, 17:38
в том то и дело что регулятор громкости и выключатель нужно отвести от усилителя и колонки в другую комнату, где установлен ещё одна колонка. сигнал на которую нужно регулировать не трогая усилитель
покупать такой выключатель для того что бы попробывать - дорого
может у кого есть такой и он может попробывать на практике? буду благодарен icon_smile.gif
ZZZ
сообщение 26.3.2005, 1:37
Пользователь №: 2556
В одной из магнитол Radiomobile (приходилось ремонтировать) громкость и баланс регулировался мощным переменным резистором после выходного каскада усилителя. Так этот резистор у меня как раз и накрылся(стоимость на рынке порядка 6$). Когда его разобрал то увидел что там используется какойто полимер а не вольфрам (как по старинке). И этот резистор был с теплоотводом на корпус.
Возможно конечно собрать примитивную схемку с применением полевых транзисторов (можно и обыкновеных только качество хуже) только вопрос о отводе тепла нужно будет решить. Лучший вариант установить в регуляторе только потенциометр, а сам транзистор вынести в другое место и обезательно с установкой радиаторов.
А по поводу стандартных регуляторов освещения в цепи звука применять не рекомендую.
Гость_Сергей_С_*
сообщение 27.3.2005, 12:06
Цитата(goa)
такой вопрос:
спасибо )
Так делать нельзя, т.к. у колонки есть такой показатель как интепеданс (т.е. ее Омическое сопротивление), и Ваш усилитеоь расчитан под определенное сопротивление (если модный и дорогой то указыватеся например ~8ом), а воткнув светорегулятор вы охрененно увеличите этот интепенданс - результат сгоревший каскад усилка, это может произойти не сразу а через несколько месяцев например. Бывали случаи когда на ресивер с указаным интепендансом 4ома вешали акустику 8 ом и каскады горели. На звуке такое вмешательство отразится очень сильно, у Вас срежется верхняя граница НЧ, и нижняя граница ВЧ , звук превратится в кашу и будет ощущение озвучки на бекграунде. НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК., .... кстати как сделать сие правильно не знаю, но попробуйте задать этот вопрос на форуме www.hi-fi.ru
Гость_goa_*
сообщение 22.4.2005, 11:12
ещё вопрос:
если между усилителем и колонкой поставить вот такую штуку: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-320-59&lng=est
это будет правильно?
мне сказали что если поставить переменный резистор то усилитель будет заглушаться, что приведёт к перегрузкам и и тд, так ли это отнасительно того что я показал?
Гость_Pavel_*
сообщение 22.4.2005, 11:57
Светорегулятор не будет работать вообще, а применение переменного
резистора возможно, нужно только подобрать номинал и мощность.
Тут необходимо сопротивление порядка 30 -70 Ом, 25-50 Вт.
Раньше выпускались подобные вещи проволочные, вполне подходит.
Судя по затронутой проблемме - вопрос о качестве звучания здесь
не стоит. Кстати для усилителя это совсем безвредно
Гость_goa_*
сообщение 22.4.2005, 14:00
читайте мой последний ответ
что скажете про это?
будет правильно?
Viktor2004
сообщение 22.4.2005, 16:21
Если найдешь такой двойной резистор, то ставь. Он для этого и предназначен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 13:37
